Reclasificar por archivo ASCII (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Reclasifica (o cambia) los valores de las celdas de entrada de un ráster mediante el uso de un archivo ASCII de reasignación.
Más información sobre el funcionamiento de Reclasificar por archivo ASCII
Uso
  • El ráster de entrada debe tener estadísticas válidas. Si no existen estadísticas, las puede crear con la herramienta Calcular estadísticas de la caja de herramientas Administración de datos.
  • El ráster de salida siempre será de tipo entero. Si los valores de asignación de salida del archivo ASCII son valores de punto flotante, se devolverá un mensaje de error y el programa se detendrá.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada que se reclasificará.
Raster Layer
Archivo de nueva representación cartográfica ASCII de entrada
Archivo ASCII de nueva representación cartográfica que define los valores individuales o rangos que se van a reclasificar y los valores en los que se convertirán.
Las extensiones permitidas para los archivos de reasignación ASCII son .rmp, .txt y .asc.
File
Cambiar los valores ausentes por NoData
(Opcional)
Denota si los valores ausentes en el archivo de reclasificación retienen su valor o se asignan a NoData.
  • Activado—Significa que si alguna ubicación de celda en el ráster de entrada contiene un valor que no está presente o reclasificado en un archivo de nueva representación cartográfica, el valor se reclasificará a NoData para esa ubicación en el ráster de salida.
  • Desactivado—Significa que si alguna ubicación de celda en el ráster de entrada contiene un valor que no está presente o reclasificado en un archivo de nueva representación cartográfica, el valor debe permanecer intacto y escribirse para esa ubicación en el ráster de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster reclasificado de salida.
La salida siempre será de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
