Curvas de nivel (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea una clase de entidad de curvas de nivel a partir de una superficie de ráster.
Más información sobre cómo funciona Curvas de nivel
Uso
  • Las curvas de nivel no se extienden más allá de la extensión espacial del ráster y no se generan en áreas de NoData. Las curvas de nivel adyacentes con coincidencia de bordes se introducen primero en un dataset de entidades continuas. Como alternativa del ajuste de bordes, puede fusionar los rásteres adyacentes antes de computar las curvas de nivel.
    Sin embargo, los polígonos de curvas de nivel se extrapolan al eje exterior del ráster cuando Tipo de curva de nivel no es igual que Curva de nivel.
  • Las curvas de nivel se pueden generar en áreas de valores de ráster negativos. Los valores de las curvas de nivel serán negativos en esas áreas. No se permiten los intervalos negativos de las curvas de nivel.
  • Se pueden obtener curvas de nivel más suaves, pero menos precisas procesando previamente el ráster de entrada con la herramienta Estadísticas focalizadas con la opción Valor medio o la herramienta Filtro con la opción Bajo.
  • Una curva de nivel base se usa, por ejemplo, para crear curvas de nivel cada 15 metros, comenzando a los 10 metros. En este caso, se utiliza 10 para la curva de base y 15 para el intervalo de curvas de nivel. Los valores en los que se generará una curva de nivel son 10, 25, 40, 55, etc.
  • Especificar una curva de nivel base no evita que las curvas de nivel se creen por encima o por debajo de ese valor.
  • Tipo de curva de nivel se utiliza para generar líneas o polígonos de curvas de nivel. Por ejemplo, si tiene un ráster con valores entre el 0 y el 575 y su intervalo de curvas de nivel es 250, estas son las distintas clases de entidad de salida que se crearán: Se presenta la salida real, así como los polígonos de cada componente por separado.
    • CONTOUR: líneas en 250 y 500
    • CONTOUR_POLYGON: polígonos que no se superponen entre 0-250, 250-500 y 500-575 (Fig. 1)
      Polígonos entre 0-250, 250-500 y 500-575
      Figura 1. La opción de polígono Curva de nivel crea tres polígonos no superpuestos entre 0-250, 250-500 y 500-575.
    • CONTOUR_SHELL: polígonos que se superponen entre 0-575, 0-500 y 0-250 (Fig. 2)
      Polígonos entre 0-575, 0-500 y 0-250
      Figura 2. La opción Polígonos descendentes crea tres polígonos superpuestos entre 0-575, 0-500 y 0-250.
    • CONTOUR_SHELL_UP: polígonos superpuestos entre 0-575, 250-575 y 500-575 (Fig. 3)
      Polígonos entre 0-575, 250-575 y 500-575
      Figura 3. La opción Polígono ascendente crea tres polígonos ascendentes entre 0-575, 250-575 y 500-575.
  • El parámetro Máximo de vértices por entidad se puede utilizar para subdividir una entidad. Solo se debe utilizar si las entidades de salida contendrán un número de vértices muy elevado (muchos millones). Este parámetro produce una salida similar a la creada por la herramienta Subdividir.
    Este parámetro se ha concebido como una forma de subdividir entidades extremadamente grandes que pueden causar problemas más adelante, por ejemplo, al almacenar, analizar o dibujar las entidades.
    La elección de un límite depende de la memoria disponible en el equipo en el que se ejecuta la herramienta y el tamaño de la entidad (las entidades de mayor tamaño requieren más memoria). La mayoría de equipos modernos que ejecutan software de 64 bits normalmente no presentan problemas con entidades individuales que contienen cientos de miles o millones de vértices. Si detecta cualquier problema, configurar este parámetro con un valor grande, como 1 millón, podría solventar problemas debidos al tamaño de una entidad.
    El parámetro de límite de vértices se puede utilizar para subdividir una entidad. Solo se debe utilizar si las entidades de salida contendrán un número de vértices muy elevado (muchos millones).
  • De forma predeterminada, esta herramienta utilizará procesadores multinúcleo si están disponibles. Se pueden utilizar cuatro núcleos como máximo.
    Para utilizar menos núcleos, utilice el ajuste de entorno Factor de procesamiento en paralelo.
  • Si se especifica el entorno Extensión y la esquina inferior izquierda de la extensión de salida no coincide con la esquina de ninguna celda en el ráster de entrada, se realizará un desplazamiento de la alineación de la celda del ráster de entrada durante el procesamiento para que coincida con la extensión especificada. Este desplazamiento provocará un remuestreo del ráster de entrada utilizando el método Bilineal. Por consiguiente, las entidades de salida también se desplazarán y puede que las entidades de salida resultantes no se superpongan exactamente con el ráster de entrada original. Puede evitar este desplazamiento con el ráster de entrada para el entorno Ráster de alineación.
  • Cuando el ráster de entrada tiene celdas rectangulares, se procesará para que las celdas del ráster de salida sean cuadradas, con lados iguales al promedio de la longitud y la anchura rectangulares.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
Clase de entidad de salida
Entidades de curvas de nivel de salida.
Feature Class
Intervalo de curvas de nivel
El intervalo o la distancia entre las líneas de curvas de nivel.
Éste puede ser cualquier número positivo.
Double
Curvas de nivel base
(Opcional)
El valor de la curva de nivel base.
Las curvas de nivel se generan por encima y por debajo de este valor según se necesite cubrir el rango de valor completo del ráster de entrada. El valor predeterminado es cero.
Double
Factor z
(Opcional)
El factor de conversión de la unidad que se utiliza al generar curvas de nivel. El valor predeterminado es 1.
Las líneas de curvas de nivel se generan con base en los valores z en el ráster de entrada, que a menudo se miden en unidades de metros o pies. Con el valor predeterminado de 1, las curvas de nivel estarán en las mismas unidades que los valores z del ráster de entrada. Para crear curvas de nivel en una unidad diferente a la de los valores z, establezca un valor adecuado para el factor z. Para esta herramienta no es necesario que las unidades x,y de terreno y z de superficie concuerden.
Por ejemplo, si los valores de elevación del ráster de entrada están en pies, pero desea que las curvas de nivel sean generadas basándose en unidades en metros, establezca el factor z en 0,3048 (1 pie = 0,3048 metros).
En otro ejemplo, un ráster de entrada está en coordenadas geográficas WGS84 y unidades de elevación de metros, y desea generar líneas de curvas de nivel cada 100 pies con una base de 50 pies (de modo que las curvas de nivel serán de 50 pies, 150 pies, 250 pies, etc.). Para ello, cambie Intervalo de curvas de nivel a 100, Curva de nivel base a 50 y Factor Z a 3,2808 (1 metro = 3,2808 pies).
Double
(Opcional)
Especifica el tipo de salida. La salida puede representar las curvas de nivel como líneas o polígonos. Existen varias opciones para los polígonos.
  • Curvas de nivel—Una clase de entidad de polilínea de curvas de nivel (isolíneas). Esta es la opción predeterminada.
  • Polígono—Una clase de entidad de polígono de curvas de nivel rellenas.
  • Polígonos descendentes—Una clase de entidad de polígono en la que el límite superior del polígono aumenta de forma acumulada, según el valor del intervalo. El límite inferior permanece constante al mínimo del ráster.
  • Polígonos ascendentes—Una clase de entidad de polígono en la que el límite inferior del polígono aumenta de forma acumulada, a partir del mínimo del ráster, según el valor del intervalo. El límite superior permanece constante al máximo del ráster.
String
(Opcional)
El límite de vértices al subdividir una entidad. Solo se debe utilizar si las entidades de salida contienen un número de vértices muy elevado (muchos millones).
Si se deja vacío, las entidades de salida no se dividen. El valor predeterminado es que esté vacío.
Long
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Valor Z de salida predeterminado, Extensión, Transformaciones geográficas, Resolución M, Tolerancia M, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, La salida tiene valores M, La salida tiene valores Z, Dominio M de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Resolución Z, Tolerancia Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
