Requisitos de sistema de ArcGIS Reality Studio
Antes de instalar o actualizar ArcGIS Reality Studio, asegúrese de que su sistema cumple los requisitos mínimos para poder ejecutarlo. Aprenda también qué recursos se recomiendan para obtener el mejor rendimiento.
Requisitos de hardware
A continuación se enumeran los requisitos mínimos y recomendados necesarios para ejecutar ArcGIS Reality Studio. Los requisitos mínimos admitirán la aplicación, pero es posible que no ofrezcan un buen rendimiento. El mejor rendimiento se obtiene utilizando los requisitos recomendados.
Elemento |
Compatible y recomendado |
CPU |
Mínimo: 6 núcleos, 12 subprocesos Se requiere un procesador compatible con el conjunto de instrucciones AVX2. |
Recomendado: entre 24 y 32 dobles núcleos |
Almacenamiento |
Mínimo: unidad de disco interna de 1 TB Por motivos de rendimiento, evite utilizar unidades de almacenamiento USB. |
Recomendado: directorio de procesamiento de disco SSD interno de 1 TB. |
Memoria/RAM |
Mínimo: 32 GB La RAM necesaria depende de los datos de entrada, el tamaño del proyecto y la configuración. Los proyectos muy grandes pueden requerir más RAM. Consulte Consideraciones adicionales del sistema para obtener más detalles. |
Recomendado: 64 GB o más |
GPU |
Mínimo: una GPU integrada admitida por el fabricante Algunos productos requieren una GPU dedicada para su procesamiento. Consulte Consideraciones adicionales del sistema para obtener más detalles. Si varias GPU cumplen los requisitos, se utiliza la GPU con mayor capacidad de cálculo. |
Recomendado: una GPU NVIDIA dedicada con capacidad de cálculo CUDA 7.5 o posterior |
Memoria de gráficos dedicada (no compartida) |
Mínimo: 4 GB de memoria para la pantalla |
Recomendado: 16 GB o más para el procesamiento |
Resolución de pantalla |
Mínimo: 1024x768 |
Recomendado: 1080p o mayor Las resoluciones más altas, como 4K, requieren más memoria de vídeo y una GPU más potente. |
Recomendaciones para conexiones de red
Elemento |
Recomendación |
Espacio de trabajo |
Un almacenamiento conectado a la red (NAS) con una conexión de 10 Gbps y capacidad suficiente para almacenar todos los proyectos de tu espacio de trabajo, incluidos los resultados producidos. |
Nodos de procesmiento |
Conexión de 1 Gigabit para colaboradores. |
Ejemplos de instancias en la nube
A continuación se indican los tipos de instancia de nube que cumplen los requisitos de hardware:
Tipo de instancia de nube |
Recomendación |
Amazon Web Services (AWS) |
Recomendado: g4dn.4xlarge (disponible como equipo ArcGIS Image Dedicated Pro de tipo Large_GPU) Compruebe los requisitos de hardware para asegurarse de que el escritorio virtual tiene suficiente RAM para su proyecto y que el almacenamiento EBS (Elastic Block Store) satisface las necesidades de almacenamiento combinadas. |
Microsoft Azure |
Recomendado: NV12s v3 (disponible como equipo ArcGIS Image Dedicated Pro de tipo Large_GPU) Compruebe los requisitos de hardware para asegurarse de que el escritorio virtual tiene suficiente RAM para su proyecto y que el almacenamiento LRS (Loclly Redundant Storage) satisface las necesidades de almacenamiento combinadas. |
Requisitos de software
Para ejecutar ArcGIS Reality Studio se necesitan los siguientes requisitos.
Requisitos mínimos de software para Windows
El siguiente software debe estar instalado antes de instalar ArcGIS Reality Studio:
Software |
Requisito mínimo |
Microsoft .NET |
Se requiere Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 o una versión de parche posterior (10.0.1 y así sucesivamente), utilizando un instalador de Windows x64. Microsoft .NET Desktop Runtime se actualiza con frecuencia. Se recomienda instalar los parches más recientes a medida que estén disponibles. Sin embargo, la instalación de .NET 9 o cualquier versión posterior no cumple los requisitos de este software. |
WebView2 Runtime |
Se requiere la versión 132 de Microsoft Edge WebView2 Runtime u otra posterior. Si aún no está instalado en el equipo, utilice Evergreen Bootstrapper o Evergreen Standalone Installer desde Microsoft. Nota:Una instalación por equipo (la opción predeterminada) de ArcGIS Reality Studio requiere una instalación por equipo de WebView2 Runtime. Para ello, haga clic derecho en el instalador de WebView2 y haga clic en Ejecutar como administrador. |
DirectX* |
Mínimo: DirectX 11, nivel de funciones 11.0, Shader Model 5.0 |
OpenGL* |
Mínimo: OpenGL 4.3 con las extensiones ARB_clip_control y EXT_texture_compression_s3tc |
Recomendado: OpenGL 4.5 con las extensiones ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc y EXT_texture_filter_anisotropic |
* Si no se cumplen los requisitos de DirectX, se utiliza OpenGL automáticamente. También es posible cambiar manualmente a OpenGL, por ejemplo, cuando sospeche que hay un problema con el controlador de DirectX.
Nota:
Utilice el controlador más actualizado disponible.
Los servicios de almacenamiento en la nube, como Microsoft OneDrive y Google Drive, no son compatibles a menos que se indique lo contrario en la documentación sobre herramientas y funcionalidades específicas.
Requisitos de software adicionales
El siguiente software debe instalarse por separado para admitir determinados flujos de trabajo de ArcGIS Reality Studio:
Software |
Requisito mínimo |
ArcGIS Coordinate Systems Data |
Algunas transformaciones geográficas (por ejemplo, NTv2, GEOCON y NADCON5) y transformaciones verticales basadas en geoides, cuasi geoides u otras cuadrículas de conversión (por ejemplo, EGM y VERTCON) requieren archivos que no se instalan con ArcGIS Reality Studio. Esto puede dar lugar a que los procesos fracasen. Más información sobre la instalación de datos de sistemas de coordenadas de ArcGIS |
Bibliotecas de aprendizaje profundo |
Para generar splats gaussianos, es necesario tener instaladas las bibliotecas de aprendizaje profundo compatibles. Nota:En ArcGIS Reality Studio no se lleva a cabo ningún proceso de aprendizaje profundo. Más información sobre cómo preparar ArcGIS Reality Studio para la generación de splats gaussianos |
ArcGIS Raster Data |
Si el entorno exige ejecutar ArcGIS Reality Studio sin conexión, se deben instalar datos adicionales en su equipo para que puedan realizarse todos los pasos de procesamiento principales. Más información sobre cómo preparar ArcGIS Reality Studio para el uso sin conexión |
Sistemas operativos compatibles
El software es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows que se enumeran a continuación, siempre que el sistema operativo también sea compatible con su proveedor para su uso general o público.
| Sistema operativo | Última actualización o Service Pack probado |
| Windows 11 Home, Pro y Enterprise (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
| Windows Server 2025 Standard y Datacenter (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
| Windows Server 2022 Standard y Datacenter (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
| Windows Server 2019 Standard y Datacenter (64 bits) | Actualización de abril de 2026 |
Nota:
Las anteriores y futuras actualizaciones o Service Packs para estas versiones de sistema operativo serán compatibles y deberían funcionar, salvo que se indique lo contrario. El proveedor del sistema operativo deberá admitir también la versión y las actualizaciones del sistema operativo.
La opción Experiencia de escritorio es necesaria en todas las versiones de Windows Server.
Los requisitos del sistema varían en función del tamaño del conjunto de datos, la configuración del proceso y la configuración del espacio de trabajo. Para garantizar un procesamiento correcto, al menos una estación de trabajo que contribuya a su espacio de trabajo debe cumplir los requisitos del sistema descritos en esta sección y la funcionalidad de requisitos de coincidencia del espacio de trabajo debe estar activada.
Requisitos de memoria
La siguiente tabla describe los requisitos de memoria para proyectos en función del número de imágenes y el formato de estas.
Tamaño del proyecto |
RAM requerida |
hasta 4.000 imágenes |
32 GB para imágenes de pequeño formato \(\leq\) 60 MPix 64 GB para imágenes de gran formato \(>\) 60 MPix |
hasta 10.000 imágenes |
64 GB |
hasta 30.000 imágenes |
128 GB |
hasta 65.000 imágenes |
256 GB |
Reconstrucción
Las siguientes secciones describen los requisitos para la reconstrucción.
Tamaño de tesela
Puede definir el esquema de ordenamiento en teselas para los productos ráster y de nube de puntos al crear una reconstrucción. Especifique el tamaño de píxel de la trama de salida, el tamaño del mosaico y el origen del mosaico para cumplir con los requisitos del proyecto sin necesidad de posprocesamiento.
El ajuste manual del tamaño de los mosaicos puede afectar al rendimiento y al uso de la memoria. Utilice las siguientes recomendaciones para determinar los tamaños máximos de mosaico en función de la RAM disponible y el escenario de reconstrucción:
RAM |
Escenario nadir |
Escenario oblicuo |
Escenario de dron |
64 GB |
Máx. 2000 × tamaño de píxel de ráster |
Máx. 4000 × tamaño de píxel de ráster |
128 GB como mínimo |
Máx. 5000 × tamaño de píxel de ráster |
Nota:
El tamaño de tesela debe ser un múltiplo del tamaño de píxel del ráster.
Requerimientos de splats gaussianas
Si selecciona splats gaussianas como producto de salida, sus máquinas de procesamiento deben cumplir los siguientes requisitos:
| Elemento | Compatible y recomendado |
| GPU | Hardware mínimo: GPU NVIDIA con capacidad de cálculo CUDA 7.5 o posterior Software mínimo: CUDA 12.9 o posterior |
| VRAM de GPU | Mínimo: 8GB Recomendado: 16GB o más |
| Requisitos de software adicionales | Instalación de las bibliotecas de aprendizaje profundo |
Requisitos de acceso al dominio
Los siguientes dominios deben ser accesibles para ejecutar ArcGIS Reality Studio:
arcgis.com
arcgisonline.com
esri.com
También puede usar ArcGIS Reality Studio sin conexión. Aprenda a preparar ArcGIS RealityStudio para el uso sin conexión.
Licencia de
Una licencia de uso único es el único tipo de licencia disponible para ArcGIS Reality Studio.
