Utilisation des favoris du projet
Les favoris du projet forment un ensemble de dossiers, bases de données, boîtes d’outils, serveurs, styles personnalisés et autres éléments. Vous pouvez ajouter un favori à un projet à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou d’une vue du catalogue.
Lorsque vous ajoutez un élément dans vos favoris, son chemin est conservé dans votre profil utilisateur itinérant figurant sous C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json. Pour les éléments qui se trouvent à distance tels que les géodatabases d’entreprise et les serveurs SIG, le fichier de connexion des éléments est copié et enregistré dans le dossier Favorites de votre profil itinérant. Le fichier Favorites.json contient le chemin menant à cette copie du fichier de connexion.
Si votre profil réseau prend en charge l’itinérance, vos favoris sont accessibles depuis n’importe où sur le réseau, quel que soit l’ordinateur que vous utilisez.
Vous pouvez également créer des éléments comme des boîtes d’outils, des géodatabases et des styles personnalisés dans le dossier Favorites de votre profil itinérant. Ces éléments sont automatiquement des favoris et sont disponibles sur le réseau.
Il peut arriver qu’un favori devienne inaccessible (signalé par un point d’exclamation
) et doive faire l’objet d’une réparation si l’élément est déplacé, renommé ou supprimé d’ArcGIS AllSource ou si les dossiers contenant l’élément sont réorganisés. Il peut également devenir inaccessible s’il se trouve sur un lecteur réseau non disponible. Pour ces raisons, l’option visant à créer des éléments dans le dossier Favorites (Favoris) de votre profil itinérant est souvent utile.
Attention :
Votre profil itinérant est conçu pour être disponible sur n’importe quel ordinateur du réseau auquel vous vous connectez avec les mêmes informations d’identification. Cette disponibilité est la raison pour laquelle le fichier de favoris est stocké dans votre profil itinérant. Cependant, les profils itinérants sont soumis au contrôle de votre administrateur réseau. Il est possible que votre profil itinérant soit limité à un seul ordinateur et ne soit pas disponible sur d’autres ordinateurs.
Sélectionner un élément existant comme favori
Vous pouvez sélectionner un élément pris en charge comme favori s’il s’agit d’une connexion à un élément dans un projet ou si vous pouvez y accéder à partir d’une connexion à l’élément. Par exemple, vous pouvez accéder à une géodatabase fichier à partir d’une connexion aux dossiers et sélectionner l’élément comme favori. Les éléments suivants sont pris en charge en tant que favoris :
Dossiers
Bases de données
(y compris les géodatabases fichier, mobiles et d’entreprise)Boîtes à outils
Serveurs
Styles personnalisés
Stockages Cloud
Pour sélectionner un élément de projet existant comme favori, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur l’onglet Favorites (Favoris), puis sur Add Item (Ajouter un élément)
.Dans le menu Add Item (Ajouter un élément), procédez de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur Add Folder (Ajouter un dossier)
.Placez le pointeur de la souris sur Database (Base de données) et cliquez sur Add Database (Ajouter une base de données)
.Placez le pointeur de la souris sur Toolbox (Boîte à outils) et cliquez sur Add Toolbox (Ajouter une boîte à outils)
.Placez le pointeur de la souris sur Server (Serveur) et cliquez sur Add Server (Ajouter un serveur)
.Placez le pointeur de la souris sur Style et cliquez sur Add Style (Ajouter un style)
Chaque choix ouvre la boîte de dialogue de navigation correspondante.
Dans cette boîte de dialogue, accédez à l’élément à enregistrer comme favori, sélectionnez-le et cliquez sur OK.
L’élément apparaît sous l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans le conteneur Favorites (Favoris)
figurant dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue.Remarque :
Lorsque vous ajoutez un serveur ou une géodatabase d’entreprise aux favoris, le fichier de connexion qui se trouve généralement dans le dossier d’accueil du projet est copié dans votre profil itinérant. Le fichier de vos favoris (
Favorites.json) contient le chemin menant à cette copie du fichier de connexion. De cette manière, si vous supprimez le projet dans lequel la connexion a été créée à l’origine, le favori subsiste.Vous pouvez également sélectionner un élément existant comme favori en utilisant ces méthodes :
Méthode
Etapes
Cliquez sur l’onglet Projet. Sélectionnez une connexion à un élément ou encore un élément dans une connexion à un dossier, puis procédez de l’une des façons suivantes :
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément, puis sélectionnez Add to Favorites (Ajouter aux favoris)
.Faites glisser l’élément dans le conteneur Favorites (Favoris)
de la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue.
Dans l’explorateur de fichiers
Accédez à un élément et sélectionnez-le. Faites glisser l’élément sous l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans le conteneur Favorites (Favoris)
figurant dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue.Conseil :
Lorsque vous utilisez le menu contextuel d’un élément pour ajouter ce dernier comme favori, l’option Add To New Projects (Ajouter aux nouveaux projets)
est également disponible. Cette option utilise l’élément comme favori et le désigne pour être automatiquement ajouté à tous les nouveaux projets. Reportez-vous à la section Ajouter un élément favori à tous les nouveaux projets ci-dessous.Remarque :
Pour ajouter un style personnalisé aux favoris en utilisant la commande de son menu contextuel ou en le faisant glisser, vous devez rechercher le style depuis une connexion aux dossiers et non le sélectionner dans le conteneur Styles
figurant dans le projet.
Créer un élément en tant que favori
Vous pouvez créer un élément dans le dossier Favorites de votre profil itinérant. Cet élément devient automatiquement un favori.
Placez le pointeur de la souris sur Database (Base de données) et cliquez sur New File Geodatabase (Nouvelle géodatabase fichier)
ou sur New Database Connection (Nouvelle connexion à une base de données)
.Placez le pointeur de la souris sur Toolbox (Boîte à outils) et cliquez sur New Toolbox (Nouvelle boîte à outils)
.Placez le curseur sur Server (Serveur) et cliquez sur la nouvelle connexion serveur à créer.
Placez le pointeur de la souris sur Style et cliquez sur New Style (Nouveau style)
Pour les éléments basés sur un fichier, une boîte de dialogue de navigation s’ouvre sur le dossier Favorites de votre profil itinérant. Pour les éléments à distance, la boîte de dialogue des propriétés de connexion s’ouvre.
Créez l’élément de la manière appropriée :
Dans les boîtes de dialogue de navigation, saisissez le nom de l’élément dans la zone de texte Name (Nom), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Dans les boîtes de dialogue des propriétés de connexion, renseignez les propriétés de connexion, puis cliquez sur OK.
Un élément ou un fichier de connexion est créé dans le dossier des favoris de votre profil itinérant. Il apparaît sous l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue) et dans le conteneur Favorites (Favoris)
de la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue de catalogue.En savoir plus sur la connexion aux bases de données et sur la connexion aux serveurs SIG.
Ajouter un favori au projet actuel
Pour utiliser un favori, ajoutez-le à un projet à partir de la collection des favoris.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur l’onglet Favorites (Favoris) et sélectionnez un élément.
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément sélectionné et choisissez Add To Project (Ajouter au projet)
.L’élément est ajouté au projet et apparaît dans le conteneur approprié au sein du catalogue. Par exemple, un dossier pour les favoris apparaît sous Folders (Dossiers)
.Conseil :
Vous pouvez accéder à un favori et utiliser son contenu sans ajouter le favori au projet. Par exemple, vous pouvez accéder à une géodatabase favorite et ajouter une classe d’entités à une carte.
Ajouter un favori à tous les nouveaux projets
Vous pouvez désigner un favori pour qu’il soit automatiquement ajouté à tous les nouveaux projets. Dans ce cas, le favori n’est pas ajouté au projet actuel, mais est ajouté à tous les nouveaux projets et apparaît dans le conteneur approprié au sein du catalogue. Si vous créez un projet à l’aide d’un modèle de projet, le favori est ajouté au projet avec les autres ressources spécifiées par le modèle.
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément sélectionné et choisissez Add To New Projects (Ajouter aux nouveaux projets).
L’élément apparaît dans la collection des favoris, marqué d’une épingle
.Si vous ne souhaitez plus que le favori soit ajouté à tous les nouveaux projets, sélectionnez-le dans l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans le conteneur Favorites (Favoris)
figurant dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une vue du catalogue, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément sélectionné, puis sélectionnez Add To New Projects (Ajouter aux nouveaux projets).La coche est supprimée de l’option du menu contextuel et l’épingle
est supprimée de l’élément dans la collection des favoris.
Supprimer un favori
Vous pouvez supprimer un favori de la collection des favoris à n’importe quel moment.
Cliquez avec le bouton droit sur l’élément sélectionné et choisissez Remove (Supprimer)
.L’élément est retiré de la collection des favoris.
