Buscar puntos de parcela desconectados (Herramientas de parcela)
Resumen
Encuentra puntos de parcelas que no están conectados las líneas de las parcelas o las líneas de conexión. Los puntos que solo están conectados a líneas de parcelas históricas se consideran puntos históricos y no son puntos desconectados.
Los puntos desconectados se simbolizan usando una clase de entidad de punto que se agrega al mapa cuando se ejecuta la herramienta.
Uso
  • El archivo .lyrx utilizado para simbolizar las entidades de puntos desconectados se encuentra en \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindDisconnectedParcelPoints.lyrx.
  • Los puntos de parcela desconectados pueden proceder de los datos de parcelas importados, los datos CAD importados y la copia de datos. Elimine los puntos de parcela desconectados, ya que pueden ocasionar alineaciones y ajustes incorrectos.
  • La cantidad de puntos desconectados que se encuentren se mostrará en Mensajes, en los detalles de la herramienta.
Parámetros
Entidades de punto de parcela de entrada
La clase de entidad de punto de estructura de parcela de entrada que se buscará.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
Clase de entidad de salida que contendrá los puntos desconectados. Estos puntos desconectados se simbolizarán con puntos grandes que serán visibles en el mapa.
Feature Class
Ignorar puntos fijos
(Opcional)
Especifica si los puntos que tienen el campo Fixed Shape configurado en Yes se considerarán puntos desconectados.
  • Activado—Los puntos fijos no se considerarán puntos desconectados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los puntos fijos se considerarán puntos desconectados si no están conectados las líneas de las parcelas o las líneas de conexión.
Boolean
Ignorar puntos limitados
(Opcional)
Especifica si los puntos que tienen el campo Adjustment Constraint configurado en XYZ constrained se considerarán puntos desconectados.
  • Activado—Los puntos limitados no se considerarán puntos desconectados. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los puntos limitados se considerarán puntos desconectados si no están conectados las líneas de las parcelas o las líneas de conexión.
Boolean
Considerar puntos a lo largo de bordes de parcela como desconectados
(Opcional)
Especifica si los puntos que se encuentran en bordes de polígonos y en líneas de parcela se considerarán puntos desconectados. Estos puntos no se conectan a ninguna otra línea de parcela y no dividen el borde de polígonos en dos partes ni la línea en dos líneas.
  • Activado—Especifica si los puntos que se encuentran en bordes de polígonos y en líneas de parcela se considerarán puntos desconectados.
  • Desactivado—Especifica si los puntos que se encuentran en bordes de polígonos y en líneas de parcela se considerarán puntos desconectados. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
