Tarea de extracción de datos (Herramientas del Servidor)
Resumen
Extrae las capas seleccionadas en el área de interés específica a los formatos y la referencia espacial seleccionados y después devuelve los datos en un archivo .zip.
Precaución:
Esta herramienta está diseñada principalmente para su uso como parte de un servicio de geoprocesamiento. Al utilizar esta herramienta como parte de un servicio de geoprocesamiento, copie la herramienta en una caja de herramientas personalizada y edite el modelo si fuera necesario. Dado que el asistente para los servicios de geoprocesamiento no está disponible en ArcGIS Desktop, tiene que guardar la caja de herramientas contenida como cualquier versión anterior compatible para después publicarla desde la misma versión de ArcGIS Desktop de la caja de herramientas. Después de publicarla, puede conectarse al servidor y utilizar el servicio desde ArcGIS Desktop.
Uso
  • Los parámetros Formato de entidad y Formato de ráster contienen una lista de opciones. Estas opciones se establecen con el filtro Lista de valores de la pestaña Parámetros de las Propiedades del modelo.
Parámetros
Capas para recortar
Las capas que se van a recortar. Las capas deben ser de entidades o ráster; no se admiten los archivos de capas.
Layer
Área de interés
Uno o más polígonos por los que se recortarán las capas.
Feature Set
Formato de entidad
Especifica el formato de las entidades de salida. Este formato se debe especificar de la siguiente manera:
  • Nombre o formato – Nombre corto - extensión (si la hubiera)
Los guiones son necesarios y tiene que haber un espacio antes y después de los mismos.
Por ejemplo:
  • File Geodatabase - GDB - .gdb
  • Shapefile - SHP - .shp
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2007 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2007 - .dwg
  • Bentley Microstation Design (V8) - DGN_V8 - .dgn
Entre los nombres cortos admitidos están DGN_V8, DWG_R14, DWG_R2000, DWG_R2004, DWG_R2005, DWG_R2007, DWG_R2010, DXF_R14, DXF_R2000, DXF_R2004, DXF_R2005, DXF_R2007 y DXF_R2010.
String
Formato ráster
Especifica el formato de los datasets ráster de salida. Este formato se debe especificar de la siguiente manera:
  • Nombre de formato – Nombre corto - extensión (si la hubiera)
Por ejemplo:
  • Esri GRID - GRID
  • ERDAS IMAGINE - IMG - .img
  • Tagged Image File Format - TIFF - .tif
  • Joint Photographics Experts Group - JPEG - .jp2
Algunos de los formatos ráster anteriores tienen limitaciones y no todos los datos se pueden convertir al formato.
String
Archivo Zip de salida
El archivo zip que contendrá los datos extraídos.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
