Agregar y configurar vídeo
El vídeo es un contenido multimedia visual atractivo que puede comunicar información o ayudar a establecer un tono o estado de ánimo. Puedes agregar y configurar contenido multimedia de vídeo en ArcGIS StoryMaps.
Agregar vídeos
Puede agregar vídeos a historias, informes, marcos y colecciones.
  • En las historias, puede agregar vídeo a la portada, el cuerpo de la historia, paneles narrativos sidecar, paneles multimedia sidecar, paneles multimedia de tours con mapas y elementos emergentes de mapas.
  • En los informes, puede agregar vídeos a la portada, a los paneles de diapositivas de informes de cualquier tipo, a los elementos emergentes de mapas y como archivo adjunto del informe.
  • En marcos, puede agregar vídeo a los paneles deslizantes de cualquier diapositiva.
  • En las colecciones, puedes agregar vídeo como elemento de colección.
  • Los vídeos pueden agregarse cargando archivos desde su ordenador o vinculando vídeos alojados en sitios web de terceros; sin embargo, no se pueden agregar vídeos vinculados en la portada.
Importante:
Los archivos multimedia cargados deben cumplir con los requisitos de archivo multimedia. Para más información y mejores prácticas para subir contenido multimedia, consulte Referencia de archivos multimedia.
Los vídeos vinculados desde la web se agregan como contenido integrado. El reproductor de vídeo y la experiencia que ven sus lectores dependen del servicio externo que aloja el vídeo. Para más información sobre cómo configurar vídeos vinculados, consulte Integraciones.
Opciones de vídeo
Puede acceder a las siguientes opciones pasando el cursor sobre un vídeo y haciendo clic en el botón Opciones.
Opciones de visualización para vídeos en línea
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Mostrar para vídeos en el cuerpo principal de una historia y paneles narrativos sidecar.
  • Miniatura del vídeo: la miniatura es una imagen que los lectores ven antes de que se reproduzca un vídeo.
  • Atribución: agregue atribución para dar crédito al creador del contenido.
Opciones de visualización para vídeos de paneles multimedia
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Visualización para vídeos en paneles multimedia de sidecar, paneles multimedia de mapas para tours, paneles de diapositivas de informes, paneles deslizantes de marco y elementos de colección.
  • Vista previa de vídeo: configura cómo se coloca el vídeo en su panel.
Opciones de reproducción
Configure el comportamiento y los controles para los vídeos cargados. Consulte Configurar opciones de reproducción.
Opciones de accesibilidad
Las siguientes opciones están disponibles en la pestaña Accesibilidad para todos los vídeos.
  • Texto alternativo: describe el contenido multimedia para lectores de pantalla y motores de búsqueda. Este texto se mostrará a los lectores si no se puede cargar el contenido multimedia.
  • Subtítulos: los subtítulos ofrecen una versión textual de la narración y el audio del vídeo, que se muestran superpuestos en la pantalla.
  • Transcripción: una transcripción proporciona una versión legible del contenido que se muestra junto a ella.
Sustituir la vista en miniatura del vídeo
La vista en miniatura de un vídeo se crea automáticamente a partir del primer marco de cada vídeo cargado. Sirve como marcador de posición y se muestra a los lectores antes de que comience la reproducción del vídeo.
Siga estos pasos para sustituir la vista en miniatura del vídeo por su propia imagen:
  1. Pase el cursor por encima del vídeo y haga clic en el botón Opciones.
  2. Haga clic en Sustituir la vista en miniatura en la pestaña Visualización, dentro de la sección Vista en miniatura del vídeo.
  3. Elija una imagen.
  4. Haga clic en Guardar
Se ha sustituido la imagen en miniatura del vídeo.
Agregar una atribución
Puedes agregar la atribución de los vídeos cargados para reconocer el mérito del creador del contenido.
Siga estos pasos para agregar atribución a contenido multimedia:
  1. Desplace de nuevo el cursor sobre el contenido multimedia y haga clic en el botón Opciones.
  2. Escriba o pegue el texto de la cita en el campo Atribución de la pestaña Visualización.
  3. Opcionalmente, seleccione texto y formatéelo usando la barra de herramientas de formato.
  4. Haga clic en Guardar.
La atribución puede verse pasando el cursor sobre el icono de información en la esquina superior del contenido multimedia.
Nota:
Los vídeos vinculados de terceros pueden incluir información sobre la autoría, que los lectores pueden consultar a través de un vínculo disponible en el reproductor de vídeo integrado del proveedor.
Configure el comportamiento y los controles de los vídeos cargados para ofrecer la mejor experiencia posible a los lectores.
Siga estos pasos para configurar la reproducción de vídeo:
  2. Haga clic en la pestaña Reproducción.
  3. Elija una opción de reproducción:
    • Hacer clic para reproducir: el vídeo solo se iniciará si el lector hace clic en el botón Reproducción. Esta es la configuración predeterminada para los vídeos integrados.
    • Reproducción automática sin controles: el vídeo comienza automáticamente en silencio y se repite en bucle continuo. Los lectores no verán controles ni podrán habilitar el sonido, pero podrán poner en pausa el vídeo haciendo clic en él. Este es el valor predeterminado para los vídeos en paneles de medios inmersivos.
    • Reproducción automática con controles: el vídeo se reproduce automáticamente en silencio. Los lectores disponen de controles para pausar, avanzar y activar el audio.
  4. Si lo desea, al seleccionar Reproducción automática con controles, puede configurar el comportamiento de repetición marcando o desmarcando la opción Bucle hasta parada.
    Si no se marca esta casilla, el vídeo dejará de reproducirse al finalizar. Los lectores pueden volver a reproducirlo utilizando los controles del vídeo.
  5. Haga clic en Guardar.
Nota:
Los vídeos nunca se reproducirán automáticamente y los controles nunca se ocultarán para los lectores que hayan configurado su navegador o sistema operativo para reducir el movimiento.
Para obtener más información, consulte Características de accesibilidad.
Agregar texto alternativo
Es necesario agregar texto alternativo para el contenido multimedia con el fin de proporcionar soporte para motores de búsqueda y lectores que utilizan tecnologías de asistencia. El texto alternativo también se muestra a los lectores si no se puede cargar el archivo multimedia.
Siga estos pasos para agregar texto alternativo a contenido multimedia:
  1. Desplace el cursor sobre el contenido multimedia y haga clic en el botón Opciones ⛭.
  2. Haga clic en la pestaña Accesibilidad.
  3. Escriba o pegue un texto alternativo que describa el contenido multimedia en el campo Texto alternativo.
Se agrega texto alternativo para los archivos multimedia.
Sugerencia:
El asistente ArcGIS StoryMaps puede generar sugerencias de texto alternativo para imágenes. Para más información, consulte Trabajar con el asistente ArcGIS StoryMaps.
Agregar subtítulos
Los subtítulos mejoran la accesibilidad superponiendo a un vídeo un texto que narra el diálogo hablado y describe elementos de audio no verbales, por ejemplo, efectos sonoros y música.
Siga estos pasos para agregar subtítulos a un vídeo:
  3. Haga clic en el botón Cargar subtítulos.
  4. Seleccione el archivo de subtítulos WebVTT (.vtt) que se ha generado para el vídeo subido.
  5. Haga clic en Guardar una vez que el archivo esté cargado.
Se agregan subtítulos al vídeo.
Agregar una transcripción
Una transcripción ofrece una versión legible del contenido multimedia y se muestra junto a este en pantalla completa.
Siga estos pasos para agregar una transcripción a un archivo multimedia:
  4. Haga clic en Guardar una vez que el archivo esté cargado.
La transcripción se agrega al contenido multimedia.
Cambiar tamaño del vídeo
En una historia, para cambiar el tamaño del archivo multimedia, pase el cursor sobre el bloque multimedia y haga clic en Pequeño, Mediano o Grande. Alternativamente, puede elegir Flotar a la izquierda o Flotar a la derecha para posicionar el bloque multimedia en un lado de la página y que el texto fluya alrededor.
Sustituir vídeo
Para reemplazar medios, siga estos pasos:
  1. Pase el cursor sobre el medio y haga clic en el botón Más acciones.
  2. Haga clic en Sustituir.
  3. Cargue o vincule un nuevo medio.
    • Para cargar el archivo de un medio desde su equipo, arrastre un archivo hasta la pestaña Cargar o haga clic en el botón Examinar sus archivos para buscar el archivo.
  4. Haga clic en Sustituir.
El contenido multimedia se sustituye.
Eliminar vídeo
Siga estos pasos para eliminar contenido multimedia:
  2. Haga clic en el botón Eliminar.
El contenido multimedia se ha eliminado.
Temas relacionados
