Cargar y guardar un archivo de matriz de ponderaciones espaciales
El Explorador de vecindades le permite aplicar conceptualizaciones de relaciones espaciales a los datos, realizar modificaciones en las vecindades y exportar las conceptualizaciones de vecindades modificadas a un archivo de matriz de ponderaciones espaciales (.swm). A continuación, podrá utilizar las relaciones espaciales modificadas en los pasos que se describen a continuación.
Varias herramientas de la caja de herramientas Estadística espacial utilizan vecindades para aplicarlas como restricciones espaciales o como parte del cálculo de una estadística local o global de interés. Las siguientes herramientas aceptan archivos .swm para definir vecindades:
Cargar un archivo de matriz de ponderaciones espaciales
Los archivos de matriz de ponderaciones espaciales están asociados a una clase de entidad. Para utilizar un archivo .swm, la capa de entidades que corresponde al archivo debe estar en el panel Contenido.
Para cargar un archivo .swm, siga estos pasos:
  1. En la cinta Análisis, en el grupo Flujos de trabajo, haga clic en el botón Explorador de vecindades .
  2. En el panel Contenido, seleccione la capa que se corresponda con el archivo .swm.
  3. Especifique un valor de Campo de Id. único.
    Este campo vincula las entidades de la capa de entidades con sus relaciones espaciales definidas en el archivo .swm. El campo debe coincidir con el campo de Id. único que se utilizó para crear el archivo .swm.
    Más información sobre la herramienta Generar matriz de ponderaciones espaciales
  4. Especifique la opción Obtener ponderaciones espaciales a partir del archivo como valor para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales.
  5. Haga clic en el botón Examinar y busque la carpeta que contiene el archivo .swm.
  6. Haga clic en el archivo y en Abrir.
  7. Haga clic en Aplicar.
Modificar una conceptualización de relaciones espaciales
Cada opción de Conceptualización de relaciones espaciales aplica un método para identificar los vecinos y cuantificar la ponderación de esos vecinos. Estos métodos pueden captar las relaciones espaciales entre la mayoría de las entidades; sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, si especifica la opción Solo bordes de contigüidad para el parámetro Conceptualización de relaciones espaciales, una isla no tendría vecinos. Sin embargo, la isla puede compartir características con varias entidades costeras y considerarse naturalmente un vecino. En el Explorador de vecindades, puede tener en cuenta estas relaciones espaciales que no se ajustan a la vecindad o el método de ponderación especificado por el valor del parámetro Conceptualización de relaciones espaciales editándolas. Puede modificar las vecindades agregando y eliminando vecinos o cambiando la ponderación de los vecinos.
Más información sobre la edición de vecindades
Guardar un archivo de matriz de ponderaciones espaciales
Una vez editadas las relaciones espaciales entre entidades, puede guardar esas relaciones espaciales modificadas. En el Explorador de vecindades, puede guardar las relaciones espaciales entre las entidades como un archivo .swm.
Nota:
  • Si cierra el Explorador de vecindades, sus ediciones se perderán. Para conservar sus ediciones, exporte las relaciones espaciales a un archivo .swm.
  • Si el valor Campo de Id. único es el campo Id. de objeto de la capa, no podrá exportar a un archivo .swm.
Para guardar un archivo .swm, siga estos pasos:
  1. En la cinta Explorador de vecindades, haga clic en el botón Exportar matriz de ponderaciones espaciales .
  2. Vaya a la carpeta en la que desea guardar el archivo .swm.
  3. Asigne un nombre al archivo .swm y haga clic en Guardar.
