Calcular ratio de densidad de kernel (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula una superficie de riesgo relativo espacial usando dos datasets de entidades de entrada. El numerador del ratio representa casos como, por ejemplo, el número de delitos o el número de pacientes, y el denominador representa el control, como la población total.
Uso
  • Esta herramienta utiliza los mismos cálculos para crear superficies de densidad que la herramienta Densidad kernel. Las salidas de las herramientas Densidad kernel y Calcular ratio de densidad kernel pueden parecer similares; sin embargo, la salida de la herramienta Calcular ratio de densidad kernel está normalizada, lo que significa que muestra un valor proporcional. La salida de la herramienta Densidad kernel no. Utilice un ratio de densidad cuando el fenómeno que se analiza requiera un control, como la población total.
    Las superficies de densidad individuales se calculan con la herramienta Densidad kernel antes de calcular el ratio.
  • Unos valores muy altos o muy bajos en el campo de población pueden generar resultados poco intuitivos. Si el valor medio del campo de población es mucho mayor que 1 (por ejemplo, poblaciones de ciudades), el radio de búsqueda predeterminado puede ser muy pequeño, lo cual generaría pequeños anillos alrededor de los puntos de entrada. Si la media del campo de población es muy inferior a 1, el radio de búsqueda calculado puede parecer excesivamente grande. En estos casos, puede facilitar un radio de búsqueda.
  • El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtener desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Alinear ráster, se utiliza el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se especifica ningún valor, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • Los valores más grandes del radio de búsqueda producen un ráster de densidad más generalizado y más suave. Los valores inferiores producen un ráster que muestra más detalles.
  • The default search radius is calculated based on the spatial configuration and number of input points. This approach corrects spatial outliers—puntos de entrada que están muy alejados del resto, de tal modo que estos puntos no generen un radio de búsqueda excesivo.
  • El parámetro Valores de celda de salida (out_cell_values en Python) especifica qué representan los valores de ráster de salida. Si se selecciona Densidades, los valores representan el valor de la densidad del kernel por unidad de superficie para cada celda. Si se selecciona Recuentos esperados, los valores representan la densidad del kernel por área de celda. La ecuación que calcula los recuentos a partir de los valores de densidad es Recuento = Densidad × Área.
  • La opción De plano del parámetro Método (method en Python) es apropiada si el análisis se va a realizar en una escala local con una proyección que mantiene de forma precisa la distancia y el área correctas. La opción Geodésica es adecuada si el análisis se va a realizar a escala regional o a gran escala (por ejemplo, utilizando Web Mercator o cualquier sistema de coordenadas geográficas). Este método tiene en cuenta la curvatura del esferoide y gestiona correctamente los datos cercanos a los polos y la línea internacional de cambio de fecha.
  • Solo los puntos o las partes de una línea que caen dentro de la vecindad se consideran en el cálculo de la densidad. Si no hay puntos o secciones de línea dentro de la vecindad de una celda en particular, a esa celda se le asigna NoData.
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como las clases de entidades de geodatabase de archivos, se ignorará un valor nulo cuando se utilice como entrada.
  • Cuando una entidad de Entidades de punto o polilínea de entrada como denominador (in_features_denominator en Python) es cero, el resultado de salida dentro del radio de búsqueda de la entidad será NoData.
  • El sistema de coordenadas de salida predeterminado se basa en Entidades de punto o polilínea de entrada como numerador (in_features_numerator en Python).
    Los valores predeterminados para Radio de búsqueda del numerador (search_radius_numerator en Python) y Radio de búsqueda del denominador (search_radius_denominator en Python) se basan en la unidad lineal del sistema de coordenadas de salida de Entidades de punto o polilínea de entrada como numerador. Si se utiliza la configuración de entorno Sistema de coordenadas de salida, los valores de los parámetros Radio de búsqueda del numerador y Radio de búsqueda del denominador se basarán en la unidad lineal de la configuración de entorno Sistema de coordenadas de salida.
    La extensión de análisis predeterminada es la intersección de la extensión de los valores Entidades de punto o polilínea de entrada como numerador y Entidades de punto o polilínea de entrada como denominador.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
  • Referencias:
    Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman y Hall, 1986.
Parámetros
Las entidades de entrada (punto o línea) de los casos para los que se calculará la densidad.
Feature Layer
Las entidades de entrada (punto o línea) del control para el que se calculará la densidad.
Feature Layer
Campo de población del numerador
Campo que denota los valores de población para cada entidad. El campo de población es el recuento o la cantidad que se expandirá a lo largo del paisaje para crear una superficie continua.
Use OID o FID si no se utilizará ningún elemento ni valor especial y cada entidad se contará una sola vez.
Los valores del campo de población pueden ser enteros o de punto flotante.
Puede utilizar el campo Shape si las entidades de entrada contienen valores z.
Field
Campo de población del denominador
Field
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
(Opcional)
El radio de búsqueda dentro del cual se calculará la densidad. Las unidades están basadas en la unidad lineal de la proyección de la referencia espacial de salida.
Por ejemplo, si las unidades están expresadas en metros, para incluir todas las entidades dentro de una vecindad de una milla, establezca el radio de búsqueda en 1.609,344 (1 milla = 1.609,344 metros).
El radio de búsqueda predeterminado se calcula específicamente para el dataset de entrada utilizando una variante espacial de la regla empírica de Silverman (Silverman, 1986) que es lo suficientemente robusta para los valores atípicos espaciales (puntos que están muy alejados del resto de los puntos). Consulte las sugerencias de uso para obtener una descripción del algoritmo.
Double
(Opcional)
Double
(Opcional)
Especifica qué representan los valores del ráster de salida.
Dado que el valor de la celda está vinculado al tamaño de celda especificado, el ráster resultante no puede remuestrearse a un tamaño de celda diferente.
  • Densidades—Los valores de salida representan el valor de densidad calculado por unidad de superficie para cada celda. Esta es la opción predeterminada.
  • Recuentos esperados—Los valores de salida representan el valor de densidad calculado por área de celda.
String
Método
(Opcional)
Especifica si se utilizará la tierra plana (planar) o la ruta más corta en una distancia de esferoide (geodésica).
El método geodésico solo admite puntos como entidades de entrada.
  • Planar—Se utilizará la distancia de plano entre entidades. Esta es la opción predeterminada.
  • Geodésica—Se utilizará la distancia geodésica entre entidades.
String
Entidades de barrera de entrada para el numerador
(Opcional)
El dataset que define las barreras.
Las barreras pueden ser una capa de entidades poligonales o de polilínea.
Feature Layer
Entidades de barrera de entrada para el denominador
(Opcional)
Feature Layer
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de densidad de kernel de salida.
Siempre es un ráster de punto flotante.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
