Editar vecindades
El Explorador de vecindades le permite editar las vecindades eliminando vecinos, agregando vecinos y modificando la ponderación de los vecinos existentes. Puede realizar ediciones basadas en su conocimiento de las relaciones espaciales entre entidades que afectarán a la composición de las vecindades. A continuación, se muestran algunos ejemplos de cuándo puede interesarle editar vecindades:
Si el valor del parámetro Conceptualización de las relaciones espaciales se establece en Solo bordes de contigüidad, las islas no tendrán vecinos. Sin embargo, la experiencia en el dominio puede sugerir que una isla está conectada al continente por ferry o puentes.
Dos ubicaciones se consideran vecinas; sin embargo, están separadas por una autopista intransitable y no deberían considerarse vecinas.
Para empezar a realizar ediciones manuales en una vecindad, primero debe elegir una conceptualización de las relaciones espaciales y aplicarla al dataset.
Más información sobre la configuración de conceptualizaciones de las relaciones espaciales
Editar una vecindad
Cada entidad de un dataset tiene una vecindad. Una vecindad hace referencia a las entidades cercanas a una entidad focal que ejercen influencia sobre ella. Las vecindades pueden estar formadas por ningún vecino, por todas las demás entidades o por cualquier cosa intermedia.
Para editar un vecindario, siga estos pasos:
Haga clic en el botón Seleccionar entidad focal
para seleccionar la vecindad de una entidad.Después de seleccionar una entidad focal, se activa el botón Editar vecindades
.Haga clic en el botón Editar vecindades para abrir la barra de herramientas de edición e iniciar su sesión de edición.
Agregar vecinos
Para agregar vecinos, siga estos pasos:
Haga clic en el botón Agregar vecino
en la barra de herramientas de edición.Seleccione una entidad para agregarla a la vecindad de la entidad focal seleccionada.
Una vez agregado, el vecino se visualiza en el mapa y se muestra como un registro en el panel Explorador de vecindades, en la pestaña que muestra los vecinos de la entidad focal.
Los vecinos recién agregados heredan la estrategia de ponderación especificada por el parámetro Método. Si el parámetro Conceptualización de las relaciones espaciales se establece en K vecinos más cercanos, Solo bordes de contigüidad, Bordes o esquinas de contigüidad, Distancia fija o Triangulación de Delaunay restringida, el valor del parámetro Método será Binario y cada vecino tendrá una ponderación de 1. Si el valor del parámetro Conceptualización de las relaciones espaciales se establece en Distancia inversa, las ponderaciones se calcularán utilizando la función de distancia inversa.
Modificar ponderaciones de vecinos
Para modificar la ponderación de un vecino, siga estos pasos:
Seleccione una entidad focal.
.En la barra de herramientas de edición, haga clic en el botón Alterar elemento próximo.
El botón se activa.
Seleccione una entidad en la vecindad.
Se resalta el vecino en el mapa y la fila del vecino en la pestaña de vecindarios del panel Explorador de vecindades.
Haga doble clic en la celda del vecino en la columna Weight para modificar la ponderación.
Pulse Intro para registrar el cambio en la tabla.
Eliminar vecinos
Para eliminar vecinos, siga estos pasos:
Seleccionar una entidad focal
.Haga clic en el botón Eliminar vecino
.El botón se activa.
Seleccione un vecino para eliminarlo de la vecindad de la entidad focal.
Una vez eliminado un vecino, deja de visualizarse mediante el valor del parámetro Opciones de vista especificado y se borra de la tabla de vecinos.
Guardar o descartar las ediciones
Después de agregar, eliminar o modificar vecinos en la vecindad de una entidad focal, puede guardar o descartar esas ediciones. Para guardar las ediciones en la vecindad, haga clic en el botón Confirmar
. Una vez que confirme las ediciones, los nuevos vecinos, los vecinos eliminados o las ponderaciones modificadas se reflejan en las acciones posteriores. Para descartar las ediciones, haga clic en el botón Descartar
. Si descarta las ediciones, los cambios se deshacen.
Nota:
Guardar las ediciones no las conserva cuando se cierra la sesión del Explorador de vecindades. Para conservar las ediciones, expórtelas a un archivo de matriz de ponderaciones espaciales (.swm).
Más información sobre la exportación de archivos de matriz de ponderaciones espaciales
Deshacer o rehacer cambios
Después de modificar los vecinos de una entidad focal, puede deshacer un cambio. Haga clic en el botón Deshacer
para deshacer el cambio más reciente que no esté confirmado. Para rehacer un cambio que se ha deshecho, haga clic en el botón Rehacer
Barreras
Los vecinos identificados en función del valor del parámetro Tipo de vecindad pueden no reflejar la realidad. Por ejemplo, dos entidades pueden identificarse como vecinas aunque estén separadas por un límite como un río, una cadena montañosa o una autopista. Puede que desee aplicar una restricción de postprocesamiento que impida que esas entidades sean vecinas. El parámetro Barreras le permite eliminar conexiones vecinas en función de las barreras.
En la categoría Opciones avanzadas de configuración, el parámetro Barreras acepta una o varias clases de entidad de línea o polígono. Las entidades del valor del parámetro Barreras actúan como barreras que las conexiones vecinas no pueden atravesar. Una conexión vecina es una línea que conecta dos entidades vecinas. Si los vecinos son entidades de línea o polígono, la conexión se traza desde el centroide de la línea o polígono hasta el centroide de su vecino. Si la conexión entre dos vecinos cruza una entidad de barrera, se elimina la conexión del vecino.
Nota:
La aplicación de barreras se produce como un paso posterior al procesamiento. En primer lugar, la identificación de los vecinos se basa en el valor del parámetro Tipo de vecindad. A continuación, se utiliza el parámetro Barreras proporcionado para eliminar las conexiones vecinas. Si se proporciona una capa de barreras, no se respetará el valor del parámetro Tipo de vecindad. Por ejemplo, si el valor del parámetro Tipo de vecindad es K vecinos más cercanos y se proporciona un valor del parámetro Barreras, cada entidad no tendrá K vecinos.
