Aplicaciones de muestra de análisis de superficie
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Disponible con licencia de Analista 3D.
A continuación se recoge una selección de las diversas aplicaciones para herramientas de análisis de superficie.
Tipo de análisis
Herramientas de superficie
Aplicación
Características de superficies
Parámetros de superficie
Calcule varios descriptores analíticos de una superficie, normalmente datos de elevación. Utilice esta herramienta para identificar áreas demasiado escarpadas para el desarrollo o propensas a derrumbes. Cree entradas para modelos de crecimiento de plantas y fenómenos a los que afecta la orientación con respecto al sol. Clasifique las formas de suelo e informe del conocimiento de los procesos geomorfológicos.
Pendiente
Es posible que quiera conocer las variaciones en la pendiente del paisaje para encontrar las áreas de mayor riesgo de corrimiento de tierras basadas en el ángulo de mayor pendiente en un área (teniendo más riesgo las pendientes pronunciadas).
Orientación
Puede ser un granjero interesado en localizar un campo en un área con orientación sur.
Curvatura
Determine la aceleración y la convergencia del caudal en una cuenca hidrográfica para entender mejor la erosión.
Crear curvas de nivel
Curva de nivel
Lista de curvas de nivel
Curvas de nivel con barreras
Las curvas de nivel se pueden utilizar para encontrar áreas del mismo valor. Puede que desee obtener los valores de elevación para ubicaciones específicas y examinar la gradación global de la tierra.
Análisis de visibilidad
Cuenca visual geodésica
Puntos de observador
Cuenca visual
Calcular la cuenca visual es útil si desea conocer la visibilidad que tendrán los objetos. Por ejemplo, si quiere encontrar la ubicación con la vista más amplia en un área para elegir la mejor ubicación para una torre de observación o un visor escénico.
Relieve y visualización del terreno
Sombreado
Puede crear un sombreado tanto para fines gráficos como analíticos. Gráficamente, un sombreado puede proporcionar un fondo atractivo y realista, mostrando cómo se distribuyen otras capas en relación con el relieve del terreno. Desde un punto de vista analítico, puede analizar cómo se ilumina el paisaje en diversos momentos del día disminuyendo y aumentando el ángulo del sol.
Análisis volumétrico
Cortar/Rellenar
Puede nivelar un lugar para la construcción de edificios y determinar el volumen de material que necesita excavar y volcar. Otro uso es identificar las áreas de erosión y deposición de sedimentos en el valle de un río.
