Cómo funciona Ráster a puntos ponderados
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
La herramienta Ráster a puntos ponderados convierte una superficie de ráster continua en un conjunto representativo de entidades de punto, preservando la distribución espacial y la magnitud relativa de los valores subyacentes. Se utilizan rásteres continuos para representar fenómenos espaciales como la densidad, la probabilidad, la adecuación, el riesgo, la accesibilidad y los gradientes ambientales. Sin embargo, muchos flujos de trabajo analíticos, estadísticos, de simulación y de aprendizaje automático operan con entradas vectoriales. Esta herramienta cubre esa laguna al proporcionar una transformación estructurada que preserva el valor de la estructura de datos ráster a una basada en puntos.
La herramienta está diseñada como un mecanismo de representación y muestreo, no como un modelo predictivo o inferencial. El ráster sigue siendo el origen acreditado de la información. Los puntos de salida son una representación derivada que hace posibles flujos de trabajo posteriores que requieren muestras espaciales discretas.
Comparar con los flujos de trabajo habituales de ráster a vector
Las herramientas existentes de conversión de ráster a vector o de muestreo son adecuadas para la conversión directa, la representación cartográfica de categorías o el mantenimiento de una cobertura espacial equilibrada. La herramienta Ráster a puntos ponderados habilita el muestreo de superficies continuas de forma normalizada, proporcional y preservando los valores.
La herramienta Ráster a punto crea un punto por celda e ignora la magnitud, mientras que la herramienta Crear puntos aleatorios ignora los valores ráster. La herramienta Crear puntos equilibrados espacialmente optimiza la dispersión, pero no preserva la magnitud del valor. Por el contrario, la herramienta Ráster a puntos ponderados preserva el patrón espacial y las relaciones de valores, admite la normalización y habilita el muestreo probabilístico y proporcional para flujos de trabajo de modelado, simulación e IA.
La siguiente tabla compara diversas características de varias herramientas.
Característico Herramienta De ráster a punto Herramienta Crear puntos aleatorios Herramienta Crear puntos equilibrados espacialmente Herramienta Ráster a puntos ponderados
Finalidad principal: Conversión directa de puntos de celda a celda Muestreo aleatorio uniforme Cobertura espacial uniforme Muestreo de superficie que preserva el valor y es proporcional a la magnitud
Utiliza valores ráster: Sí (como atributos) No Indirecto Sí (impulsa la distribución espacial, la asignación y los atributos)
Conserva la estructura de la cuadrícula ráster: Sí No No No
Preserva la magnitud: No No No Sí
Proporcional a los valores de la celda: No No No Sí
Un punto por celda: Siempre No No Opcional
Control sobre el número máximo de puntos: No Sí Sí Sí
Soporte para la normalización: No No No Sí
Muestreo probabilístico: No No Sí Sí
Métodos flexibles de ubicación de puntos: No (solo centro de la celda) No (Solo aleatorio) Espaciado optimizado Sí (varios métodos deterministas y estocásticos)
Distribución del valor entre los puntos de salida: No No No Sí
Manejo de celdas NoData: Sí Sí Sí Sí
Geometría reproducible: Sí No Opcional Opcional
Diseñado para una superficie continua: Limitado No Limitado (se requiere conversión a ráster binario) Sí
Normalización
Los valores ráster pueden representar entidades muy diferentes, como recuentos, intensidades, índices, probabilidades o puntuaciones compuestas. Incluso cuando dos rásteres representan el mismo fenómeno, sus rangos numéricos y distribuciones pueden diferir sustancialmente. Sin normalización, estas características numéricas pueden dominar la asignación de puntos de manera no deseada, lo que lleva a una sobrerrepresentación de valores de extremo o a una subrepresentación de variaciones significativas.
La normalización determina cómo se interpretan los valores ráster durante la asignación de puntos, la distribución y en los flujos de trabajo posteriores. No cambia el patrón espacial de la superficie y no desplaza puntos. Sin embargo, influye directamente en el comportamiento de los atributos de punto resultantes en los análisis posteriores.
La normalización también prepara los valores derivados de ráster para flujos de trabajo estadísticos, de modelado y de aprendizaje automático. Muchos métodos analíticos parten de la base de que las entradas son limitadas, comparables o aproximadamente estandarizadas. Los valores ráster sin procesar con frecuencia infringen estos supuestos, lo que da lugar a modelos inestables, estimaciones sesgadas de los parámetros o interpretaciones engañosas.
La normalización existe para garantizar que la asignación de puntos y el análisis posterior reflejen la intención analítica en lugar de artefactos numéricos sin procesar.
Qué hace la normalización
La normalización transforma el valor de una celda ráster (xi) en un valor preparado (xi′) que luego se utiliza para asignar puntos y rellenar atributos de salida. En particular, la normalización preserva las propiedades estructurales clave del ráster. Por lo general, se conserva el orden relativo de los valores, lo que significa que las áreas de mayor valor siguen siendo más altas que las áreas de menor valor. El patrón espacial de las regiones altas y bajas no cambia. Solo se modifica la influencia relativa de los valores en la asignación y el análisis. En términos prácticos, la normalización controla la intensidad con la que las diferencias entre celdas influyen en la densidad de puntos y ponderación analítica, en lugar de si esas diferencias existen.
Cuándo utilizar la normalización
La normalización es necesaria cuando los valores ráster de entrada no son adecuados para la asignación proporcional directa o el análisis posterior. Esto suele ocurrir cuando los valores ráster abarcan rangos numéricos amplios. Por ejemplo, una superficie de densidad con valores que oscilan entre 1 y 10 000 hará que las celdas con valores más altos dominen la asignación, incluso cuando las diferencias entre los valores altos no sean analíticamente significativas. La normalización modera este predominio para que los patrones espaciales se representen de manera más uniforme.
La normalización también es importante para distribuciones muy asimétricas o de cola larga, que son comunes en la densidad de población, la densidad de delincuencia, la exposición y las superficies de flujo. En tales casos, la mayoría de las celdas reciben pocos puntos o ninguno, mientras que un pequeño número de celdas extremas absorben casi todos los puntos. La normalización redistribuye la influencia de modo que no se pierda la variación moderada, pero significativa.
Cuando se utilizan puntos como entradas para modelos estadísticos o de aprendizaje automático, la normalización mejora la estabilidad numérica, la comparabilidad y la interpretabilidad. Muchos modelos asumen implícitamente entradas estandarizadas o delimitadas; los valores ráster sin procesar con frecuencia violan estos supuestos y pueden degradar el rendimiento del modelo.
Por último, la normalización es necesaria cuando se combinan o comparan varios rásteres con diferentes unidades o escalas, como la densidad de población, los índices de accesibilidad, las puntuaciones medioambientales o las métricas de riesgo.
Cuándo evitar la normalización
Se debe evitar la normalización cuando los valores ráster ya tengan un significado probabilístico o físico calibrado que deba preservarse. Por ejemplo, si un ráster representa probabilidades verdaderas o intensidades validadas empíricamente, la normalización puede distorsionar la interpretación.
Asimismo, se debe evitar la normalización cuando la magnitud absoluta sea crítica. Si una celda realmente representa el doble de la cantidad de otra en unidades del mundo real, la normalización puede debilitar esa relación y ocultar diferencias de magnitud significativas.
Cuando sea esencial conservar las unidades originales para la elaboración de informes o la interpretación, la normalización debe utilizarse con cautela. Las entidades de punto de salida contienen tanto valores de celda normalizados como originales, si se aplica la normalización.
Métodos de normalización
Utilice el parámetro Método de normalización para especificar cómo se procesarán los valores ráster de entrada antes de que la herramienta genere los puntos de salida. A continuación se describe cada una de las opciones disponibles.
Ninguna (Ninguna normalización)
Los valores ráster de entrada se utilizarán directamente para la asignación de puntos y la asignación de atributos. La influencia de cada celda es estrictamente proporcional a su valor original. El significado numérico y las unidades del ráster se conservan sin transformación. Esta opción presupone que el ráster ya está adecuadamente escalado y distribuido, y que es analíticamente significativo para su uso posterior.
Las entradas de ejemplo podrían ser una superficie de densidad kernel para delitos o accidentes de tráfico, o rásteres de probabilidad de inundación generados por modelos hidrológicos.
Normalización Mín.-máx.
La opción de normalización Mín.-máx. reescala los valores ráster a un rango fijo, normalmente de 0 a 1.
\(x' = \large \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}\)
  • donde:
    \(x'\) es el nuevo valor normalizado.
    \(x\) es el valor original de la celda.
    \(x_{\min}\) es el valor mínimo de todo el ráster.
    \(x_{\max}\) es el valor máximo de todo el ráster.
La transformación preserva el orden relativo de los valores al tiempo que limita la influencia de los valores de extremo. Las diferencias entre los valores bajos y altos siguen siendo visibles, pero ninguna celda puede dominar la asignación únicamente por su escala.
Este método de normalización es muy adecuado para rásteres que representan puntuaciones relativas o índices en lugar de cantidades físicas.
Las entradas de ejemplo podrían ser índices de adecuación de uso del suelo procedentes de una evaluación multicriterio, o puntuaciones de accesibilidad que midan la proximidad a servicios o infraestructuras.
Normalización Puntuación Z
La opción de normalización Puntuación Z expresa los valores ráster en términos de su desviación con respecto al valor medio.
\(x' = \large \frac{x - \mu}{\sigma}\)
  • donde:
    \(\mu\) es el valor medio.
    \(\sigma\) es la desviación estándar.
Los valores por encima del valor medio se vuelven positivos, los valores por debajo del valor medio se vuelven negativos y la magnitud refleja lo inusual que es un valor en relación con la distribución general. Esta transformación hace hincapié en la desviación relativa en lugar de en la magnitud absoluta.
Este método de normalización resulta más útil para identificar anomalías o desviaciones de las condiciones típicas que para preservar las relaciones proporcionales.
Las entradas de ejemplo podrían ser un ráster de anomalías de temperatura que muestre las desviaciones respecto a los promedios a largo plazo, o superficies de valores residuales de modelos de regresión o de detección de cambios.
Normalización Sigmoideo
La opción de normalización Sigmoideo aplica una función logística a valores estandarizados.
\(x' = \large \frac{1}{1 + e^{-z}}\)
  • donde:
    \(z\) es el valor estandarizado de entrada.
    \(e\) es el número de Euler (aproximadamente 2,71828).
La transformación comprime los máximos y mínimos extremos, al tiempo que preserva la variación cerca del centro de la distribución. Reduce la sensibilidad a los valores atípicos y produce transiciones suaves entre áreas de influencia baja y alta.
Las entradas de ejemplo para esta transformación incluyen índices de vulnerabilidad social donde el riesgo aumenta y disminuye gradualmente, sensibilidad ambiental o gradientes de exposición.
Normalización Softmax
La opción de normalización Softmax convierte los valores ráster en una distribución de probabilidad global.
\(x_i' = \Large \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^{K} e^{x_j}}\)
  • donde:
    \(i = 1, \ldots, K\) identifica cada celda incluida en la normalización.
    \(x_i'\) es el nuevo valor normalizado para la celda \(i\).
    \(x_i\) es el valor original de la celda \(i\).
    \(x_j\) es el valor original de la celda \(j\) en la suma de denominadores.
    \(K\) es el número total de celdas incluidas en la normalización.
Todos los valores se vuelven positivos y suman uno, lo que hace que las celdas compitan por la influencia en todo el ráster. Las celdas con valores más altos reciben ponderaciones desproporcionadamente mayores, mientras que los valores más bajos reciben menos. Softmax obliga a que las ponderaciones sean mutuamente excluyentes, lo que significa que al aumentar la probabilidad de una celda disminuye la probabilidad de todas las demás.
Este método de normalización es particularmente útil cuando se modela la elección, la preferencia o la probabilidad en lugar de la magnitud.
Las entradas de ejemplo incluyen la preferencia de sitio o las superficies de atractivo para modelar la ubicación de la instalación o las superficies de probabilidad utilizadas en simulaciones estocásticas o basadas en agentes.
Normalización Logarítmica
La opción de normalización Logarítmica reduce el sesgo al comprimir los valores grandes.
\(x' = \large \frac{\ln(x + C) - \ln(C)}{\ln(x_{\max} + C) - \ln(C)}, \quad C = |x_{\min}| + 1\)
  • donde:
    \(C\) es la constante de desplazamiento definida como \(|x_{\min}| + 1\).
    \(\ln\) es el logaritmo natural.
La transformación atenúa el predominio de los valores de extremo al tiempo que preserva el orden de clasificación y el patrón espacial general. Es especialmente eficaz para rásteres con distribución de cola pesada o valores que abarcan varios órdenes de magnitud.
Este método de normalización ayuda a revelar variaciones significativas entre valores bajos y moderados que, de otro modo, quedarían eclipsadas por los valores extremos.
Las entradas de ejemplo incluyen rásteres de densidad de población en regiones metropolitanas, contaminación o superficie de concentración de exposición.
Normalización Sumar uno
La opción de normalización Sumar uno convierte los valores ráster en ponderaciones proporcionales.
\(x_i' = \Large \frac{x_i}{\sum_{j=1}^{K} x_j}\)
  • donde:
    \(x_i'\) es el nuevo valor normalizado.
    \(x_i\) es el valor original de la celda.
    \(\sum_{j=1}^{K} x_j\) es la suma de todos los valores originales de celdas incluidos en la normalización.
El valor de cada celda representa su parte del valor ráster total, lo que garantiza que la asignación y el análisis conserven explícitamente la masa. Los valores resultantes se pueden interpretar como proporciones o probabilidades.
Este método de normalización es particularmente útil cuando la cantidad total representada por el ráster debe conservarse en todos los puntos de salida.
Las entradas de ejemplo incluyen rásteres de densidad de población y empleo utilizados para modelar la demanda, asignar recursos o generar superficies de demanda de servicios.
Árbol de decisión del método de normalización
Utilice el siguiente diagrama como ayuda para determinar qué método de normalización es el más adecuado para su análisis.
Árbol de decisión para seleccionar el método de normalización
Distribución de puntos
El propósito de la asignación es distribuir un número total fijo de puntos por el ráster de manera que refleje la magnitud relativa de los valores de las celdas. El proceso de asignación es global: todas las celdas ráster válidas compiten por una parte del número total de puntos en función de sus valores.
Sea \(V_i\) el valor ráster de la celda \(i\) y sea \(V_T = \sum_{i=1}^{K} V_i\) la suma de los valores ráster de las celdas en todas las celdas válidas. Esto representa la masa total o la influencia de la superficie.
\(P_{\max}\) sea el número máximo de puntos solicitado para todo el ráster. Este es el número máximo de puntos que puede definir, no un límite por celda.
El número esperado de puntos asignados a cada celda se calcula de la siguiente manera:
\(P_i = P_{\max} \times \large \frac{V_i}{V_T}\)
  • donde:
    \(i = 1, \ldots, K\) identifica cada celda ráster válida.
    \(P_i\) es el número esperado de puntos asignados a la celda \(i\).
    \(P_{\max}\) es el número máximo de puntos solicitado para el ráster.
    \(V_i\) es el valor de ráster de la celda \(i\).
    \(V_T\) es el valor ráster total en todas las celdas válidas.
Ejemplo
Supongamos un ráster con cuatro celdas válidas y los siguientes valores:
Celda Valor (\(V_i\))
A 40
B 30
C 20
D 10
El valor total es:
\(V_T = 40 + 30 + 20 + 10 = 100\)
Si solicita un máximo de 50 puntos:
\(P_{\max} = 50\)
Entonces, la asignación de puntos esperada para cada celda es:
\(P_A = 50 \times \large \frac{40}{100} \normalsize = 20\)
\(P_B = 50 \times \frac{30}{100} \normalsize = 15\)
\(P_C = 50 \times \frac{20}{100} \normalsize = 10\)
\(P_D = 50 \times \frac{10}{100} \normalsize = 5\)
En este caso, cada asignación es un número entero, por lo que cada celda recibe exactamente esa cantidad de puntos. Sin embargo, en la mayoría de los casos reales, \(P_i\) no es un número entero. La herramienta resuelve las asignaciones fraccionarias mediante redondeo determinista o probabilístico.
Las celdas con NoData se excluyen del cálculo y no aportan valor ni puntos. Si el parámetro Limitar a un punto por celda está activado, la asignación se limita de modo que cada celda reciba como máximo un punto, independientemente de su valor.
Ventajas de los métodos de distribución de puntos
La distribución de puntos controla la configuración espacial del dataset de puntos de salida, no la asignación (cantidad). Diferentes objetivos analíticos requieren diferentes distribuciones espaciales para evitar artefactos de agrupamiento, garantizar la reproducibilidad o proteger la información sensible.
La ubicación no es solo visualización. Puede cambiar los resultados posteriores en flujos de trabajo vectoriales incluso cuando los recuentos son idénticos, porque muchas operaciones dependen de las distancias de punto a punto y de la geometría local (análisis de clústeres, distancia al más cercano, zonificación de Voronoi, asignación de red, unión espacial con restricciones de distancia, etc.). En la práctica, los métodos de ubicación son un conjunto de controles para administrar cuatro objetivos contrapuestos:
  • Reproducibilidad. Este objetivo garantiza que se generen las mismas ubicaciones de puntos cada vez que se ejecute la herramienta con entradas idénticas.
  • Incertidumbre y realismo de la simulación. Este objetivo representa ubicaciones desconocidas dentro de la celda al distribuir puntos por toda la celda en lugar de fijarlos en un único punto.
  • Separación espacial. Este objetivo reduce las superposiciones de puntos y la agrupación artificial cuando se colocan varios puntos dentro de la misma celda.
  • Privacidad y ofuscación. Este objetivo evita que los puntos se interpreten como ubicaciones exactas, al tiempo que preserva los patrones espaciales generales.
La distribución de puntos determina dónde se ubican los puntos dentro de una celda ráster después de que ya se haya decidido el número de puntos. No afecta al número de puntos asignados a una celda; solo controla su geometría. Esta distinción es fundamental: la asignación preserva las relaciones de valor en la superficie, mientras que la ubicación controla cómo se comporta esa representación en el análisis basado en vectores.
Sea \(P_i\) el número de puntos asignados a la celda ráster \(i\). Cuando \(P_i = 1\), la elección de la ubicación tiene un impacto insignificante. Sin embargo, a medida que \(P_i\) aumenta, las decisiones de ubicación influyen en gran medida en el espaciado de los puntos, la agrupación, la reproducibilidad y la validez del análisis espacial posterior.
Existen diferentes métodos de ubicación, ya que no existe una estrategia única que sea apropiada para todos los objetivos analíticos. Por lo tanto, la herramienta proporciona varias opciones de ubicación, de modo que es posible elegir un método que se corresponda con los supuestos sobre incertidumbre, precisión e intención analítica.
Métodos de distribución de puntos
Existen métodos de distribución de puntos para garantizar que la geometría de los puntos de salida se corresponda con el supuesto analítico del flujo de trabajo. Cuando solo se crea un punto por celda, la elección de la ubicación suele ser irrelevante. A medida que aumenta el número de puntos por celda, resulta esencial seleccionar un método de distribución apropiado para evitar la agrupación artificial, la interpretación errónea o el sesgo analítico.
La siguiente sección proporciona detalles sobre los métodos de distribución de puntos disponibles y la mejor manera de utilizarlos en sus flujos de trabajo.
  • Centro de la celda: todos los puntos asignados a una celda se colocan en el centro geométrico de la celda. Este método es simple, determinista y completamente reproducible. Es más apropiado cuando solo se genera por celda y cuando la alineación de las celdas y la simplicidad son más importantes que el realismo espacial dentro de la celda.
    Utilice esta opción cuando se espere un punto por celda o cuando la ubicación exacta dentro de la celda no sea relevante. La ubicación en el centro de la celda es la mejor opción para obtener resultados simples y reproducibles cuando no se requiere precisión espacial dentro de la celda.
  • Aleatorio: los puntos se colocan aleatoriamente dentro del límite de la celda mediante una distribución uniforme. Este método parte de la base de que el fenómeno representado por el ráster tiene la misma probabilidad de ocurrir en cualquier lugar dentro de la celda. La ubicación aleatoria es útil cuando se desconoce la ubicación exacta dentro de la celda, cuando se representa la incertidumbre o cuando se anonimiza información confidencial. Los resultados no son reproducibles a menos que se utilice un valor inicial aleatorio fijo (disponible a través del entorno).
    Utilice esta opción cuando la incertidumbre, la simulación o la protección de la privacidad sean importantes.
  • Circular: los puntos se colocan uniformemente alrededor del centro de un círculo dentro de la celda. Este método garantiza que varios puntos estén visual y espacialmente separados, sin dejar de estar cerca del centro de la celda. Es determinista y evita la superposición que se produce con la ubicación central cuando se genera más de un punto. La ubicación circular responde principalmente a una conveniencia geométrica y no a un modelo estadístico de distribución espacial.
    Utilice esta opción cuando se esperen varios puntos y se desee una geometría reproducible y espaciada uniformemente.
  • Red de Fibonacci: los puntos se distribuyen utilizando una secuencia de baja discrepancia basada en la proporción áurea para lograr un espaciado casi uniforme. Este método minimiza el sesgo direccional y de agrupamiento sin formar una cuadrícula rígida. Es determinista y produce puntos bien espaciados incluso cuando se colocan muchos puntos dentro de una celda. La ubicación de Red de Fibonacci es útil cuando la separación espacial es importante, pero no se desea aleatoriedad.
    Utilice esta opción cuando se prevean muchos puntos por celda y sea importante un espaciado uniforme para el análisis.
  • Espiral de Fibonacci: los puntos se disponen a lo largo de un patrón en espiral que se expande hacia el exterior desde el centro de la celda utilizando un espaciado de proporción áurea. Este método produce un espaciado casi uniforme al mismo tiempo que mantiene un patrón estructurado y repetible. En comparación con la Red de Fibonacci, la espiral enfatiza la distribución radial desde el centro y es muy adecuada para lograr claridad visual y un espaciado uniforme cuando los recuentos de puntos son elevados.
    Utilice esta opción cuando prefiera una ubicación determinista con un espaciado suave y de expansión uniforme.
  • Voronoi de área igual: la celda se subdivide en regiones de áreas equivalentes y se coloca un punto en cada región. Este método maximiza la separación espacial entre puntos mediante la construcción y evita tanto la superposición como la agrupación. Es determinista y muy adecuado para análisis basados en la distancia o en el vecindario, en los que la proximidad artificial entre puntos podría sesgar los resultados.
Árbol de decisión del método de distribución de puntos
Utilice el siguiente diagrama como ayuda para determinar qué método de distribución de puntos es el más adecuado para su análisis.
Árbol de decisión para el método de distribución de puntos
Comprender los valores de los atributos de salida
Cada entidad de salida incluye los siguientes valores de atributos:
  • El valor original de la celda ráster
  • El valor distribuido
  • El valor normalizado (si se aplica)
El campo OriginalValue registra el valor de la celda del ráster de entrada. Cada punto de salida hereda el valor ráster original de la celda a partir de la cual se generó. Si se crean varios puntos a partir de la misma celda, todos esos puntos tienen el mismo valor ráster original.
Este campo es útil cuando los valores ráster representan cantidades o índices significativos, cuando los puntos son representaciones simbólicas en lugar de unidades fraccionarias, o cuando el análisis posterior requiere la escala de valores original.
Cuando se selecciona un método de normalización, a cada punto se le asigna el valor normalizado de su celda de origen. El nombre exacto del campo depende del método de normalización seleccionado. Será uno de los siguientes: Norm_Log, Norm_ZScore, Norm_Sigmoid, Norm_Sum_to_1, Norm_Softmax o Norm_Min_Max.
Al igual que con los valores originales, todos los puntos generados a partir de la misma celda reciben el mismo valor normalizado. Esta opción es útil cuando se requieren valores normalizados directamente como atributos para flujos de trabajo de modelado, comparación o aprendizaje automático. Garantiza la coherencia entre la asignación de puntos y los atributos de los puntos.
El campo DistributedValue registra el valor distribuido. Cuando varios puntos se originan de una celda, la contribución de la celda se divide en partes iguales entre todos los puntos. Si una celda produce \(p_i\) puntos, cada punto recibe un valor de \(\frac{1}{p_i}\), de modo que la suma de los valores distribuidos dentro de la celda sea igual a uno.
Esta opción está diseñada para flujos de trabajo en los que los puntos representan fracciones de un total en lugar de copias simbólicas de un valor. Es especialmente útil para el muestreo proporcional, los flujos de trabajo que preservan la masa y el análisis basado en la simulación.
Salida multipunto
El parámetro Crear salida multipunto controla cómo se almacenan los puntos que se originan en la misma celda ráster. No afecta a la forma en que se asignan o ubican.
Cuando está activado, todos los puntos generados a partir de una sola celda se almacenarán como una entidad multipunto. Los valores de los atributos se almacenan a nivel de entidad y se aplican colectivamente a todos los puntos que la componen. Esta opción reduce el recuento de entidades al tiempo que preserva las relaciones de valor. Es útil cuando la identidad a nivel de celda es más importante que la identidad de cada punto.
Utilice esta opción cuando:
  • Administre salidas de puntos muy grandes
  • Mantenga una estructura de una entidad por celda
  • Pase geometría a flujos de trabajo que admiten multipuntos
Cuando está desactivado, cada punto se almacenará como una entidad de punto individual. Los puntos de salida que se originan en la misma celda son entidades independientes con valores de atributo idénticos o distribuidos. Esta opción proporciona la máxima flexibilidad para el análisis basado en vectores, las uniones espaciales, los cálculos de distancia y los flujos de trabajo de aprendizaje automático que requieren registros de puntos individuales.
  • El análisis posterior opera sobre puntos individuales
  • Se requiere un análisis basado en la distancia o en el vecindario
  • Los flujos de trabajo de aprendizaje automático esperan un registro por cada punto
Prácticas recomendadas y advertencias
Las siguientes secciones describen consideraciones importantes para el uso de esta herramienta.
Comprender el significado del ráster de entrada
Antes de utilizar la herramienta, comprenda qué representan los valores ráster. Pueden describir recuentos, densidades, probabilidades, índices o puntuaciones compuestas. Cada una tiene implicaciones diferentes para la normalización, la distribución y la interpretación.
Por ejemplo, es posible que las imágenes ráster que representan probabilidades calibradas o cantidades medidas empíricamente no requieran normalización. Aplicar la normalización sin comprender la semántica ráster puede producir resultados numéricamente correctos pero analíticamente engañosos.
Utilizar la normalización para la correlación con la intención analítica
Seleccione el valor del parámetro Método de normalización en función de cómo se utilizarán los puntos, no solo en función del rango numérico de los valores ráster.
Cuando el objetivo es la representación proporcional, como la distribución de la población o la demanda, con frecuencia es apropiada la opción de normalización Sumar uno o Mín.-máx.. Cuando el objetivo es la detección de anomalías o la desviación relativa, la opción de normalización Puntuación Z puede ser más adecuada.
Tenga cuidado con los valores extremos y las distribuciones asimétricas
Los rásteres muy asimétricos pueden hacer que un pequeño número de celdas domine la asignación de puntos. Si bien esto puede reflejar datos subyacentes, también puede ocultar variaciones significativas en regiones de valor moderado.
Las opciones de normalización Logarítmica o Sigmoideo pueden reducir esta dominancia al tiempo que preservan los patrones espaciales generales. Sin embargo, una compresión excesiva de los valores puede subrepresentar áreas legítimamente extremas. El equilibrio entre preservar los extremos y revelar patrones más amplios depende de los objetivos analíticos.
Elegir los métodos de distribución de puntos basándose en el análisis, no en la apariencia
Los métodos de distribución de puntos influyen en el comportamiento de los puntos en el análisis vectorial posterior, no solo en su apariencia visual. Cuando se colocan varios puntos dentro de una celda, una mala elección de la ubicación puede generar agrupaciones artificiales que afecten a las estadísticas basadas en la distancia, al análisis de vecindarios o a las uniones espaciales.
La ubicación aleatoria representa mejor la incertidumbre y puede respaldar flujos de trabajo que preservan la privacidad. Se recomiendan métodos estructurados, como la ubicación de Voronoi basada en Fibonacci y de área igual, cuando se prevean muchos puntos por celda y la separación espacial sea importante.
Tener en cuenta la reproducibilidad y la aleatoriedad
La ubicación aleatoria introduce variabilidad por diseño. Si bien esto es útil para la simulación, el análisis de incertidumbre o la anonimización, puede complicar la reproducibilidad.
Los resultados pueden diferir entre ejecuciones, a menos que se controlen desde la configuración del entorno mediante un valor inicial fijo. La ubicación determinista garantiza la repetibilidad y es preferible cuando los resultados deben auditarse, compararse entre escenarios o reutilizarse en flujos de trabajo de producción.
Interpretar los puntos como representaciones, no como observaciones
Los puntos generados por esta herramienta son representaciones de una superficie continua, no observaciones directas ni eventos. Sus ubicaciones se determinan mediante la lógica de asignación y distribución, no por fenómenos medidos en coordenadas exactas.
Tratar los puntos de salida como datos observados, como incidentes o mediciones, se puede traducir en conclusiones incorrectas.
Tener cuidado al limitar un punto por celda
El parámetro Limitar a un punto por celda simplifica los resultados, pero suprime la información de magnitud al reducir la variación a una representación binaria de presencia o ausencia.
Si bien es útil para algunos flujos de trabajo de clasificación o muestreo, esta opción elimina la capacidad de representar las diferencias de intensidad entre celdas.
Utilizar los valores originales de la celda para la interpretación y la validación
Conservar los valores originales de las celdas en los atributos de salida mejora la transparencia y facilita la validación. También admite la auditoría posterior, la elaboración de informes y el diagnóstico de modelos.
Potenciales aplicaciones
Algunas aplicaciones potenciales de esta herramienta son las siguientes:
  • Las superficies de densidad de delincuencia se pueden convertir en puntos representativos para respaldar la planificación de patrullas y la asignación de recursos, preservando al mismo tiempo la intensidad espacial. Los puntos resultantes permiten modelar y probar escenarios sin revelar las ubicaciones exactas de los incidentes.
  • Las capas ráster de exposición a enfermedades o riesgo de infección se pueden muestrear en puntos probabilísticos para modelar epidemiológicamente y evaluar el riesgo. Estos puntos conservan patrones de exposición relativos y se integran perfectamente con datos demográficos o medioambientales basados en vectores.
  • Las superficies de densidad de población se pueden transformar en puntos de demanda sintéticos para el análisis de transporte e infraestructura. Cada punto representa una porción de la población subyacente, lo que habilita la accesibilidad basada en la red y el modelado de la demanda.
  • Los rásteres de adecuación del hábitat pueden convertirse en puntos representativos para modelar la distribución de especies y planificar la conservación. Los puntos preservan la adecuación relativa al tiempo que permiten la integración con datos de campo y modelos predictivos.
  • Las superficies de anomalías o índices climáticos se pueden muestrear en puntos estandarizados para el modelado espacial y los flujos de trabajo de aprendizaje automático. Esto permite una detección de patrones, una previsión y un análisis de incertidumbre eficientes mediante flujos de trabajo basados en vectores.
Resumen
La herramienta Ráster a puntos ponderados proporciona una forma estructurada y con base científica de convertir superficies de ráster continuas en entidades de punto representativas, preservando al mismo tiempo los patrones espaciales y las relaciones de valores.
Al combinar las estrategias opcionales de normalización, asignación proporcional de puntos y ubicación flexible de puntos, la herramienta ayuda a garantizar que los puntos de salida reflejen la superficie subyacente de una manera numéricamente estable y analíticamente significativa. Así, se puede integrar información ráster continua en flujos de trabajo basados en vectores, como el modelado, la simulación, el análisis de incertidumbre y el análisis espacial avanzado, sin perder las entidades espaciales o cuantitativas que hacen que la superficie sea informativa.
Referencias adicionales
  • Baddeley, A., Rubak, E., & Turner, R. (2015). Spatial Point Patterns: Methodology and Applications. CRC Press.
  • Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
  • Diggle, P. J. (2013). Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns. CRC Press.
  • González, Á. (2010). "Measurement of Areas on a Sphere Using Fibonacci and Latitude–Longitude Lattices". Math Geosci, 42, 49–64. https://doi.org/10.1007/s11004-009-9257-x
  • Jain, A. K., Nandakumar, K., & Ross, A. (2005). Score normalization in multimodal biometric systems. Pattern Recognition.
  • Niederreiter, H. (1992). Random Number Generation and Quasi-Monte Carlo Methods. SIAM.
