Vista general del conjunto de herramientas Extracción de datos
El conjunto de herramientas Extracción de datos proporciona cuatro herramientas para implementar tareas avanzadas de clip, zip y envío como un servicio de geoprocesamiento de ArcGIS Server. Las herramientas generales de extracción, como las del conjunto de herramientas Extraer y la herramienta de análisis de entidades Recortar, solo permiten extraer el subconjunto de datos de una sola capa con la salida mostrando el mismo formato de datos y referencia espacial que la entrada. Estas herramientas son algo limitadas para quienes quieren extraer datos con la flexibilidad de seleccionar múltiples capas, formato de salida y referencia espacial, especialmente a través de Internet. El conjunto de herramientas Extracción de datos está diseñado para facilitar esta funcionalidad y así poder extraer de forma eficiente los datos en varias capas con el formato y la referencia espacial especificados a través del servicio de geoprocesamiento. Además, puede comprimir el archivo de salida y enviarlo por correo electrónico, haciendo así que todo el proceso de extracción y entrega sea más eficaz.
El conjunto de herramientas incluye cuatro herramientas: Extraer datos, Tarea de extracción de datos, Enviar correo electrónico con archivo comprimido adjunto y Tarea de extracción de datos y envío por correo electrónico. Extraer datos es una herramienta de scripting para recortar el área de interés en función de las capas seleccionadas, el formato de salida especificado y el sistema de coordenadas, y, a continuación, guardar el resultado como un archivo zip. Tarea de extracción de datos es una herramienta de modelo que ejecuta las mismas tareas que Extraer datos. La herramienta contiene el script Extraer datos pero solo expone opciones de entrada limitadas como parámetros. Además, hay formatos de salida y referencias espaciales predefinidos en una lista de valores entre los que puede elegir. Enviar correo electrónico con archivo comprimido adjunto es una herramienta de script que le permite enviar un archivo zip a la dirección de correo especificada. Tarea de extracción de datos y envío por correo electrónico es una herramienta modelo que combina las funciones de Tarea de extracción de datos y Enviar correo electrónico con archivo comprimido adjunto; contiene herramientas de script de ambos y expone ciertas opciones de entrada como parámetros de entrada.
Usar cada herramienta del conjunto requiere cierta precaución. En primer lugar, las dos herramientas de script están pensadas para usarse como parte de las herramientas de modelo. Si desea crear su propia herramienta de script basada en cualquiera de estas herramientas, puede copiar la herramienta y su script de Python de código fuente en la carpeta de su proyecto y modificarla allí. En segundo lugar, estas dos herramientas de modelo están pensadas principalmente para su uso como parte de un servicio de geoprocesamiento. Al utilizar cualquiera de las herramientas como parte de un servicio de geoprocesamiento, primero copie la herramienta en una caja de herramientas personalizada. Después de copiar, edite el modelo y configúrelo si es necesario. Tras la configuración, tendrá que publicar el modelo como un servicio de geoprocesamiento. Como el asistente de servicio de geoprocesamiento de publicación no está disponible en ArcGIS Pro, necesita guardar la caja de herramientas como cualquier versión compatible de ArcGIS Desktop y usar ArcGIS Desktop con la misma versión de la caja guardada para publicar la herramienta como servicio de geoprocesamiento. Luego puede conectarse al servidor desde ArcGIS Pro y usar el servicio.
Herramienta
Descripción
Extraer datos
Extrae las capas seleccionadas del área de interés especificada al formato y referencia espacial especificados. Después de esto, los datos extraídos se escriben en un archivo .zip.
Extrae los datos de las capas especificadas y el área de interés al formato y referencia espacial seleccionados, los comprime y los envía por correo electrónico a la dirección especificada. Esta herramienta puede utilizarse para crear un servicio de geoprocesamiento de extracción de datos.
Extrae las capas seleccionadas en el área de interés específica a los formatos y la referencia espacial seleccionados y después devuelve los datos en un archivo .zip.
Envía un archivo por correo electrónico a una dirección de correo electrónico que utiliza un servidor de correo electrónico SMTP.
