Outils d'intersection
Les outils de mise à jour d’intersection utilisent la géométrie analytique pour localiser et capturer le pointeur au niveau d’emplacements calculés, par exemple, l’endroit où se croisent deux distances qui se chevauchent. Les outils d’intersection sont disponibles dans la barre d’outils de construction lorsque vous dessinez une entité à l’aide d’un outil de construction d’entité.
Le diagramme ci-dessous montre comment les outils d’intersection localisent et mettent en évidence les intersections des directions et des distances, mesurées à partir de deux emplacements connus, A et B :
Si la correction des mesures est activée, les outils d’intersection prenant en charge les mesures calculent les valeurs en entrée en tant que mesures au sol. Un angle de décalage est appliqué aux directions, et un facteur de distance multiplie les distances. Cela se produit en temps réel lorsque vous spécifiez des mesures de construction.
Outil |
Description |
Facteur de distance des mesures |
Décalage de la direction des mesures |
Distance/Distance |
Créer un point ou un sommet à l’intersection de deux distances |
Direction/Distance |
Créer un point ou un sommet à l’intersection d’une direction et d’une distance |
Direction/Direction |
Créer un point ou un sommet à l’intersection de deux directions |
Intersection |
Midpoint (Centre) |
