Las diferencias entre densidad kernel, de línea y de punto
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Puede calcular la densidad utilizando cálculos simples o kernel. En un cálculo de densidad simple se suman los puntos o líneas que entran en el área de búsqueda y luego se dividen por el tamaño del área de búsqueda para obtener el valor de densidad de cada celda.
La diferencia entre las herramientas Densidad de puntos y Densidad de líneas es que la primera se aplica a entidades de puntos y la segunda a entidades de líneas. Los dos calculan la cantidad especificada por el campo Población que entra en el vecindario identificado y dividen esa cantidad por el área del vecindario.
La diferencia entre la salida de esas dos herramientas y la de Densidad kernel es que en la densidad de puntos y líneas se especifica un vecindario que calcula la densidad de la población alrededor de cada celda de salida. La densidad kernel extiende la cantidad conocida de la población para cada punto desde la ubicación del punto. Las superficies resultantes que rodean cada punto en la densidad kernel se basan en una fórmula cuadrática con el valor más alto en el centro de la superficie (la ubicación del punto) y disminuyendo hasta cero en la distancia del radio de búsqueda. Para cada celda de salida, se calcula el número total de las intersecciones acumuladas de las superficies de dispersión individuales.
