Calculer le coût de déplacement
L’outil Calculate Travel Cost (Calculer le coût de déplacement) mesure la durée ou la distance de déplacement qui sépare des paires de points à l’aide de lignes droites ou de modes de déplacement basés sur des réseaux.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemple
Un grand magasin proposant un programme de récompenses souhaite déterminer la distance parcourue par ses clients pour se rendre dans ses locaux. Un analyste utilise l'outil Calculate Travel Cost (Calculer le coût de déplacement) pour calculer la distance de déplacement qui sépare le domicile de chaque client (à l'aide de codes postaux pour identifier les adresses) du magasin.
Distance de déplacement entre les codes postaux des clients et la localisation du magasin
Remarques sur l’utilisation
L’outil Calculate Travel Cost (Calculer le coût de déplacement) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d'analyse et les couches de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Les paramètres From layer (Couche de départ) et To layer (Couche de destination) indiquent les localisations d’origine et de destination entre lesquelles le coût de déplacement est calculé.
    Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
    Les connexions créées entre les origines et les destinations dépendent du nombre d’entités dans les paramètres From layer (Couche de départ) et To layer (Couche de destination) et sont synthétisées dans le tableau suivant :
    Couche de début Couche de destination Connexions
    Une entité Une entité L'origine se connecte à la destination.
    Une entité Plusieurs entités L'origine se connecte à toutes les destinations.
    Plusieurs entités Une entité Toutes les origines se connectent à la destination.
    Plusieurs entités Plusieurs entités Les connexions plusieurs vers plusieurs sont créées à l'aide de champs d'ID appariés. Chaque origine se connecte à chaque destination comportant une valeur de champ d’ID appariée.
  • Les paramètres From layer route ID field (Champ d’ID d’itinéraire de la couche d’origine) et To layer route ID field (Champ d’ID d’itinéraire de la couche de destination) indiquent les champs des paramètres From layer (Couche de départ) et To layer (Couche de destination) qui identifient une paire origine-destination préattribuée. Chaque origine se connecte à une destination comportant une valeur de champ d’ID appariée. Ces paramètres sont disponibles si des couches comportant plusieurs points sont sélectionnées pour le paramètre From layer (Couche de début) ou To layer (Couche de destination).
  • Le paramètre Optional barrier layers (Couches d’interruptions facultatives) permet d’ajouter des entités qui servent de restrictions temporaires lors d’un déplacement dans les rues sous-jacentes. Le paramètre Optional barrier layers (Couches d’interruptions facultatives) inclut les sous-paramètres suivants :
    • Point barrier layer (Couche d’interruptions ponctuelles) : entités ponctuelles qui bloquent le trafic à une position spécifique le long d’une rue. Le déplacement est autorisé sur la rue, hormis franchir l’interruption. Un arbre abattu, un accident de circulation ou une ligne électrique tombée à terre constitue un exemple d’interruption ponctuelle.
    • Line barrier layer (Couche d’interruptions linéaires) : entités linéaires qui bloquent le trafic entre plusieurs segments de rue. Les interruptions linéaires interdisent la circulation partout où elles intersectent les rues. Une parade ou une manifestation constitue un exemple d’interruption linéaire.
    • Polygon barrier layer (Couche d’interruptions surfaciques) : entités surfaciques qui bloquent le trafic sur des zones entières du réseau de transport. Les interruptions surfaciques empêchent la circulation partout où le polygone intersecte la rue. Une inondation ou un feu de forêt constitue un exemple d’interruption surfacique.
    Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).
    Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités. Pour les interruptions linéaires et surfaciques, la prise en charge est déterminée par le nombre de rues qui se coupent et non par le nombre d’entités.
Paramètres d’analyse
Le groupe Analysis settings (Paramètres d’analyse) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Measurement type (Type de mesure) est utilisé pour sélectionner la méthode de calcul du coût de déplacement. Il peut s’agir de la distance en ligne droite ou d’un mode de déplacement.
    Les distances en ligne droite sont calculées à l’aide d’une méthode géodésique et non euclidienne. Les lignes géodésiques tiennent compte de la forme réelle de la Terre (ellipsoïdale, ou plus exactement géoïdale). Les distances sont calculées entre deux points d’une surface courbe (forme géoïdale), et non entre deux points d’une surface plane (plan cartésien).
    Les modes de déplacement ne sont disponibles que si vous disposez du privilège d'analyse du réseau.
    En savoir plus sur les modes de déplacement
  • Departure time (Heure de départ) indique la date et l'heure à partir desquelles le déplacement commence à calculer les coûts de déplacement. Ce paramètre a une incidence sur la vitesse de déplacement avec les modes de déplacement basés sur le temps, et sur l’accumulation dans le temps avec les modes de déplacement basés sur la distance. Les options du paramètre Departure time (Heure de départ) sont les suivantes :
    • Now (Maintenant) : la date, l’heure et les conditions de circulation sont basées sur la date et l’heure d’exécution de l’outil. Le trafic en temps réel est utilisé lorsqu’il est disponible.
    L’option Now (Maintenant) est destinée à l’analyse en temps réel. Une nouvelle exécution de l’outil génère de nouvelles date et heure, ce qui peut modifier les conditions de circulation et impacter le résultat. Si vous ne souhaitez pas que la date et l’heure changent lors des exécutions ultérieures, il est recommandé d’utiliser l’option Custom date and time (Date et heure personnalisées) au lieu de l’option Now (Maintenant).
    Vous pouvez afficher la date et l’heure utilisées pour une exécution spécifique de l’outil dans l’historique des analyses.
    • Custom date and time (Date et heure personnalisées) : la date, l’heure et les conditions de circulation sont basées sur la date et l’heure spécifiées. Si les date et heure personnalisées sont éloignées de moins d’une heure de l’heure actuelle, les conditions de trafic en temps réel seront utilisées si elles sont disponibles. Si les date et heure personnalisées sont éloignées de plus d’une heure des date et heure actuelles, les conditions de circulation historique moyenne pour le jour de la semaine et l’heure de la journée seront utilisées si elles sont disponibles. Utilisez cette option pour effectuer l’analyse avec des conditions de circulation typiques. Par exemple, choisissez 9h00 le lundi précédent pour effectuer l’analyse avec des conditions typiques pour les lundis à 9h00.
    • Time unspecified (Heure non spécifiée) : la date et l’heure ne sont pas spécifiées pour l’analyse. Les vitesses de déplacement reposent sur les vitesses historiques moyennes ou la limitation de vitesse en vigueur.
  • Route shape (Forme d’itinéraire) détermine l’apparence des itinéraires en sortie. Le même calcul est utilisé pour le coût de déplacement quelle que soit la forme d'itinéraire choisie. Le calcul repose toujours sur le type de mesure sélectionné. Les options du paramètre Route shape (Forme d’itinéraire) sont les suivantes :
    • Straight line (Ligne droite) génère des lignes droites (également appelées lignes d'attraction) entre les origines et les destinations. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Follow streets (Suivre les rues) génère les itinéraires sous la forme du réseau de transport sous-jacent. L’option Follow streets (Suivre les rues) n'est pas disponible si le type de mesure est Line distance (Distance linéaire).
Couches de résultat
Le groupe Result layers (Couches de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • L’option Include route layers (Inclure les couches d’itinéraires) enregistre chaque itinéraire de résultat comme couche d’itinéraires. Une couche d’itinéraire comprend toutes les informations associées à un itinéraire donné, telles que les arrêts attribués à l’itinéraire et les feuilles de route. La création de couches d’itinéraires est utile si vous voulez partager les itinéraires individuels avec d’autres membres de votre organisation. Cliquez sur l’itinéraire individuel obtenu pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui contient des options permettant de modifier l’itinéraire, d’ouvrir la couche d’itinéraire et d’effectuer un zoom sur l’itinéraire.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
  • Le nombre maximal de couches d’itinéraires pouvant être créées est de 1 000. Si le résultat contient plus de 1 000 itinéraires et que l’option Include route layers (Inclure les couches d’itinéraires) est sélectionnée, seul le service d’entités en sortie est créé.
  • Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Les limitations suivantes s’appliquent à l’outil lorsque votre portail ArcGIS Enterprise a configuré des services de calcul d’itinéraire depuis ArcGIS Online :
  • Les couches en entrée ne peuvent pas contenir plus de 5 000 entités.
  • Une erreur se produit si l’outil prend plus de 240 minutes (4 heures) pour s’exécuter. Si cette erreur se produit à nouveau, essayez de réexécuter l’analyse avec moins d’entités en entrée.
  • Vous pouvez préciser jusqu’à 250 éléments comme interruptions ponctuelles.
  • Si le nombre d’entités de rue intersectées par toutes les interruptions linéaires dépasse 500, une erreur est renvoyée.
  • Si le nombre d’entités de rue intersectées par toutes les interruptions polygonales dépasse 2 000, une erreur est renvoyée.
  • La distance en ligne droite entre toute paire origine-destination ne peut pas dépasser 27 miles (43,45 kilomètres) lorsque le mode de déplacement est défini sur Walking Time (Durée du trajet à pied) ou Walking Distance (Distance à pied).
Si votre portail ArcGIS Enterprise configure des services de calcul d’itinéraire en publiant à l’aide de votre propre jeu de données réseau, les limites sont basées sur la configuration des services de calcul d’itinéraire.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Crédits
Des crédits sont utilisés si ArcGIS Enterprise est configuré de façon à utiliser les services de calcul d’itinéraire ArcGIS Online et qu’un mode de déplacement est spécifié pour Measurement type (Type de mesure).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre les crédits pour l'analyse spatiale.
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
  • Une couche linéaire avec les lignes connectant les entités d'origine aux entités de destination.
  • Une couche ponctuelle avec les localisations non attribuées dans la From layer (Couche de début).
  • Une couche ponctuelle avec les localisations non attribuées dans la To layer (Couche de destination).
  • Une couche d’itinéraire par ligne (facultatif).
    En savoir plus sur les couches d’itinéraires
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Les licences et les services de calcul d’itinéraire suivants sont requis pour utiliser les modes de déplacement :
  • Privilège d'analyse du réseau
  • Itinéraire (Asynchrone)
  • Service utilitaire de calcul d’itinéraire
En savoir plus sur la configuration des services de calcul d’itinéraire
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
