Installer ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux
ArcGIS Data Pipelines Server peut être installé à l’aide de l’assistant d’installation ou de l’invite de commande. Pour obtenir des instructions sur l’utilisation de l’assistant d’installation, reportez-vous à la rubrique Installer ArcGIS Data Pipelines Server à l’aide de l’assistant d’installation.
Chaque machine comportant une installation d’ArcGIS Data Pipelines Server nécessite un fichier d’autorisation. La méthode d’inscription recommandée consiste à utiliser l’assistant d’autorisation du logiciel, qui s’ouvre à l’issue de l’installation. Vous pouvez également accéder à My Esri pour vous procurer un fichier d’autorisation avant d’installer le logiciel.
Préparer l’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server
Avant d’installer ArcGIS Data Pipelines Server, procédez comme suit :
Vérifiez que votre machine possède la configuration système requise pour ArcGIS Data Pipelines Server.
Procurez-vous vos programmes d’installation de logiciels et votre fichier d’autorisation.
Créez un compte Windows pour le compte ArcGIS Data Pipelines Server.
Il s’agit du compte d’exécution pour ArcGIS Data Pipelines Server. Il vous est recommandé d’utiliser un compte de domaine, qu’il vous faudra peut-être demander auprès de votre service informatique. Si vous utilisez un compte Windows local, l’assistant d’installation peut créer le compte à votre place. L’outil de ligne de commande
configureserviceaccount.batpeut être utilisé pour configurer le service ArcGIS Data Pipelines Server afin qu’il s’exécute sous un gMSA.
Une fois ces étapes effectuées, poursuivez avec l’installation à partir de la ligne de commande, qui est détaillée ci-dessous.
Paramètres de ligne de commande pour l’installation
Les paramètres suivants sont disponibles lors de l’utilisation de l’utilitaire de ligne de commande pour installer ArcGIS Data Pipelines Server :
-m; --mode: (facultatif) les options du mode d’installation sontsilentouGUI. La valeur par défaut estGUI.-l; --license-agreement: obligatoire pour le mode silencieux. Les options sontyesouno. La valeur Yes indique que vous avez lu et accepté le Contrat principal Esri. Vous pouvez consulter l’accord à tout moment.-a; --authorization-file: (facultatif) chemin absolu vers le fichier d’autorisation ou d’approvisionnement fourni par Esri. Si cette option n’est pas utilisée, vous devez autoriser le logiciel après l’installation.-d; --directory: utilisez ce paramètre pour modifier l’emplacement d’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server à partir de l’emplacement par défaut. Par défaut, ArcGIS Data Pipelines Server est installé dans le répertoire${HOME}. Le chemin/arcgis/datapipelines/est ajouté au répertoire d'installation.-v; --verbose: (facultatif) exécutez le programme d’installation en mode Commentaires.-h; --help: affiche l’aide sur la ligne de commande et ferme l’outil.-e; --examples: affiche des exemples d’utilisation de chaque option et quitte.
ACCEPTEULA: ce paramètre est requis pour accepter le contrat de licence d’utilisateur final pendant une installation en mode silencieux. Spécifiez yes pour accepter le CLUF et installer le logiciel. Le fait de spécifier no (non) ou d’omettre ce paramètre entraînera l’échec de l’installation. Le téléchargement contient une version PDF du contrat de licence d’utilisateur final (CLUF). Le fichierEULA.pdfse trouve dans le dossier\Documentation.INSTALLDIR: utilisez le paramètreINSTALLDIRpour changer l’emplacement d’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server de l’emplacement par défaut. Par défaut, ArcGIS Data Pipelines Server est installé à l’emplacementC:\Program Files\ArcGIS\DataPipelines\.USER_NAME: le compte peut être un compte de domaine ou un compte local. Si vous utilisez un compte de domaine, il doit déjà exister. Si vous utilisez un compte local, le compte sera créé s’il n’existe pas. Si le compte n’est pas valide, un message s’affiche pendant l’installation pour indiquer que le compte ou le mot de passe est incorrect.PASSWORD: il s’agit du mot de passe du compte spécifié pour le paramètreUSER_NAME. Si le mot de passe n’est pas valide, un message s’affiche pendant l’installation pour indiquer que le compte ou le mot de passe est incorrect.MSA: définissez ce paramètre surTRUEsi vous utilisez un compte de service géré. Un compte de service géré doit déjà exister dans votre domaine. N’utilisez pas ce paramètre avec un compte local ou un compte de domaine avec un mot de passe. Un compte de service géré n’utilise pas le paramètrePASSWORD. La valeur par défaut estFALSE.ACCOUNT: utilisez ce paramètre si vous importez des informations d’identification à partir d’un fichier. Définissez ce paramètre surUseConfigFile(en respectant scrupuleusement la casse) et utilisez le paramètreCONFIGPATHpour spécifier le fichier à importer.EXPORTCONFIG: définissez ce paramètre surYespour exporter les informations de compte définies pour les paramètresUSER_NAMEetPASSWORDvers un fichier de configuration du serveur. La valeur par défaut estNo.CONFIGPATH: utilisez ce paramètre lors de l’importation ou de l’exportation de fichiers de configuration. Spécifiez le chemin complet et le nom du fichier de configuration de serveur, y compris l’extension de fichier .xml. Si vous créez un fichier, le dossier en sortie spécifié doit déjà exister. |
Pour plus d’informations sur les paramètres disponibles afin de spécifier le compte ArcGIS Data Pipelines Server et d’exécuter le programme d’installation, reportez-vous à la section ci-dessous.
Configurer le compte Windows
Le compte ArcGIS Data Pipelines Server doit être configuré lorsque le logiciel est installé en mode silencieux. Pour les systèmes de production, nous vous recommandons de désigner un compte préexistant qui réside dans votre domaine ou dans Active Directory et qui est conforme à la stratégie de sécurité de votre organisation.
Si le compte ArcGIS Data Pipelines Server n’est pas configuré à partir des paramètres de ligne de commande pendant l’installation en mode silencieux, le compte est automatiquement défini en tant que compte Système local.
Suivez les exemples ci-dessous pour configurer le compte pendant l’installation.
Transmission directe des informations d’identification du compte
Les exemples suivants décrivent comment transmettre directement les informations d’identification du compte :
- Utilisation d’un compte de domaine :
<path to the ArcGIS Data Pipelines Server setup download>\setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password
- Utilisation d’un compte local nouveau ou existant :
<path to the ArcGIS Data Pipelines Server setup download>\setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password
- Utilisation d’un compte de service géré :
<path to the ArcGIS Data Pipelines Server setup download>\setup.exe /qb MSA=TRUE USER_NAME=mydomain\mymsa
Importer des informations d’identification à partir d’un fichier de configuration de serveur
Vous pouvez également utiliser un fichier de configuration de serveur pour importer les identifiants de connexion de votre compte Windows. Les fichiers de configuration de serveur peuvent être exportés lors de l’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server et utilisés dans des installations ultérieures. L’exemple suivant décrit l’importation des informations d’identification à partir du fichier de configuration d’un serveur existant :
<setup directory>\setup.exe /qb ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Exporter des informations d’identification vers un fichier de configuration de serveur
Vous pouvez exporter les informations d’identification de compte utilisées dans l’installation ArcGIS Data Pipelines Server actuelle pour les utiliser dans une future installation. Le fichier de configuration du serveur qui a été créé est un fichier XML chiffré.
Lors de l’exportation du fichier de configuration d’un serveur vers un partage réseau, le compte Système local sur l’ordinateur sur lequel d’ArcGIS Data Pipelines Server est en cours d’installation doit disposer des autorisations d’écriture sur le partage réseau. Par exemple, si vous installez d’ArcGIS Data Pipelines Server sur un ordinateur nommé Turing, le compte Système local sur Turing doit disposer d’autorisations d’accès en écriture sur le partage réseau. Si les autorisations ne sont pas définies, il se peut que le fichier de configuration du serveur ne soit pas exporté avec succès.
L’exemple suivant décrit comment exporter les informations d’identification vers un fichier de configuration de serveur :
<setup directory>setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password1 EXPORTCONFIG=yes CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml
Exécuter le programme d’installation depuis la ligne de commande
Pour exécuter le programme d’installation, ouvrez l’invite de commande et accédez au répertoire contenant setup.exe. Les exemples suivants décrivent comment exécuter le programme d’installation à l’aide de différentes configurations :
- Installation sans spécifier de compte et de répertoire d’installation :
<setup directory>setup.exe /qb INSTALLDIR="C:\Program Files\MyDataPipelinesServerDirectory\" ACCEPTEULA=yes
- Installation avec un compte de domaine et acceptation du CLUF :
<setup directory>setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\mydomainaccount PASSWORD=my.password1 ACCEPTEULA=yes
- Installation à l’aide d’un compte local nouveau ou existant et spécification d’un répertoire d’installation :
<setup directory>setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=my.password1 ACCEPTEULA=yes
- Installation à l’aide d’un fichier de configuration du serveur :
<setup directory>\setup.exe /qb ACCOUNT=UseConfigFile CONFIGPATH=\\networkmachine\serverconfigs\standardaccount.xml ACCEPTEULA=yes
Assurez-vous que l’utilisateur dispose d’autorisations complètes pour accéder au répertoire d’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server. Le compte d’utilisateur spécifié au cours de l’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server est celui qui sera utilisé pour exécuter le logiciel.
Pour installer ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux, procédez comme suit :
Ouvrez une interface de commande (shell) en tant qu’utilisateur appelé à exécuter ArcGIS Data Pipelines Server. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier
tar.gzd’ArcGIS Data Pipelines Server à partir de My Esri.Décompressez le fichier tar.gz avec la commande suivante :
tar -xvzf ArcGIS_Data_Pipelines_Server_Linux_<version>.tar.gz
Accédez au répertoire dans lequel le fichier a été décompressé, puis accédez à
<untar directory>/Documentation/EULA.pdf. Lisez l’accord de licence.À partir du répertoire, exécuter l’installation en mode silencieux et autorisez-la à l’aide d’un fichier
.prvc. Par exemple, exécutez le programme d’installation à l’aide de la syntaxe suivante :
<untar directory>/Setup -m silent -l yes -a <full path to .prvc file>
Exemple d’utilisation
- Installation en mode silencieux, acceptation du contrat de licence et spécification du fichier de licence :
Setup --mode silent --license-agreement yes --authorization-file /path/to/datapipelinesserver.ecp
- Installation dans un répertoire personnalisé :
Setup -m silent -l yes -a /path/to/datapipelinesserver.ecp -d /path/to/install/datapipelines
- Installation sans licence :
Pour savoir comment autoriser votre logiciel après l’installation, consultez la section Autoriser votre logiciel.
Une fois l’installation terminée, utilisez l’assistant d’autorisation du logiciel pour autoriser votre instance d’ArcGIS Data Pipelines Server. Vous pouvez également autoriser votre logiciel en mode silencieux.
Pour autoriser votre logiciel en mode silencieux, exécutez SoftwareAuthorization.exe avec la syntaxe suivante pour autoriser ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux. Avant d’exécuter le fichier, vous devez disposer de toutes les informations utilisateur dans le fichier d’autorisation ou d’approvisionnement.
Si vous disposez d’un fichier d’autorisation .prvc ou .ecp, utilisez la commande suivante :
<ArcGIS Data Pipelines Server installation>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <version number> /LIF <full path of authorization file, including name and extension>
Si vous n’avez pas autorisé votre logiciel pendant l’installation, exécutez l’autorisation du logiciel avec la syntaxe suivante pour autoriser ArcGIS Data Pipelines Server en mode silencieux. Avant d’exécuter le fichier, vous devez disposer de toutes les informations utilisateur dans le fichier d’autorisation ou d’approvisionnement.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Exécutez la commande suivante pour afficher toutes les options d’autorisation :
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware --help
Autoriser dans un environnement déconnecté
Vous pouvez autoriser ArcGIS Data Pipelines Server dans un environnement déconnecté à l’aide d’un fichier d’approvisionnement (.prvc) en procédant comme suit :
- Exécutez la commande suivante une fois l’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server terminée :
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /LIF <full path to the .prvc file> /O <full path to authorization file output>
Lorsque le fichier contenant les informations d’autorisation en sortie a été généré, procédez de l’une des manières suivantes :
Accédez au site Esri en libre-service. Suivez les instructions à l’écran pour charger votre fichier contenant les informations d’autorisation, puis téléchargez votre fichier d’autorisation
.ecp.Envoyez le fichier contenant les informations d’autorisation par courrier électronique à authorize@esri.com. Esri vous renverra le fichier d’autorisation .ecp dans un message électronique.
Une fois que vous avez reçu votre fichier d’autorisation
.ecpen suivant l’une des deux méthodes ci-dessus, réexécutez le script authorizeSoftware pour le traiter et terminer le processus d’autorisation du serveur :
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /LIF <full path to the .ecp file>
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .prvc file> -e <email address> -o <full path to authorization file output>
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/tools/authorizeSoftware/tools/authorizeSoftware -f <full path to the .ecp file>
Une autorisation est nécessaire pour chaque machine sur laquelle ArcGIS Data Pipelines Server est installé. Répétez cette procédure pour chaque installation.
Après avoir autorisé votre logiciel, créez un site ArcGIS Data Pipelines Server. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’assistant d’installation ou l’utilitaire de ligne de commande createsite. L’utilitaire createsite peut être utilisé avec une installation en mode silencieux pour automatiser entièrement l’installation d’ArcGIS Data Pipelines Server.
