Cómo funciona la densidad de punto
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La herramienta Densidad de puntos calcula la densidad de las entidades de punto alrededor de cada celda ráster de salida. Conceptualmente, la vecindad se define alrededor de cada centro de celdas ráster y la cantidad de puntos que están dentro de la vecindad se totaliza y divide por el área de la vecindad.
Si se utiliza una configuración de Campo de población distinta de NONE, el valor de cada elemento determina el número de veces que se va a contar el punto. Por ejemplo, un elemento con un valor de 3 haría que el punto se cuente como tres puntos. Los valores pueden ser de tipo entero o punto flotante.
Los posibles usos incluyen la búsqueda de densidad de viviendas, observaciones de vida silvestre o informes de delitos. El campo de población se puede utilizar para ponderar algunos puntos más que otros, según su significado, o para permitir que un punto represente varias observaciones. Por ejemplo, una dirección puede representar un condominio con seis unidades individuales, o algunos delitos se pueden ponderar más que otros al determinar los niveles de delitos en general.
Aumentar el radio no cambiará en gran medida los valores de densidad que se calcularon. Aunque caerán más puntos dentro de la vecindad más grande, este número se dividirá por un área más grande cuando calcule la densidad. El efecto principal de un radio más grande es que la densidad se calcula considerando una mayor cantidad de puntos, que pueden estar más lejos de la celda ráster. Esto tiene como resultado un ráster de salida más generalizado.
Unidades
La unidad de área es un factor de escala. Si se selecciona una unidad de área, la densidad que se calculó para la celda se multiplica por el factor apropiado antes de que se escriba en el ráster de salida. Por ejemplo, si las unidades de terreno de entrada están en metros, la comparación de un factor de escala de unidades de metros a kilómetros ocasionará que los valores sean diferentes por un multiplicador de 1.000.000 (1.000 x 1.000).
A continuación, se muestran algunos ejemplos del uso del Factor de escala de unidades de área para cambiar las unidades de la densidad de salida:
Las unidades de mapa son los metros, por lo tanto, las unidades de densidad predeterminadas son los puntos por metro cuadrado en la vecindad. Se desea calcular la densidad en puntos por hectárea (10.000 metros cuadrados).
- Utilice un factor de escala de 100 (100 por 100 metros es una hectárea).
Las unidades de mapa son los pies, y se desea calcular la densidad como puntos por milla cuadrada.
- Utilice un factor de escala de 5.280 (la cantidad de pies en una milla).
Conversiones comunes
La tabla que se muestra a continuación brinda valores aproximados de factores de escala de unidades que se utilizan para algunas conversiones comunes.
Desired output is density per:
| sq foot | sq meter | acre | hectare | 1,000 sq feet |
Input map units: feet | 1 | 3.208 | 208.7 | 328.083 | 31.623 |
meters | 0.3048 | 1 | 63.6 | 100 | 9.639 |
Referencias
Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman y Hall, 1986.
