Instaler y autorizar ArcGIS Reality Studio
Después de descargar ArcGIS Reality Studio y revisar los requisitos del sistema, puede instalar el software.
Descargar Reality Studio
Puede descargar ArcGIS Reality Studio desde My Esri.
Seleccione la opción de descarga para Windows.
De forma predeterminada, se descarga la versión en inglés de la aplicación. Para ejecutar Reality Studio en otro idioma, descargue un paquete de idioma realizando una de las siguientes acciones:
Descargue una versión localizada de Reality Studio.
Descargue Reality Studio y un paquete de idioma por separado.
Una versión localizada incluye Reality Studio y un paquete de idioma en un archivo ejecutable (.exe).
Instalar Reality Studio
Para instalar Reality Studio, siga estos pasos:
Sugerencia:
Estas instrucciones le guían durante la instalación de Reality Studio mediante el uso de un asistente. También puede instalar Reality Studio de forma automática desde la línea de comandos.
Vaya a la ubicación donde descargó Reality Studio y haga doble clic en el archivo ejecutable
.exe.Se inicia el proceso de instalación.
Acepte la carpeta de destino predeterminada para los archivos extraídos o haga clic en Examinar para buscar otra carpeta.
La carpeta de destino predeterminada es
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Reality Studio <version>.Haga clic en Siguiente.
Aparece un mensaje cuando los archivos se han extraído correctamente. La casilla de verificación Iniciar el programa de instalación está activada de forma predeterminada.
Nota:
Para instalar el software más adelante, desactive la casilla de verificación Iniciar el programa de instalación. Cuando tenga todo listo para la instalación, vaya a la carpeta de destino y haga doble clic en el archivo
RealityStudio.msi.Haga clic en Cerrar.
En la ventana Le damos la bienvenida al programa de instalación de ArcGIS Reality Studio, haga clic en Siguiente.
Revise el contrato de licencia y realice una de las siguientes acciones:
Si acepta las condiciones, haga clic en la opción para aceptar el contrato y haga clic en Siguiente.
Si no acepta las condiciones, haga clic en Cancelar para salir de la instalación.
Elija una opción de instalación:
Cualquiera que utilice este equipo: elija esta opción para una instalación por equipo. Este es el valor predeterminado.
Solo para mí: elija esta opción para una instalación por usuario.
Nota:
Debe tener privilegios administrativos para hacer una instalación por equipo.
Acepte la ubicación de carpeta de instalación predeterminada de
<System Drive>\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\o haga clic en Cambiar para especificar una carpeta diferente.Si especifica una ubicación distinta de la predeterminada, se recomienda que la ruta incluya una carpeta y no sea la ubicación raíz de una unidad. La ruta modificada no incorpora
\ArcGIS\RealityStudio\de forma predeterminada.Haga clic en Siguiente.
La opción de participar en el programa Esri User Experience Improvement está activada de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación si no desea participar. (Puede cambiar su estado de participación una vez instalado Reality Studio).
La opción de enviar informes de errores a Esri está marcada de forma predeterminada. Desmarque la casilla de verificación si no desea enviar informes de error cuando Reality Studio u otros productos de ArcGIS se cierren de forma inesperada.
Haga clic en Instalar.
Una vez completada la instalación, la opción Ejecutar ArcGIS Reality Studio ahora está activada de forma predeterminada.
Desactive la casilla Ejecutar ArcGIS Reality Studio ahora si desea instalar datos complementarios del sistema de coordenadas.
Haga clic en Finalizar.
Reality Studio se ha instalado en su ordenador.
Autorizar Reality Studio
Para autorizar una licencia de Reality Studio, siga estos pasos:
Inicie Reality Studio.
Se abre el cuadro de diálogo Licencia.
En el cuadro de diálogo Licenciamiento, haga clic en la flecha desplegable Tipo de licencia y haga clic en Licencia de uso único.
Nota:
Si aparece el siguiente mensaje, significa que instaló Reality Studio con la opción por usuario en lugar de la opción por equipo:
Esta funcionalidad no está disponible sin tener instalado el servicio de licencias de ArcGIS. El servicio se puede instalar ejecutando el instalador del servicio de licencias que se encuentra en la carpeta de instalación de ArcGIS Reality Studio.
La opción por usuario no incluye el servicio de licencias de ArcGIS, necesario para autorizar una licencia de uso único. Para instalar el servicio de licencias de ArcGIS, ejecute
ArcGISLS.msien la carpeta<ArcGIS Reality Studio installation directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service.Sugerencia:
Si ha instalado Reality Studio mediante el uso de la opción por usuario, la ubicación de instalación predeterminada es
C:\Users\<user profile>\AppData\Local\ProgramsArcGIS\RealityStudio.Si ha instalado Reality Studio utilizando la opción por equipo, la ubicación de instalación predeterminada es
C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio.Seleccione ArcGISRealityStudio y haga clic en Autorizar para abrir el cuadro de diálogo Asistente de autorización de software.
Si no dispone de un archivo de licencia, en la página Opciones de autorización, en Opciones de autorización, acepte la opción predeterminada He instalado el software y necesito autorizarlo y haga clic en Siguiente.
Nota:
Si tiene un archivo de licencia, haga clic en la opción He recibido un archivo de autorización de Esri y estoy listo para finalizar el proceso de autorización, haga clic en Examinar y busque la ubicación del archivo
.prvc(por ejemplo, su carpeta\users\<username>\Downloads).En la página Método de autorización, acepte la opción predeterminada Autorizar con Esri ahora mediante Internet y haga clic en Siguiente.
Nota:
Si no tiene acceso a Internet en este momento, haga clic en Autorizar en el sitio web de Esri o por correo electrónico para recibir su archivo de autorización, siga los mensajes para rellenar el formulario y guárdelo como un archivo de texto.
En la página Información de autorización, confirme que su información de contacto es correcta y haga clic en Siguiente.
En la página Información de autorización (continuación), confirme que su organización, industria y descripción de puesto son correctos y haga clic en Siguiente.
En la página Número de autorización de software, indique el número de licencia.
Haga clic en Siguiente para iniciar el proceso de autorización.
Cuando finaliza el proceso, un mensaje en el cuadro de diálogo Asistente de autorización de software indica que el software se ha autorizado y está listo para su uso.
En el cuadro de diálogo Licenciamiento, haga clic en Aceptar.
Reality Studio ya está autorizado y listo para usar.
Desautorizar Reality Studio
Para desautorizar una licencia de Reality Studio, siga estos pasos:
En un proyecto abierto, haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Licenciamiento. En la pestaña Licenciamiento, haga clic en Configurar las opciones de licencias.
En el cuadro de diálogo, haga clic en Desautorizar.
Aparece un cuadro de diálogo con el mensaje Para que la desautorización de las entidades de un solo uso se haya realizado correctamente, será necesario cerrar ArcGIS Reality Studio.
Haga clic en Aceptar.
En el Asistente de autorización de software, haga clic en Desautorizar con Esri ahora mediante Internet y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En la página Opciones de desautorización, seleccione las entidades que desea desautorizar y haga clic en Siguiente.
Aparece una barra de progreso. Espere a que se complete el trabajo.
Aparece un cuadro de diálogo que indica: ArcGIS Reality Studio debe cerrarse para que los cambios en la licencia tengan efecto.
El cuadro de diálogo se cierra y Reality Studio se cierra automáticamente.
Reality Studio ya está desautorizado.
Advertencia:
Si se supera el número de desautorizaciones permitidas para su licencia, es posible que se bloqueen futuras autorizaciones. Si esto ocurre, póngase en contacto con el Soporte técnico de Esri.
Desinstalar Reality Studio
Desinstale ArcGIS Reality Studio mediante el Panel de control o la Configuración de Windows.
Acceda al Panel de control desde el menú Inicio o el cuadro de búsqueda. Vaya a Programas y haga clic en Desinstalar un programa. Seleccione ArcGIS Reality Studio en Desinstalar o cambiar un programa y haga clic en Desinstalar. En los mensajes de User Account Control y Windows Installer, haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar.
Como alternativa, acceda a la Configuración de Windows desde el menú Inicio. Vaya a Aplicaciones > Aplicaciones instaladas, seleccione ArcGIS Reality Studio en la lista de programas, haga clic en Más opciones
y en Desinstalar en el mensaje emergente que aparece. En el mensaje de Windows Installer, haga clic en Sí para confirmar que desea desinstalar.
Reality Studio ya está desinstalado.
Nota:
Los datos y el contenido no se eliminan cuando ArcGIS Reality Studio se desinstala.
