Validar estructura de parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Valida una estructura de parcelas con un conjunto predefinido de reglas topológicas de geodatabase y cualquier otra regla topológica que haya agregado para su organización.
La estructura de parcelas utiliza reglas topológicas de geodatabase para definir parcelas y modelar su comportamiento. Las reglas topológicas de geodatabase definen las relaciones espaciales entre las entidades de parcela. Puede definir reglas topológicas de geodatabase adicionales para administrar y mejorar los estándares de calidad de los datos de su organización.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. La topología de la geodatabase de estructura de parcelas se puede validar con la herramienta Validar topología.
Uso
Utilice esta herramienta para validar un dataset completo de estructuras de parcelas o una gran cantidad de parcelas.
La topología de estructura de parcelas se debe habilitar.
Se eliminarán las Áreas sin validar de la extensión validada. Se crean áreas sin validar cuando los datos se agregan a la estructura de parcelas o se modifican.
Tras la validación, los errores en las reglas se pueden visualizar abriendo el panel Inspector de errores. Los errores en las reglas son infracciones de las reglas topológicas y se muestran en las subcapas Errores de puntos, Errores de línea y Errores de polígono bajo la capa de estructura de parcelas.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Estructura de parcelas de entrada |
La estructura de parcelas que se va a validar. La estructura de parcelas puede provenir de una geodatabase de archivos o móvil o un servicio de entidades. |
Parcel Layer |
Extensión (Opcional) |
La extensión del dataset que se va a procesar. Solo se procesarán las entidades que estén dentro de la extensión especificada.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada |
La estructura de parcelas validada. |
Parcel Fabric |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
