Se connecter à une base de données
Dans ArcGIS AllSource, vous pouvez utiliser les ressources de base de données suivantes :
Géodatabases fichier (
.gdb)Géodatabases mobiles (
.geodatabase)Bases de données SQLite (
.sqlite) et fichiers OGC GeoPackage (.gpkg)Géodatabases d’entreprise (
.sde) qui sont stockées dans des bases de données prises en chargeBases de données et entrepôts de données Cloud pris en charge (
.sde)Connexions OLE DB (
.odc)
Chacune de ces ressources ont des architectures logicielles et des propriétés différentes. Les géodatabases fichier, les géodatabases mobiles, les bases de données SQLite et les fichiers GeoPackage sont stockés dans le système de fichiers. Les géodatabases d’entreprise, les bases de données et les entrepôts de données Cloud se trouvent à distance et sont accessibles via les fichiers de connexion stockés dans le système de fichiers.
Remarque :
Le terme de base de données est souvent réservé aux systèmes de gestion de base de données (SGBD) comme les systèmes IBM Db2 et Oracle. Néanmoins, dans un projet ArcGIS AllSource, toutes les ressources mentionnées ci-dessus peuvent figurer dans le conteneur Databases (Bases de données)
du catalogue et être désignées, dans ce contexte, comme des bases de données.
L’une des façons d’accéder à une base de données consiste à parcourir une connexion à un dossier. (Si la base de données est distante, vous accédez à son fichier de connexion à la base de données). Vous pouvez également ajouter une base de données dans le conteneur ****Databases (Bases de données)
du catalogue. Cette opération ne copie ni ne déplace pas les fichiers ; elle crée une connexion, à savoir une référence ou un raccourci, qui permet d’utiliser la ressource sans avoir à naviguer jusqu’à l’emplacement de son dossier.
Il peut être utile d’établir une connexion de base de données à une ressource tout en préservant son accès depuis un dossier du catalogue. Par exemple, certaines opérations de géotraitement portant sur des données en entrée génèrent du texte ou des fichiers .xml qui ne peuvent pas être stockés dans une base de données en sortie. Par défaut, ces éléments en sortie sont stockés dans le dossier contenant la base de données et vous y accédez via une connexion au dossier.
Remarque :
Vous devrez peut-être actualiser une connexion si le contenu d’un élément est modifié hors de la session ArcGIS AllSource en cours. Vous devrez peut-être également réparer une connexion si elle n’est plus valide.
Accéder à une base de données dans un dossier
Vous pouvez accéder à une base de données à partir d’un dossier en parcourant le catalogue. Si la ressource se trouve à distance, vous devez rechercher son fichier de connexion qui est stocké dans le système de fichiers.
Connectez-vous à un dossier qui contient la ressource que vous souhaitez utiliser.
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la fenêtre d’une vue du catalogue, accédez au dossier qui contient la ressource, puis à la ressource pour utiliser son contenu.
Ajouter une base de données existante à un projet
Vous pouvez ajouter un fichier de connexion à une base de données ou une base de données existante dans le conteneur Databases (Bases de données)
du catalogue. Cela permet d’utiliser la ressource sans naviguer jusqu’à un dossier.
Ouvrez une boîte de dialogue de navigation de l’une des façons suivantes :
Sur le ruban
Cliquez sur l’onglet Insertion.
Dans le groupe Project (Projet), cliquez sur Connections (Connexions)
, pointez sur Database (Base de données) et cliquez sur Add Database (Ajouter une base de données)
Sous l’onglet Project (Projet), cliquez avec le bouton droit sur Databases (Bases de données)
puis sur Add Database (Ajouter une base de données)
.Accédez à une ou plusieurs géodatabases, bases de données SQLite, à des fichiers GeoPackage ou de connexion à une base de données sur votre ordinateur local ou réseau et sélectionnez-les.
Cliquez sur OK.
La base de données apparaît dans le conteneur Databases (Bases de données)
dans la fenêtre Catalog (Catalogue).Vous pouvez également ajouter une base de données existante à un projet selon l’une des méthodes suivantes :
Accédez à une base de données, cliquez avec le bouton droit dessus et cliquez sur Add To Project (Ajouter au projet)
.Accédez à une base de données, cliquez dessus avec le bouton droit et faites-la glisser vers le conteneur Databases (Bases de données)
Dans l’explorateur de fichiers
Accédez à une base de données, sélectionnez-la et faites-la glisser vers la fenêtre Catalog (Catalogue). Elle apparaît dans le conteneur Databases (Bases de données)
Créer une géodatabase fichier ou mobile
Vous pouvez créer une géodatabase fichier ou mobile et l’ajouter automatiquement au conteneur Databases (Bases de données)
du catalogue.
Créer une géodatabase fichier ou mobile à l’emplacement actuel du catalogue
Lorsque vous accédez à un dossier dans la vue du catalogue, vous pouvez créer une géodatabase fichier ou mobile à cet emplacement.
Créez une géodatabase fichier ou mobile selon l’une des méthodes suivantes :
À partir d’une connexion au dossier, accédez au dossier et sélectionnez-le.
Cliquez avec le bouton droit sur le dossier, pointez sur New (Nouveau)
et cliquez sur File Geodatabase (Géodatabase fichier)
ou sur Mobile Geodatabase (Géodatabase mobile)
Dans une boîte de dialogue de navigation
Cliquez sur la flèche déroulante New Item (Nouvel élément) et cliquez sur File Geodatabase (Géodatabase fichier)
Une nouvelle géodatabase fichier ou mobile avec un nom par défaut est créée.
Vous pouvez également donner un nouveau nom à la géodatabase et appuyer sur Entrée.
La géodatabase est mise à jour pour refléter le nouveau nom. Elle apparaît à son emplacement de dossier dans le catalogue, ainsi que dans le conteneur Databases (Bases de données)
Créer une géodatabase fichier ou mobile dans un autre emplacement du catalogue
Vous pouvez accéder à un emplacement pour créer une géodatabase fichier ou mobile.
Sur le ruban
et cliquez sur New File Geodatabase (Nouvelle géodatabase fichier)
ou New Mobile Geodatabase (Nouvelle géodatabase mobile)
ou sur New Mobile Geodatabase (Nouvelle géodatabase mobile)
.Accédez à un dossier sur votre ordinateur ou un ordinateur réseau.
Dans la zone Name (Nom), attribuez un nom à la géodatabase fichier.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une géodatabase fichier est créée et est ajoutée au projet. Elle apparaît à son emplacement de dossier dans le catalogue, ainsi que dans le conteneur Databases (Bases de données)
Se connecter à une base de données prise en charge
Pour se connecter à une base de données prise en charge, vous devez spécifier les propriétés de connexion qui identifient la base de données et authentifient vos informations de connexion. En général, ces informations sont transmises par un administrateur de base de données ou SIG. Une connexion réussie crée un fichier de connexion à la base de données (.sde), lui-même stocké par défaut dans le dossier d’accueil de votre projet.
Remarque :
Vous devrez peut-être installer un logiciel client sur votre ordinateur pour pouvoir créer le fichier de connexion.
Il est possible que la base de données à laquelle vous vous connectez ne contienne pas de géodatabase d’entreprise. Dans ce cas, vous pouvez toujours voir les données situées dans la base de données.
Pour plus d’informations sur la connexion aux bases de données prises en charge, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Créer une connexion à une base de données : Connexions aux bases de données dans ArcGIS AllSource et Configurer une connexion à la base de données
Créer une connexion à une base de données avec un outil de géotraitement : Créer une connexion à la base de données
Créer une géodatabase d’entreprise dans une base de données prise en charge : Gestion de géodatabases
Accéder aux données non spatiales dans les bases de données (y compris les bases de données dont l’utilisation n’est pas certifiée avec ArcGIS AllSource) : Utiliser les connexions OLE DB
Se connecter à un entrepôt Cloud
Se connecter à un entrepôt de données Cloud pris en charge est analogue à se connecter à une base de données, même si certaines propriétés de connexion peuvent différer. Reportez-vous à la rubrique Connexions aux entrepôts de données Cloud dans ArcGIS Pro pour en savoir plus.
Ajouter une base de données aux favoris du projet
Si vous utilisez la même base de données dans de nombreux projets, vous pouvez l’enregistrer comme favori. Vous pouvez ajouter un favori à un projet depuis l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue). Lorsque vous enregistrez une connexion à une base de données dans les favoris, ses propriétés de connexion sont stockées et vous n’avez plus besoin de les spécifier à nouveau lorsque vous ajoutez le favori à un nouveau projet. Une copie du fichier de connexion à une base de données est enregistrée dans le dossier Favorites de votre profil itinérant.
Vous pouvez créer des ressources de base de données qui sont automatiquement enregistrées dans les favoris. Ces ressources (une nouvelle géodatabase fichier ou un nouveau fichier de connexion à une base de données) sont placés par défaut dans le dossier Favorites de votre profil itinérant et sont disponibles sur chaque ordinateur que vous utilisez.
Conseil :
Pour enregistrer une ressource de base de données en tant que favori, il suffit de la faire glisser depuis l’emplacement du catalogue où se trouve le dossier, le conteneur Databases (Bases de données)
du catalogue ou l’explorateur de fichiers vers l’onglet Favorites (Favoris) de la fenêtre Catalog (Catalogue).
Copier une base de données dans un autre projet
Vous pouvez copier une ressource de base de données à partir d’un projet ouvert dans un autre projet au moyen des commandes Copy (Copier)
et Paste (Coller)
ou en faisant glisser la ressource.
Supprimer une connexion
Vous pouvez supprimer une connexion à un élément dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou dans la vue du catalogue si vous n’avez plus besoin d’utiliser l’élément ou si son contenu devient indisponible. Lorsque vous supprimez une connexion à un élément, l’élément et son contenu ne sont plus directement accessibles depuis le projet. Ils ne sont toutefois pas supprimés de votre ordinateur, réseau ou localisation cloud.
Vous ne pouvez pas supprimer les connexions aux éléments requis par le projet, comme le dossier d’accueil, la boîte d’outils par défaut et la géodatabase par défaut.
Pour supprimer une connexion, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), accédez à la connexion à l’élément.
Lorsque la vue du catalogue est active, vous pouvez également accéder à la connexion à l’élément dans la fenêtre Contents (Contenu) ou la vue du catalogue.
Cliquez sur la connexion à l’élément pour la sélectionner.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément, puis sélectionnez Remove From Project (Supprimer du projet)
.Lorsque la vue du catalogue est active, vous pouvez également utiliser le ruban pour supprimer une connexion à un élément. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Catalog (Catalogue). Dans le groupe Organize (Organiser), cliquez sur Remove (Supprimer)
