Descripción general de la caja de herramientas Representación cartográfica de realidad
Disponible para una organización de ArcGIS con la licencia de ArcGIS Reality.
La caja de herramientas Representación cartográfica de realidad contiene herramientas que administran y generan ortofotos verdaderas, modelos digitales de superficie (DSM), mallas 2.5D y 3D y productos de nube de puntos a partir de imágenes ajustadas capturadas por sensores de drones y de cámaras aéreas digitales.
Licencia:
Para acceder a las herramientas de representación cartográfica de realidad, debe tener una licencia ArcGIS Desktop Standard y una licencia ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Herramienta |
Descripción |
Analiza la cobertura de puntos de control e identifica las áreas que requieren puntos de control adicional para mejorar el resultado de ajuste del bloque. |
Combina los puntos de control en una tabla de puntos de control existente. |
Aplica los ajustes geográficos a los elementos del dataset de mosaico. Esta herramienta usa la tabla de soluciones de la herramienta Calcular ajustes de bloques. |
Calcula los ajustes del dataset de mosaico. Esta herramienta crea una tabla de soluciones que puede usarse para aplicar los ajustes reales. |
Estima el modelo de cámara exterior e interior a partir del encabezado de EXIF de la imagen sin procesar y refina los modelos de cámara. A continuación, el modelo se aplica al dataset de mosaico con una opción para utilizar un modelo de superficie digital (DSM) de alta resolución y generado por la herramienta para conseguir una mejor ortorrectificación. |
Crea los puntos de control entre el dataset de mosaico y la imagen de referencia. A continuación, los puntos de control se pueden usar junto con los puntos de enlace para calcular los ajustes del dataset de mosaico. |
Calcula un valor de campo |
Calcula los puntos de enlace entre elementos del dataset de mosaico superpuestos. A continuación, los puntos de enlace se pueden usar para calcular los ajustes de bloques del dataset de mosaico. |
Detecta puntos de control del terreno en un dataset de mosaico. |
Exporta los parámetros de fotograma y cámara de un dataset de mosaico que contiene imágenes de marco. |
Genera un informe después de realizar el ajuste de bloques de representación cartográfica de Reality en el dataset de mosaico. El informe es útil para evaluar la calidad y precisión de los productos de representación cartográfica de Reality. |
Crea puntos de enlace coincidentes para un punto de control del terreno determinado y un punto de enlace inicial en una de las imágenes superpuestas. |
Genera un modelo digital de superficie (DSM), ortofotos verdaderas, mallas de DSM, mallas 3D, splats gaussianas y nubes de puntos a partir de imágenes ajustadas en un dataset de mosaico. |
Elimina el mapa de profundidad creado al ejecutar la herramienta Calcular mapa de profundidad. |
