Crear una estructura de parcela (Herramientas de parcela)
Resumen
Crea una estructura de parcelas y sus datasets asociados. La estructura de parcelas se crea en un dataset de entidades que reside en una geodatabase de archivos, corporativa o móvil.
La estructura de parcelas se crea como un dataset del controlador que controla los siguientes datasets:
Topología de estructura de parcela
Clase de entidad Registros
Clase de entidad Conexiones
Clase de entidad Puntos
Las parcelas se agregan a la estructura de parcelas como tipos de parcela. Utilice la herramienta Agregar tipo de parcela para agregar tipos de parcela a la estructura de parcelas. Las clases de entidad Conexiones, Puntos y de tipo de parcela participan en la topología de estructura de parcelas.
Uso
En una geodatabase corporativa, la estructura de parcelas se publica y se edita como un servicio de entidades.
Es necesario disponer de un portal de ArcGIS Enterprise activo en el proyecto y las credenciales utilizadas para iniciar sesión deben tener los privilegios mínimos del tipo de usuario Creator. Esta cuenta de usuario se guardará en las propiedades de la estructura de parcelas y se verificará al publicar o realizar tareas administrativas en la estructura de parcelas.
Solo se puede crear una estructura de parcelas en un dataset de entidades.
La estructura de parcelas no puede ser propiedad de:
Usuarios con autenticación del sistema operativo
Cuentas de administrador de base de datos o geodatabase
En una geodatabase corporativa, esta herramienta se debe ejecutar en la versión predeterminada.
Se usará la palabra clave de configuración predeterminada para la estructura de parcelas de salida.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Dataset de entidades de destino |
El dataset de entidades en el que se crearán la estructura de parcelas y el esquema relacionado. El dataset de entidades puede residir en una geodatabase de archivos, corporativa o móvil. |
Feature Dataset |
Nombre |
El nombre de la estructura de parcelas que se creará. Los datasets asociados llevarán como prefijo el nombre de la estructura de parcelas. |
String |
Palabra clave de configuración (Opcional) |
La palabra clave de configuración se aplica solamente a los datos de la geodatabase corporativa. Determina los parámetros de almacenamiento de la tabla de base de datos. |
String |
Salida derivada
Estructura de parcela de salida |
La nueva estructura de parcelas. |
Parcel Fabric |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
