Crear productos geoespaciales en ArcGIS Reality Studio
El flujo de trabajo para crear productos geoespaciales en ArcGIS Reality Studio se describe a continuación. Incluye datos de orientación de carga para crear una sesión de captura, crear y procesar una alineación para mejorar la calidad de la orientación y crear y procesar una reconstrucción para generar productos geoespaciales como modelos de superficie digitales, ortofotos verdaderas, nubes de puntos, mallas y splats gaussianas.
Para crear productos geoespaciales, siga estos pasos:
  1. Descargue, instale y autorice ArcGIS Reality Studio.
  2. Inicie ArcGIS Reality Studio.
  3. Agregue los datos de imágenes y orientación.
    1. En la pestaña Inicio o en la ventana de inicio, haga clic en Nueva sesión de captura .
      El panel Sesión de captura se abre con la pestaña Imágenes seleccionada.
    2. Opcionalmente, en Ubicación de la imagen, haga clic en Examinar , busque la carpeta que contiene las imágenes y haga clic en Aceptar.
      Nota:
      Las imágenes se pueden añadir después de crear la sesión de captura o se pueden leer directamente desde algunos archivos de orientación.
    3. En la sección Fuente de orientación, elija Tabla de cuadros y cámaras (.csv).
      Por simplicidad, en este flujo de trabajo se utiliza la opción Tabla de cuadros y cámaras, ya que contiene rutas de imagen y referencia espacial. Puede elegir otros formatos de archivo de orientación para crear una sesión de captura.
    4. En el cuadro de texto que aparece, haga clic en Examinar , vaya a la ubicación del archivo .csv de Tabla de cuadros y cámaras y haga clic en Aceptar.
      Nota:
      Si el archivo .csv contiene rutas de imagen y definiciones de sistema de coordenadas válidas, puede simplificar el proceso de creación omitiendo los pasos 3.b, 3.f y 3.g.
    5. Opcionalmente, haga clic en la pestaña Datos Lidar y configure la ubicación de los datos de nubes de puntos y la ubicación de los datos de trayectoria.
    6. En la sección Referencia espacial de entrada, haga clic en Seleccionar sistema de coordenadas .
      Sugerencia:
      Haga clic en la flecha desplegable para establecer el sistema de coordenadas a partir de otra fuente de datos del proyecto.
    7. Elija los sistemas de coordenadas horizontal y vertical de las pestañas Sistemas horizontales y Sistemas verticales, respectivamente.
    8. Opcionalmente, marque la casilla de verificación Referencia espacial de destino diferente y marque las casillas de los productos que utilizarán una referencia espacial diferente.
    9. En la sección Capturar selección de sesión, elija las sesiones de cámara que desea agregar a la sesión de captura.
      Para elegir todas las sesiones de cámara, seleccione la casilla de verificación Seleccionar todo.
      Sugerencia:
      Los nombres de las sesiones de captura se generan automáticamente. Puede cambiar el nombre editando sus cuadros de texto.
    10. Haga clic en Finalizar.
      La sesión de captura se crea y se muestra en el panel Árbol de proyecto.
  4. Cree, publique y comience a contribuir a la alineación para optimizar las orientaciones de las imágenes.
    1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nueva alineación .
    2. En el cuadro de texto Nombre de alineación, indique el nombre de la alineación.
    3. En la sección Espacio de trabajo, haga clic en Examinar , vaya a la ubicación del espacio de trabajo y haga clic en Aceptar.
      Sugerencia:
      Puede definir un espacio de trabajo predeterminado en la sección Rutas de procesamiento de la pestaña General del cuadro de diálogo Opciones. Este espacio de trabajo se seleccionará de forma predeterminada cada vez que cree, supervise o contribuya a un trabajo.
    4. En la sección Sesiones de cámara, elija la sesión de captura.
      Todas las sesiones de cámara de la sesión de captura elegida que contienen más de seis imágenes se seleccionan automáticamente.
    5. Haga clic en la flecha desplegable Crear seguido de Crear, enviar e iniciar contribución.
      Nota:
      Debe especificar un directorio de procesamiento temporal para la alineación para continuar con suficiente espacio en disco disponible.
      Se abre el cuadro de diálogo Guardar proyecto como.
    6. Vaya a una ubicación válida, proporcione un nombre en el cuadro de texto Nombre y haga clic en Guardar.
      La alineación se crea y se muestra en el panel Árbol de proyecto.
      Aparecerá la ventana del terminal de comandos del nodo de ArcGIS Reality Studio, mostrando el proceso en segundo plano. Este terminal debe permanecer abierto mientras se realiza el procesamiento.
      Aparecerá el panel Control del espacio de trabajo, que muestra el progreso de la alineación.
      Espere hasta que se complete el procesamiento de la alineación. Esto puede durar varios minutos.
      Una vez finalizado el procesamiento de alineación, el trabajo en el Control del espacio de trabajo se marca como finalizado. Opcionalmente, cierre el terminal cuando finalice el procesamiento.
  5. Cree, envíe y empiece a contribuir a una reconstrucción para crear productos geoespaciales.
    1. En la pestaña Inicio, haga clic en Nueva reconstrucción .
      Aparece el panel Reconstrucción.
    2. En el cuadro de texto Nombre de reconstrucción, indique el nombre de la reconstrucción.
    3. En la sección Espacio de trabajo, haga clic en Examinar y vaya a la ubicación del espacio de trabajo.
    4. En la sección Sesiones, elija una alineación.
      Todas las sesiones de cámara optimizadas desde la alineación se seleccionan automáticamente.
    5. Elija una opción de la lista desplegable Capturar escenario que mejor se ajuste a los datos de entrada para la reconstrucción.
      Nota:
      La opción Nadir aéreo requiere valores para Superposición hacia delante y Superposición lateral.
    6. En la sección Calidad, elija Ultra, Alto o Rápido.
      Nota:
      La opción Rápido solo está disponible para sesiones de captura alineadas.
    7. En la sección Productos, elija los productos que desea generar o continúe con los productos seleccionados de forma predeterminada en función del escenario de captura elegido.
      Nota:
      El producto Malla DSM solo está disponible para el escenario Nadir aéreo .
    8. Haga clic en la flecha desplegable Crear seguido de Crear, enviar e iniciar contribución.
      La reconstrucción se crea y se muestra en el panel Árbol de proyecto.
      Aparece el panel Control del espacio de trabajo, que muestra el progreso del procesamiento.
      Espere hasta que se complete el procesamiento de la reconstrucción. Esto puede durar varios minutos.
  6. En la sección Reconstrucciones en el panel Árbol de proyecto , pase el cursor por encima de los productos que desea visualizar y haga clic en Alternar visibilidad para activar la visualización.
    Nota:
    Antes de visualizar una nube de puntos, haga clic en Crear capa para crear su capa de visualización.
    Nota:
    Al visualizar nubes de puntos, mallas o productos de splats gaussianas, algunas partes pueden quedar ocultas por el terreno. Puede cambiar la altura de visualización configurando un desplazamiento cartográfico. En el panel Árbol de proyecto, haga clic con el botón derecho en el producto y haga clic en Establecer altura de visualización. En el cuadro de diálogo que se abre, introduzca el desplazamiento y haga clic en Aceptar.
    Nota:
    No se admite la visualización de productos de reconstrucción que se procesan y almacenan en la nube.
    Los productos generados aparecen en la vista de globo.
  7. En la pestaña Reconstrucción, haga clic en Abrir carpeta de resultados .
    El explorador de archivos se abre en la ubicación de la carpeta de resultados del disco.
