Comprendre les déploiements système
Vue d’ensemble
ArcGIS Enterprise on Kubernetes est composé de nombreux microservices qui fonctionnent ensemble pour s’adapter aux fonctions logicielles, ainsi qu’à la charge de travail et les prendre en charge. Ces microservices sont implémentés sous la forme d’un ou de plusieurs déploiements Kubernetes instanciés en tant que pods dans votre organisation.
Les administrateurs peuvent utiliser ArcGIS Enterprise Manager ou l’API administrateur d’ArcGIS Enterprise pour gérer les déploiements système. Vous pouvez faire évoluer les déploiements horizontalement en ajustant le nombre de pods, et verticalement en ajustant la mémoire et le processeur disponibles pour chaque pod. L’augmentation du nombre de pods accroît la résilience d’un déploiement, car les pods seront répartis sur plusieurs nœuds. L’augmentation de la mémoire et du processeur peut permettre à chaque pod de traiter un volume plus important de demandes. La mise à l’échelle vers le bas des déploiements système, horizontalement ou verticalement, peut réduire les coûts en diminuant les ressources de calcul requises par ces déploiements.
Les valeurs par défaut des déploiements système varient selon le profil de disponibilité sélectionné lors de la création de l’organisation. Les valeurs par défaut de chaque déploiement système ont été configurées avec l’intention d’exécuter plusieurs pods dans le but d’améliorer la disponibilité et le rendement global. Or, dans certains cas, un pod unique auquel des ressources ont été ajoutées peut s’avérer aussi efficace, voire plus. Les déploiements système sont flexibles et permettent des ajustements dans les deux dimensions.
Les deux applications d’administration permettent de modifier les déploiements décrits ci-dessous avec des limites de ressources mises à jour et de les mettre à l’échelle pour diminuer ou augmenter le nombre de pods présents dans le déploiement. Pour utiliser l’API administrateur d’ArcGIS Enterprise pour ces étapes, consultez sa documentation.
Types de déploiement système
Les déploiements système suivants peuvent être gérés à partir d’outils d’administration :
Déploiement |
Description |
Applications |
Prise en charge de base des applications intégrées dans l’organisation. |
API ArcGIS Enterprise Administrator |
API des aspects liés à l’administration de l’organisation ArcGIS Enterprise. |
ArcGIS Enterprise Manager |
Assistant de configuration qui crée une organisation ArcGIS Enterprise. Une fois l’organisation configurée, ArcGIS Enterprise Manager permet de gérer, surveiller et sécuriser l’organisation. |
Aide |
Documentation relative au déploiement, à la configuration et à l’utilisation d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes. |
Contrôleur ingress |
Composant qui achemine le trafic Web externe vers et dans le cluster Kubernetes. |
API JavaScript |
Prise en charge de base des applications essentielles dans l’organisation. |
Service d’automatisation des notebooks |
Gère les déploiements des services de notebook pour prendre en charge l’automatisation des notebooks. |
Portail |
Expérience utilisateur qui prend en charge les processus de partage, de gestion des éléments et de gestion des membres. |
API du portail |
API de portail qui prennent en charge les processus de partage, de gestion des éléments et de gestion des membres. Remarque :Avant d’adapter ce déploiement ou de procéder à une mise à niveau, des conditions de stockage supplémentaires doivent être remplies. |
Contrôleur ingress privé |
Composant qui achemine le trafic Web via un proxy entre des pods internes dans le cluster Kubernetes. |
Gestionnaire de cycle de vie des services |
Gère le cycle de vie des configurations de service SIG. |
API des services |
API des services SIG, système et utilitaires qui prennent en charge les processus de publication, de mise en cache et d’analyse. |
Visionneuse des mesures d’utilisation |
Tableaux de bord par défaut et personnalisés qui affichent l’utilisation des services SIG. |
Données des mesures d’utilisation |
Données d’utilisation des services SIG. |
Styles Web |
Symbologie prenant en charge les styles Web. |
