Configurar un sitio de ArcGIS Reality Server
Para que los miembros de su organización utilicen herramientas de Reality Server en ArcGIS Enterprise, deberá configurar una implementación base de ArcGIS Enterprise, un servidor de alojamiento de imágenes, un Reality Server y un almacén de ráster. Revise la información de las prácticas recomendadas para Reality Server.
Es posible que las siguientes instrucciones requieran hacer cambios en la forma en que ha implementado ArcGIS en su organización; revíselas detenidamente antes de continuar.
Si todavía no tiene configurada una implementación base de ArcGIS Enterprise, configúrela.
Consulte el Tutorial: Configurar una implementación base de ArcGIS Enterprise para obtener más información.
Configure un segundo sitio de ArcGIS Server instalando ArcGIS Server en uno o varios equipos. Licencie este sitio de ArcGIS Server como ArcGIS Reality Server.
Para comenzar a configurar ArcGIS Reality Server, inicie sesión en ArcGIS Server Manager y vaya a
Site > Data Stores.Registre un data store ráster con ArcGIS Reality Server.
Los servicios de realidad almacenan los rásteres procesados en un data store, al que se denomina almacén de rásteres. Esto se puede hacer de las siguientes maneras:
Almacén en la nube con tipos de geodatabase corporativa del almacén de rásteres: en esta configuración, la salida del análisis se almacenará en el almacén de rásteres en la nube y el dataset de mosaico se almacenará en el almacén de rásteres de la geodatabase corporativa.
Sugerencia:
Para garantizar una mejor escalabilidad de las capas de imágenes alojadas, se recomienda este tipo de configuración.
Tipo de recurso compartido de archivos de datastore ráster: en esta configuración, tanto la salida del análisis como el dataset de mosaico se almacenarán en el almacén de rásteres del recurso compartido de archivos.
Almacén en la nube con tipo de recurso compartido de archivos de datastore ráster: en esta configuración, la salida del análisis se almacenará en el almacén de rásteres en la nube y el dataset de mosaico se almacenará en el almacén de rásteres del recurso compartido de archivos.
Importante:
Se necesitan pasos adicionales para configurar el almacén de rásteres de recurso compartido de archivos para Reality Server en Linux.
Inicie sesión en el portal como miembro con privilegios de administrador.
La URL tiene el formato
https://webadaptorhost.domain.com/<webadaptorname>/home.Vaya a
Organization > Settings > Servers.Federe su sitio de Reality Server con su portal.
Importante:
Todos los sitios de ArcGIS Reality Server que están federados con la implementación de ArcGIS Enterprise deben coincidir con la versión de la implementación de ArcGIS Enterprise.
En la página
Servers, busque el sitio de ArcGIS Reality Server que ha federado con el portal.Haga clic en el botón de opción junto al servidor configurado y seleccione
Configure server role.En el cuadro de diálogo
Configure server role, habiliteArcGIS Reality Server.Haga clic en
Save.Instale el tiempo de ejecución de Reality Server si desea utilizar ArcGIS API for Python como cliente para acceder a las herramientas de ArcGIS Reality Server.
