Cómo funciona Reclasificar mediante archivo ASCII
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Analista 3D.
Los archivos ASCII de nueva representación cartográfica pueden crearse con cualquier editor que produzca archivos de texto ASCII. A continuación se explica la forma correcta de formular los archivos ASCII para el uso.
Para la herramienta Reclasificar por archivo ASCII, el archivo de nueva representación cartográfica de entrada debe formatearse de una manera concreta. El archivo puede crearse con cualquier editor que produzca archivos de texto ASCII.
En la lista siguiente se proporcionan algunos detalles sobre el formato correcto de los archivos ASCII:
Se pueden introducir líneas de comentario que empiecen con el símbolo #. No existen límites en cuanto al número de comentarios que se pueden introducir.
Cada línea de asignación representa cartográficamente un valor o un rango de valores del ráster de entrada en un valor de salida. En la línea de asignación solo se aceptan valores numéricos.
Todas las líneas de asignación de los archivos ASCII de nueva representación cartográfica deben tener el mismo formato. Se admiten dos formatos: uno para la reclasificación de valores de entrada especificados por separado y otro para la reclasificación de rangos de valores de entrada.
Cuando se vaya a reclasificar un solo valor en otro valor, se identificará el valor, seguido de un espacio, dos puntos (:), otro espacio y el valor para asignar a esas celdas en la salida.
La línea de asignación de un solo de valor de entrada suele aparecer como sigue:
in_value : out_valueCon valores, aparecerá como sigue:
5 : 20donde a las ubicaciones que tienen el valor 5 en el ráster de entrada se les asignará 20 en el ráster de salida.
En el caso de una línea de asignación de un valor de entrada individual, si la entrada no se especifica de manera directa, la salida será el valor de entrada original o NODATA, dependiendo de la configuración de la casilla de verificación de los valores que faltan (Datos o NoData).
Por ejemplo, piense en una tabla de asignaciones que conste de dos líneas:
5 : 100 7 : 200Si un valor de entrada es 2, el valor de salida será 2 o NoData, dependiendo de la configuración de la casilla de verificación de los valores que faltan (Datos o NoData). Si un valor de entrada es 5, el valor de salida será 100. Si un valor de entrada es 6, el valor de salida será 6 o NoData.
Cuando se reclasifica un rango de valores, se especifica el valor más bajo del rango, seguido de un espacio, el valor más alto del rango, dos puntos (:), otro espacio y el valor de salida.
La línea de asignación de un rango de valores suele aparecer como sigue:
in_min_value in_max_value : out_valueCon valores, aparecerá como sigue:
5 10 : 50donde a los valores 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en el ráster de entrada se les asignará 50 en el ráster de salida. Al valor 3 se le asignará 3 o NoData. Al valor 12 se le asignará 12 o NoData.
Los valores que se van a representar cartográficamente (individual o rango de valores) deben estar en orden ascendente, con el valor más bajo en primer lugar.
Los valores in_min_value o in_max_value pueden ser números enteros o de punto flotante. Si los valores de asignación de salida (out_value) de la tabla de nueva representación cartográfica son valores de punto flotante, se truncarán. El ráster de salida de Reclasificar por archivo ASCII siempre es de tipo entero.
El rango de entrada de los valores no debe superponerse, salvo en el límite de dos rangos de entrada. Cuando se produce la superposición, el extremo superior del rango de entrada inferior está incluido, y el extremo inferior del rango de entrada superior está excluido; por ejemplo:
1 3 : 4 (where 1 <= value <= 3, values remapped to 4) 3 5 : 6 (where 3 < value <= 5, values remapped to 6) 5 7 : 8 (where 5 < value <= 7, values remapped to 8)
