Table of Contents
Utilizar puntos de enlace manuales
Para utilizar puntos de enlace manuales en una alineación, se deben crear y medir en las imágenes que los contendrán con la herramienta Mediciones de imagen de la pestaña Alineación.
Crear y medir puntos de enlace manuales
Para crear y medir un punto de enlace manual, siga estos pasos:
  1. En el panel Árbol de proyecto, seleccione la alineación que desee para crear puntos de enlace manual y haga clic en la pestaña Alineación.
  2. En la pestaña Alineación, haga clic en Mediciones de imagen .
    Aparece la vista Mediciones de imagen.
  3. En la vista Mediciones de imagen, haga clic en la pestaña Puntos de enlace manuales.
  4. En la vista de Globo, pulse la tecla Ctrl mientras hace clic en la ubicación donde se debe crear el punto.
  5. En la vista Mediciones de imagen, en la tabla Puntos de enlace manuales, haga clic en el número de fila de un punto de enlace manual que desee medir.
    El punto de enlace manual aparece en la lista Puntos de enlace manuales, las imágenes candidatas aparecen en la tabla Imagen y la primera imagen aparece en el visor Imágenes.
    Sugerencia:
    Puede cambiar el diseño del visor de imágenes con el botón Diseño. Puede mostrar una , cuatro o nueve imágenes al mismo tiempo. El nivel de zoom de los visores de imágenes se sincroniza. Al seleccionar una fila de imágenes en la tabla Imágenes, se resalta la imagen correspondiente en el visor Imágenes y viceversa.
    Nota:
    Si no desea utilizar un punto de enlace manual en la alineación, haga clic en Habilitar/Deshabilitar para excluir el punto de enlace manual del proceso de alineación. Aparece un anillo gris tachado que indica la exclusión del punto de enlace manual de la alineación. Haga clic en Habilitar/Deshabilitar otra vez para incluir el punto de enlace manual en la alineación.
  6. En el visor Imágenes, haga clic en la ubicación exacta del punto de enlace manual y vaya a la imagen o conjunto de imágenes siguiente.
    Nota:
    Repita este paso con todas las imágenes de la tabla. Como alternativa, puede establecer una de las mediciones como plantilla para solicitar sugerencias de medición de imágenes en las imágenes restantes. Debe realizar al menos dos mediciones de imagen para que se utilice un punto de enlace manual en una alineación o para definir una medición existente como plantilla.
    Sugerencia:
    Para cambiar una medición, puede hacer clic en una ubicación nueva de la imagen o eliminar la medición haciendo clic en el botón Quitar de la barra de herramientas.
  7. Para ir a la siguiente imagen, utilice accesos directos del teclado o haga clic en los botones de navegación de la barra de herramientas o en la imagen de la tabla Imágenes.
  8. Repita los pasos anteriores para cada punto de enlace manual que desee incluir en la alineación.
Los puntos de enlace manuales se miden y están listos para su uso.
Puede procesar la alineación una vez que se hayan medido todos los puntos de enlace manuales.
Solicitar sugerencias de medición de imágenes
Las sugerencias de medición de imágenes se generan mediante el uso de una plantilla de imagen, las orientaciones de imagen y las mediciones de imagen anteriores.
Para solicitar y utilizar sugerencias de medición de imágenes, realice los pasos siguientes:
  1. Después de dos o más mediciones manuales, seleccione una de las imágenes con una medición en la tabla Imágenes y haga clic en Buscar sugerencias en la barra de herramientas.
    Un símbolo de plantilla aparece en la tabla Imágenes, en la columna Estado. Los símbolos de sugerencia aparecen en la columna Estado donde se generan sugerencias.
  2. Haga clic en la fila de una imagen con una sugerencia para verla en el visor de imágenes.
  3. Haga clic en Aceptar o pulse la barra espaciadora para aceptar la sugerencia.
    Nota:
    Puede hacer clic en Aceptar todo en la barra de herramientas para aceptar todas las sugerencias disponibles.
  4. Para utilizar una medición de imagen diferente como plantilla para obtener más sugerencias, seleccione la nueva imagen en la tabla Imágenes y haga clic en Buscar sugerencias en la barra de herramientas.
    Se generan sugerencias de medición nuevas basadas en la plantilla nueva.
Accesos directos del teclado
Puede utilizar accesos directos del teclado y el ratón para navegar, explorar y medir puntos.
Utilice los accesos directos del teclado en los visores de imágenes para obtener ayuda en la navegación por las imágenes.
Acceso directo de teclado
Descripción
Arrastre central
Desplazamiento panorámico.
Rueda central
Acerque y aleje el zoom.
Mantener pulsado el botón derecho
Zoom continuo.
Accesos directos del teclado para navegar por los visores de imágenes
Utilice los accesos directos del teclado en los visores de globo para obtener ayuda en la navegación por escenas 3D.
Descripción
Clic
Identifique las entidades en una ventana emergente.
Hacer clic en arrastrar
Arrastre central
Rote e incline la vista.
Rueda central
Zoom continuo.
Accesos directos del teclado para navegar por el globo
Utilice los accesos directos del teclado en el visor Imágenes de la herramienta Mediciones de imagen.
Descripción
Clic
Tomar la medición de una imagen.
Mayús+clic
Eliminar la medición de una imagen.
Barra espaciadora
Aceptar la sugerencia e ir a la siguiente imagen.
Accesos directos del teclado para medir puntos
Examinar tablas
Utilizar accesos directos del teclado para facilitar el examen de las tablas en la herramienta Mediciones de imagen.
Descripción
F
Ir a la siguiente imagen de la tabla Imágenes.
B
Ir a la imagen anterior de la tabla Imágenes.
Mayús+F
Ir al siguiente punto de la tabla de puntos.
Mayús+B
Ir al punto anterior de la tabla.
Accesos directos del teclado para buscar tablas
Estado de medición de imagen
Un punto de enlace manual necesita al menos dos mediciones de imagen para que se incluya en el proceso de alineación. El estado de un punto de enlace manual se representa con un símbolo que indica el número de imágenes en las que se ha medido.
Los símbolos del estado de medición de la imagen indican lo siguiente:
  • —Un punto tiene menos de dos imágenes candidatas y no se puede utilizar en una alineación.
  • —Un punto tiene dos o más imágenes candidatas, pero ninguna medición de imagen.
  • —Un punto tiene dos o más imágenes candidatas y una medición de imagen.
  • —Un punto tiene dos o más mediciones de imagen y hay al menos una imagen candidata que no se mide.
  • —Todas las imágenes candidatas tienen mediciones.
  • —Un punto deshabilitado que no se utilizará en la alineación.
Back to top
