Vista general del conjunto de herramientas de Densidad
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
El conjunto de herramientas Densidad contiene herramientas que calculan la densidad de las entidades de entrada dentro de una vecindad alrededor de cada celda ráster de salida.
Al calcular la densidad, está expandiendo, de alguna manera, los valores (de la entrada) sobre una superficie. La magnitud en cada ubicación de muestra (línea o punto) se distribuye en toda el área de estudio y se calcula un valor de densidad para cada celda en el ráster de salida.
Para los mapas de densidad, se aplica un área de búsqueda circular que determina la distancia para buscar las ubicaciones de muestra (línea o punto) o para expandir los valores alrededor de cada ubicación y calcular un valor de densidad.
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta
Descripción
Calcular ratio de densidad kernel
Calcula una superficie de riesgo relativo espacial usando dos datasets de entidades de entrada. El numerador del ratio representa casos como, por ejemplo, el número de delitos o el número de pacientes, y el denominador representa el control, como la población total.
Densidad kernel
Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea mediante una función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea. Se puede usar una barrera para alterar la influencia de una entidad mientras calcula la densidad kernel.
Densidad de líneas
Calcula una magnitud por unidad de área desde entidades de polilínea que caen dentro del radio alrededor de cada celda.
Densidad de puntos
Calcula una magnitud por unidad de área desde entidades de puntos que se encuentran dentro de una vecindad alrededor de cada celda.
Ráster a puntos ponderados
Genera puntos representativos y proporcionales al valor a partir de superficies continuas, preservando patrones espaciales y magnitudes totales.
Densidad de kernel espaciotemporal
Amplía los cálculos de densidad de kernel a partir del análisis de la posición relativa y la magnitud de las entidades de entrada para incluir otras dimensiones como el tiempo y la profundidad (elevación). El resultado identifica el área de magnitud por unidad utilizando las diversas funciones kernel para ajustar una superficie suavemente cónica a cada punto de entrada.
Curva de nivel de percentil de valor
Crea curvas de nivel que delimitan el \(p\) % superior de un ráster mediante la clasificación de los valores de las celdas, la selección de las celdas en el umbral percentil y la producción de huellas de las áreas extremas.
Curva de nivel de percentil de volumen
Crea curvas de nivel que delimitan el área más pequeña que encierra el p por ciento de la magnitud total (valor × área de la celda) mediante la acumulación de celdas clasificadas hasta el umbral de volumen.
Herramientas del conjunto de herramientas Densidad
