Extraer datos (Herramientas del Servidor)
Resumen
Extrae las capas seleccionadas del área de interés especificada al formato y referencia espacial especificados. Después de esto, los datos extraídos se escriben en un archivo .zip.
Precaución:
Esta herramienta está diseñada principalmente para su uso como parte de un servicio de geoprocesamiento. Al utilizar esta herramienta como parte de un servicio de geoprocesamiento, copie la herramienta en una caja de herramientas personalizada, edite el modelo y vuelva a configurarlo si fuera necesario. Dado que el asistente para los servicios de geoprocesamiento no está disponible en ArcGIS Desktop, tiene que guardar la caja de herramientas contenida como cualquier versión anterior compatible para después publicarla desde la misma versión de ArcGIS Desktop de la caja de herramientas. Después de publicarla, puede conectarse al servidor y utilizar el servicio desde ArcGIS Desktop.
Uso
  • Se puede proporcionar un nombre de referencia espacial personalizada en el parámetro Referencia espacial cuando la carpeta que contiene la referencia espacial personalizada está especificada en el parámetro Carpeta de referencia espacial personalizada.
Parámetros
Capas para recortar
Las capas que se van a recortar. Las capas deben ser de entidades o ráster; no se admiten los archivos de capas.
Layer
Área de interés
Uno o más polígonos por los que se recortarán las capas.
Feature Set
Formato de entidad
Especifica el formato de las entidades de salida. Este formato se debe especificar de la siguiente manera:
  • Nombre o formato – Nombre corto - extensión (si la hubiera)
Los guiones son necesarios y tiene que haber un espacio antes y después de los mismos.
Por ejemplo:
  • File Geodatabase - GDB - .gdb
  • Shapefile - SHP - .shp
  • Autodesk AutoCAD - DXF_R2007 - .dxf
  • Autodesk AutoCAD - DWG_R2007 - .dwg
  • Bentley Microstation Design (V8) - DGN_V8 - .dgn
Entre los nombres cortos admitidos están DGN_V8, DWG_R14, DWG_R2000, DWG_R2004, DWG_R2005, DWG_R2007, DWG_R2010, DXF_R14, DXF_R2000, DXF_R2004, DXF_R2005, DXF_R2007 y DXF_R2010.
String
Formato ráster
Especifica el formato de los datasets ráster de salida. Este formato se debe especificar de la siguiente manera:
  • Nombre de formato – Nombre corto - extensión (si la hubiera)
Por ejemplo:
  • Esri GRID - GRID
  • ERDAS IMAGINE - IMG - .img
  • Tagged Image File Format - TIFF - .tif
  • Joint Photographics Experts Group - JPEG - .jp2
Algunos de los formatos ráster anteriores tienen limitaciones y no todos los datos se pueden convertir al formato.
String
Referencia espacial
La referencia espacial de los datos de salida que genera la herramienta.
Para referencias espaciales estándar de Esri, el nombre que proporcione debe ser el nombre del sistema de coordenadas deseado. Este nombre corresponde al nombre del archivo de proyección de referencia espacial. De manera alternativa, puede utilizar el Id. conocido (WKID) del sistema de coordenadas.
A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • Sinusoidal (mundo)
  • WGS 1984 World Mercator
  • NAD 1983 HARN StatePlane Oregon North FIPS 3601 (Metros)
  • WGS 1984 UTM Zone 11N
  • 102003
  • 54001
  • Si desea que la salida tenga el mismo sistema de coordenadas que la entrada, utilice la opción Igual que la entrada.
Para una proyección personalizada, el nombre proporcionado debe ser el nombre del archivo de proyección personalizado (sin extensión). La ubicación de los archivos de proyección personalizados debe especificarse en el parámetro Carpeta de referencia espacial personalizada.
  • Igual que la entrada—Se utilizará el sistema de coordenadas de entrada.
String
(Opcional)
La ubicación de cualquier archivo o archivos de proyección personalizados a los que se hace referencia en el parámetro de referencia espacial. Esto solo es necesario si el archivo de proyección personalizado no se encuentra en la carpeta predeterminada de instalación del sistema de coordenadas.
Folder
Archivo Zip de salida
El archivo zip que contendrá los datos extraídos.
File
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
