Aplicar ajuste de bloques (Herramientas de representación cartográfica de realidad)
Resumen
Aplica los ajustes geográficos a los elementos del dataset de mosaico. Esta herramienta usa la tabla de soluciones de la herramienta Calcular ajustes de bloques.
Esta herramienta también puede restablecer la ubicación original en los ajustes geográficos.
Uso
  • Esta herramienta se puede usar para aplicar ajustes de una tabla de soluciones o para restablecer el estado original de la alineación geográfica.
Parámetros
Dataset de mosaico de entrada
El dataset de mosaico de entrada que se debe ajustar.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Operación de ajuste
Especifica si el dataset de mosaico se ajustará utilizando la tabla de soluciones o si el dataset de mosaico se restablecerá para que no haya ajustes aplicados.
  • Ajustar el dataset de mosaico—El dataset de mosaico se ajustará utilizando la tabla de soluciones de entrada.
  • Restablecer el dataset de mosaico—El dataset de mosaico se restablecerá para que no haya ajustes aplicados a él.
  • Reactivar estado de imagen—Las imágenes que se eliminan del ajuste volverán al estado activo. Las imágenes sin la cantidad mínima de puntos de control requeridos para el ajuste se eliminan del cómputo en la operación de ajuste estándar, de tal forma que las imágenes se categorizan como Inactivas en la tabla de huellas, el valor maxPS está establecido como 0, las imágenes no se ven en el mapa y los estados de los puntos de enlace de las imágenes eliminadas están deshabilitados. Esta opción restaurará el estado Category a Principal y garantiza que el valor maxPS se reanude. Las imágenes incluidas en el proceso de ajuste no se ven afectadas por esta opción.
String
Tabla de solución de entrada
(Opcional)
La tabla de soluciones que se utilizará al ajustar el dataset de mosaico. Esta es la salida de la herramienta Calcular ajustes de bloques.
Table View
Factor de escala de desplazamiento panorámico a MS
(Opcional)
El factor de escala entre la resolución de refinado pancromático y la resolución multiespectral que se utilizará si el dataset de mosaico contiene rásters de refinado pancromático.
Double
DEM de entrada
(Opcional)
El DEM que se utilizará en el ajuste del bloques. Este DEM solo se utilizará si tiene una resolución más alta que cualquier DEM existente en el dataset de mosaico.
Si se utiliza este DEM de entrada, la función geométrica del dataset de mosaico se actualizará utilizando esta entrada.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Desplazamiento z
(Opcional)
El desplazamiento vertical que se utilizará para ajustar la capa de elevación en la función Geometric del dataset de mosaico.
Double
Tabla de puntos de control
(Opcional)
La tabla de puntos de control de entrada a la que se le aplicarán los mismos ajustes que los de la tabla de soluciones.
Table View
Ajustar huellas
(Opcional)
Especifica si la geometría de huella se actualizará utilizando la misma transformación que se aplicará a la imagen.
  • Activado—La geometría de huella se actualizará. Si se proporciona una tabla de puntos de control, también se transformará.
  • Desactivado—La geometría de huella no se actualizará. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Tabla de puntos de soluciones
(Opcional)
La tabla de puntos de soluciones que se utilizará para actualizar el campo de estado de la tabla de puntos de control. Este parámetro solo se utiliza cuando se proporciona el valor del parámetro Tabla de puntos de control.
Table View
Ajustar puntos de enlace
(Opcional)
Especifica si los puntos de enlace se actualizarán cuando se proporciona una tabla de puntos de soluciones. Este parámetro solo se utiliza cuando se proporciona el valor del parámetro Tabla de puntos de soluciones.
  • Activado—Los puntos de enlace se actualizarán si se proporciona una tabla de puntos de soluciones.
  • Desactivado—Los puntos de enlace no se actualizarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Dataset de mosaico de entrada actualizado
La salida tiene el mismo dataset de mosaico que la entrada, no se crea ningún dataset de mosaico nuevo. El ajuste de bloques se aplica al dataset de mosaico original.
Table View
Puntos de control de salida
Los puntos de control actualizados.
Table View
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
