Eliminar mapa de profundidad (Herramientas de representación cartográfica de realidad)
Resumen
Quita el mapa de profundidad de un dataset de mosaico. Además de eliminar el mapa de profundidad, la herramienta no actualizará el dataset de mosaico.
Los mapas de profundidad se crean mediante la ejecución de la herramienta Calcular mapa de profundidad.
Uso
  • El dataset de mosaico de entrada en un dataset de mosaico ajustado que se ha aumentado utilizando la herramienta Calcular mapa de profundidad.
    Nota:
    Se crea un archivo de mapa de profundidad (.dm) para cada elemento de imagen de entrada que incluya el dataset de mosaico ajustado. El archivo de mapa de profundidad se crea en el mismo directorio que los archivos de imágenes de origen que incluyen el dataset de mosaico ajustado original.
  • Especifique el archivo .dm que se va a eliminar mediante una consulta SQL.
Parámetros
Dataset de mosaico de entrada
Dataset de mosaico del que se eliminará el mapa de profundidad.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Definición de consulta
(Opcional)
Expresión SQL que se utilizará para seleccionar los elementos del mapa de profundidad del dataset de mosaico que se van a eliminar. Si no se especifica, se eliminará todo el contenido del mapa de profundidad de la carpeta del ráster de origen.
SQL Expression
Salida derivada
Dataset de mosaico de salida
Dataset de mosaico ajustado actualizado. El contenido del mapa de profundidad asociado a los rásteres de origen se eliminará.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Avanzado: Sí
