Cómo funciona Agregar
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La herramienta Agregar remuestrea un ráster de entrada a una resolución más gruesa en función de una estrategia de agregación especificada (máximo, valor medio, mediana, mínimo o suma).
Conceptualmente, la herramienta funciona del siguiente modo:
Se multiplica la resolución de celda del ráster de entrada por el factor especificado en el parámetro del factor de celda. El valor resultante corresponde a la resolución de celda del ráster de salida.
Asigna la extensión espacial de las celdas de salida al ráster de entrada, empezando por la esquina inferior izquierda.
Las celdas de salida más gruesas se asignan al ráster de entrada. Identifica las celdas en las cuales se deben realizar los cálculos de agregación. Las ubicaciones de celda desde el ráster de entrada que caen dentro de la extensión de una celda de salida se incluyen en los cálculos para determinar ese valor de salida de la celda.
Calcula el valor de salida al determinar los valores de suma, mínimo, máximo, valor medio o mediano de las celdas desde el ráster de entrada que caen dentro de la extensión espacial de la celda de salida.
El valor de agregación se escribe en cada celda del ráster de salida.
Dependiendo del valor especificado en el factor de celda (si la división del factor de celda entre el número de celdas de una fila o columna deja un resto), es posible que la extensión espacial del ráster de entrada no abarque la misma extensión para la última celda de una fila o columna que el ráster de salida. Cuando esto suceda, el valor de la última fila o columna de celdas de salida se puede calcular con las celdas disponibles del ráster de entrada que queden dentro de la extensión (la opción Ampliar la extensión si es necesario está activada), o bien puede truncar el ráster eliminando la última celda del ráster de salida (la opción Ampliar la extensión si es necesario está desactivada).
Ampliar y truncar
Las siguientes ilustraciones demuestran el modo de procesar las celdas restantes según la configuración del parámetro Ampliar la extensión si es necesario. El color gris de fondo se utiliza para mantener una alineación relativa entre los gráficos.
