Exportar atributo de entidad a ASCII (Herramientas de estadística espacial)
Resumen
Exporta las coordenadas y valores de atributo de la clase de entidad a un archivo de texto ASCII delimitado por espacios, comas, tabuladores o puntos y comas.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Exportar atributo de entidad a ASCII
Las coordenadas (X e Y) y los atributos de entidades especificados por el usuario se escriben en un archivo de texto de ASCII.
Uso
  • Esta herramienta se puede utilizar para exportar los datos para su análisis con paquetes de software externos.
  • Los valores de coordenadas X e Y se escriben en el archivo de texto con ocho dígitos significativos de precisión. Los valores de atributo de punto flotante se escriben en el archivo de texto con seis dígitos significativos.
  • Cuando se encuentran valores nulos en un valor de campo, se escriben en el archivo de texto de salida como NULL.
    Precaución:
    Al utilizar shapefiles tenga en cuenta que no pueden almacenar valores nulos. Las herramientas u otros procedimientos que crean shapefiles a partir de entradas sin shapefiles pueden almacenar o interpretar valores nulos como cero. En algunos casos, los nulos se almacenan como valores negativos muy grandes en shapefiles. Esto puede ocasionar resultados inesperados. Consulte Cuestiones de geoprocesamiento para el shapefile de salida para obtener más información.
Parámetros
Clase de entidad de entrada
La clase de entidad a partir de la que se exportarán los valores de atributo y coordenadas de entidades.
Feature Layer
Campo de valor
El campo o los campos en la clase de entidad de entrada que contiene los valores a exportar en un archivo de texto de ASCII.
Field
Delimitador
Especifica cómo las coordenadas y valores de atributo de entidad se separan en el archivo de salida ASCII.
  • Espacio—En la salida, las coordenadas y valores de atributo de entidad se separan por un espacio. Esta es la opción predeterminada.
  • Coma—En la salida, las coordenadas y valores de atributo de entidad se separan por una coma.
  • Punto y coma—En la salida, las coordenadas y valores de atributo de entidad se separan por un punto y coma.
  • Tabular—Los valores de atributo y coordenadas de entidad estarán separados por un tabulador en la salida.
String
Archivo de salida ASCII
El archivo de texto de ASCII que contendrá las coordenadas y los valores de atributo de entidad.
File
Agregar nombres de campo a la salida
Especifica si los nombres de campo se incluirán como primera línea del archivo de texto de salida.
  • Activado—Los nombres de campo se escriben en el archivo de texto de salida.
  • Desactivado—Los nombres de campo no se escribirán en el archivo de texto de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
