Créer des entités ponctuelles
L’outil Point crée des entités ponctuelles. Les entités ponctuelles stockent un jeu de coordonnées par entité et peuvent représenter des véhicules, des points d’intérêt, des bâtiments, des événements ou des points de contrôle d’entrée. Cet outil est disponible dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique) lorsque le paramètre Edit Mode (Mode de mise à jour) est activé.
Créer des entités ponctuelles dans une nouvelle couche
Pour créer une nouvelle classe d’entités ponctuelles en mémoire et ajouter des points, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Edit (Mettre à jour) .
  2. Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe New Features (Nouvelles entités), cliquez sur New Point Layer (Nouvelle couche ponctuelle) .
    Une nouvelle couche nommée Point est ajoutée à la carte.
    Remarque :
    Les nouvelles couches d’entités sont initialement créées dans un espace de travail en mémoire. Les entités et les attributs peuvent être capturés rapidement, mais doivent être enregistrés dans un espace de travail local avant la fermeture du projet. Pour enregistrer un espace de travail en mémoire, cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle couche d’entités dans Contents (Contenu) et sélectionnez Save (Enregistrer). Les entités sont enregistrées dans la géodatabase par défaut du projet. À défaut, si la couche n’est pas enregistrée, vous êtes invité à l’enregistrer avant la fermeture du projet. Si vous n’enregistrez pas l’espace de travail en mémoire à la fermeture du projet, les informations sont supprimées.
  3. Cliquez sur la carte pour créer les points avec l’outil Point .
    Sinon, cliquez sur le bouton droit sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)  et indiquez la position de la coordonnée.
  4. Vous pouvez également ajouter une étiquette d’attribut à une nouvelle entité.
    1. Cliquez sur Edit (Mettre à jour) dans la barre d’outils Edit (Mise à jour), sous le groupe Features (Entités).
      La fenêtre Edit Feature (Mettre à jour l’entité) s’ouvre.
    2. Saisissez une valeur dans la zone de texte Label (Étiquette) et appuyez sur la touche Entrée.
      L’étiquette est ajoutée à l’entité dans la carte.
  5. Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
    À défaut, sur le ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour) .
  6. Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Close (Fermer), cliquez sur Close Edit Mode (Fermer le mode de mise à jour) .
    Vous pouvez également poursuivre la mise à jour et fermer le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
    À défaut, poursuivez la mise à jour et fermez le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
    La fonction Edit Mode (Mode de mise à jour) est activée, et l’onglet Edit (Mettre à jour) apparaît sur le ruban.
Créer des entités ponctuelles dans une couche existante
Lorsque vous utilisez cet outil, n’oubliez pas que les entités ponctuelles tenant compte des valeurs z se voient affecter des valeurs z en fonction de vos paramètres d’élévation actuels.
Pour créer des entités ponctuelles individuelles, procédez comme suit :
  1. Ajoutez les données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Edit (Mettre à jour) .
  3. Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez la couche que vous souhaitez mettre à jour si elle n’est pas encore sélectionnée. Si vous choisissez une couche ponctuelle, l’outil Point s’active comme outil par défaut. Dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique), sélectionnez l’outil que vous voulez utiliser.
  4. Cliquez sur la carte pour créer les points avec l’outil Point .
Créer des entités ponctuelles à partir de coordonnées dans une couche existante
Créez des entités dans une couche ponctuelle à l’aide des degrés décimaux, de MGRS, d’UTM ou d’autres notations de coordonnées.
Pour créer des entités ponctuelles à partir de coordonnées, procédez comme suit :
  4. Cliquez sur l’outil Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique).
    La boîte de dialogue X, Y, Z absolu apparaît.
  5. Sélectionnez le type de notation de coordonnées en regard de la valeur de coordonnées.
    • m : mètres
    • ft : pieds internationaux
    • ftUS : pieds d’arpentage américains
    • dd : degrés décimaux
    • dms : degrés minutes secondes
    • ddm : degrés décimales minutes
    • MGRS - Military Grid Reference System (MGRS - Système de référence de carroyage militaire)
    • USNG : système U.S. National Grid
    • UTM : projection transverse universelle de Mercator
  6. Saisissez la valeur de la notation de coordonnées sélectionnée.
  7. Vous pouvez également sélectionner une unité Z et saisir la nouvelle du nouveau point.
    • mi : miles
    • yd : yards
    • km : kilomètres
    • m : mètres
  8. Appuyez sur la touche Entrée.
    Un nouveau point est ajouté à la position définie par les coordonnées.
  9. Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
  10. Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Close (Fermer), cliquez sur Close Edit Mode (Fermer le mode de mise à jour) .
