Prácticas recomendadas para sitios de ArcGIS Reality Server
Nota:
ArcGIS Reality Server es una función beta de ArcGIS Enterprise 12.0. Mientras estén en beta, es posible que esta capacidad no esté completa y presente problemas de rendimiento o calidad conocidos y el Soporte técnico de Esri no ofrecerá soporte.
Se pueden enviar comentarios sobre esta función en la comunidad Early Adopter de las funciones de ArcGIS Enterprise 12.0 Beta.
ArcGIS Reality Server está diseñado para admitir el escalado de sus flujos de trabajo de representación cartográfica de la realidad para crear productos fotogramétricos precisos y realistas a partir de grandes colecciones de imágenes de drones, aéreas y satélites. Esta escalabilidad es posible gracias a su marco de computación distribuida subyacente. Este marco es único en el sentido de que puede usar recursos en una sola máquina o distribuir el proceso informático en un sitio de varios equipos.
Componentes necesarios para utilizar ArcGIS Reality Server
ArcGIS Reality Server es una capacidad de ArcGIS Enterprise que se habilita mediante la licencia de ArcGIS Server como Reality Server. Una implementación típica del servidor de realidad se compone de tres sitios de servidor: el sitio de servidor de alojamiento de un portal (en la implementación base de ArcGIS Enterprise), un sitio de alojamiento de imágenes y un sitio de servidor de realidad de varios equipos. Esta configuración maximiza la eficiencia y la productividad. Aunque la funcionalidad del servidor de alojamiento de imágenes y el servidor de realidad se pueden combinar y alojar en un servidor, la separación de los roles de servidor de realidad distribuida y servidor de alojamiento de servicios de imágenes permite que los recursos se dediquen a tareas específicas sin interrupción. De esta forma, los múltiples usuarios que solicitan acceso a diversos productos y servicios ráster no compiten por los recursos de procesamiento de imágenes ni les afectan.
Implementación de ArcGIS Enterprise
ArcGIS Reality Server requiere una implementación base de ArcGIS Enterprise, que proporciona el software y las interfaces de usuario para organizar y administrar el procesamiento, el almacenamiento y el uso compartido de datos ráster y de entidades, mapas y otra información geográfica en diversos dispositivos. El proceso de instalación y configuración de una implementación base de ArcGIS Enterprise se puede realizar de forma manual o automática usando ArcGIS Enterprise Builder.
Esri también proporciona plantillas que le permiten implementar ArcGIS Enterprise en la nube. Estas plantillas configuran ArcGIS Enterprise en una configuración de su elección. En el caso de una implementación en un solo equipo, utilice la siguiente plantilla:
- Implementación en un solo equipo con plantillas de CloudFormation en Amazon Web Services.
En el caso de una implementación en varios equipos, utilice las siguientes plantillas:
Implementación en varios equipos localmente: consulte la plantilla de configuración de sistema de alta disponibilidad.
Realice una implementación de ArcGIS Enterprise de alta disponibilidad en Amazon Web Services.
Servidor de alojamiento de imágenes
El sitio requerirá los siguientes componentes:
Un sitio de ArcGIS Server con licencia de ArcGIS Image Server.
Una instalación de ArcGIS Web Adaptor configurada con el sitio con licencia como Alojamiento de imágenes.
Importante:
No se requiere un sitio de alojamiento de imágenes independiente, pero se recomienda para mejorar el rendimiento y la asignación de recursos.
Un sitio de ArcGIS Server con licencia de ArcGIS Reality Server y configurado siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Una instalación de ArcGIS Web Adaptor configurada con el sitio con licencia como Reality Server.
Arquitectura y requisitos del sistema sugeridos
A continuación se muestran los requisitos mínimos de hardware para cada equipo de los tres sitios de servidor y también los componentes de ArcGIS Enterprise asignados a cada uno:
Servidor de alojamiento (1 equipo)
Componentes de software: portal de ArcGIS, ArcGIS Data Store (base de datos relacional o almacén de objetos administrados), ArcGIS Server.
Requisitos mínimos de hardware:
Número de núcleos virtuales/lógicos ≥ 8
RAM ≥ 32GB
Alojamiento de imágenes (1 equipo)
Componentes de software: ArcGIS Server e Image Server Extension.
de RAM = 16 GB
Reality Server (≥ 1 equipo)
Componentes de software: ArcGIS Server y Reality Server Extension.
RAM ≥ 32GB
Almacenamiento ≥ 1 TB
Requisitos de hardware recomendados:
Número de núcleos virtuales/lógicos = 24
RAM >= 64GB
Consulte este tema para conocer otros requisitos del sistema de ArcGIS Server.
Obtenga más información sobre cómo configurar ArcGIS Reality Server.
