Enrichir la couche
L’outil Enrich Layer (Enrichir la couche) complète les entités ponctuelles, linéaires et surfaciques avec des données démographiques et de paysage d’ArcGIS Enrichment Service ou d’un service GeoEnrichment personnalisé.
Exemples
Voici des exemples d'utilisation de cet outil :
Une société de développement doit rechercher le meilleur site pour construire une maison de retraite. Cette société utilise l’outil Enrich Layer (Enrichir la couche) pour obtenir des données démographiques sur les voisinages des sites de développement proposés et ses maisons de retraite déjà bien implantées. Elle peut ensuite classer les sites proposés en fonction de leurs similarités avec les caractéristiques démographiques de ses sites les plus performants.
Un analyste de la criminalité souhaite examiner le taux de criminalité dans la ville. Il commence par agréger le nombre de crimes dans des cellules de grilles hexagonales qui superposent l’ensemble de la ville. Il applique ensuite l'outil Enrich Layer (Enrichir la couche) pour obtenir le nombre de personnes habitant dans chaque cellule hexagonale et calculer le taux de criminalité dans chacune.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Enrichir la couche inclut des configurations pour les entités à enrichir, les données d’enrichissement, les zones d’enrichissement et la couche de résultat.
Entités à enrichir
Le groupe Features to enrich (Entités à enrichir) inclut le paramètre Input features (Entités en entrée), qui identifie les entités à enrichir avec des données supplémentaires. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).
Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Données d'enrichissement
Le groupe Enrichment data (Données d’enrichissement) inclut le paramètre Enrichment variables (Variables d’enrichissement), qui spécifie les variables à ajouter aux entités en entrée.
Cliquez sur Variable
pour ouvrir la fenêtre Data Browser (Navigateur de données). Les variables dans le navigateur de données sont filtrées sur le pays où la plupart des données de la couche se trouvent, si cela est possible. Sinon, les variables de la population mondiale sont affichées.
Certains pays disposent de plusieurs collections de données ou sources, qui peuvent être sélectionnées dans un deuxième menu sous le menu de pays. La disponibilité des variables dépend du pays et de la collection choisis.
Toutes les variables sélectionnées pour une exécution d’outil doivent provenir du même pays et de la même collection.
En savoir plus sur les variables de données
Zones d’enrichissement
Le groupe Enrichment areas (Zones d'enrichissement) inclut les paramètres suivants :
Measurement type (Type de mesure) indique comment mesurer la distance autour de chaque entité. La distance définit la zone autour de chaque entité en entrée à enrichir. Le paramètre Measurement type (Type de mesure) peut correspondre à Line distance (Distance en ligne droite) (par défaut) ou à un mode de déplacement. L’option Line distance (Distance en ligne droite) est la seule disponible si les entités en entrée correspondent à des lignes ou des polygones.
Measurement value (Valeur de mesure) est une valeur numérique qui définit la distance ou la durée autour de chaque entité en entrée à inclure lorsque l'entité est enrichie.
Units (Unités) spécifie les unités de la valeur du paramètre Measurement value (Valeur de mesure). Si une option basée sur la distance est spécifiée comme valeur du paramètre Measurement type (Type de mesure), les options des unités disponibles sont les suivantes : Miles, Feet (Pieds), Yards, Kilometers (Kilomètres) et Meters (Mètres). Si une option basée sur la durée est spécifiée comme valeur du paramètre Measurement type (Type de mesure), les options des unités disponibles sont les suivantes : Minutes, Seconds (Secondes) et Hours (Heures).
Travel direction (Sens de déplacement) spécifie le sens de déplacement à utiliser pour générer la zone d’enrichissement. Le réseau peut faire l’objet de restrictions unidirectionnelles et de restrictions de virage différentes selon le sens de déplacement, qui influencent la forme des zones de déplacement en sortie. Le sens que vous spécifiez dépend du type d’analyse.
Travel direction (Sens de déplacement) est uniquement disponible lorsqu’un mode de déplacement est choisi pour Measurement type (Type de mesure).
Les options du paramètre Travel direction (Sens de déplacement) sont les suivantes :
Away from input locations (Depuis les localisations en entrée) : les zones de déplacement sont créées en utilisant les points en entrée comme point de départ et en modélisant le déplacement vers l'extérieur. Par exemple, créez des zones de déplacement pour un service de livraison de pizzas depuis la pizzeria et enrichissez-les à l’aide de variables liées aux dépenses.
Toward from input locations (Vers les localisations en entrée) : les zones de déplacement sont créées en utilisant les points en entrée comme point d'arrivée et en modélisant le déplacement vers l'intérieur. Par exemple, créez des zones de déplacement pour un hôpital vers cet hôpital et enrichissez-les à l’aide de variables liées à la santé.
Le paramètre Return output as bounding areas (Retourner la sortie sous forme de zones d’emprise) indique si la couche en sortie contient la zone autour de chaque entité en entrée enrichie (activé) ou des entités en entrée d’origine (désactivé).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
La disponibilité des données dépend de la localisation des entités en entrée.
Une géométrie valide est requise pour l’enrichissement des entités. Des valeurs Null sont renvoyées dans les champs d’enrichissement lorsque les entités ne disposent pas d’une géométrie valide.
Les distances en ligne droite ne peuvent dépasser 1 000 miles (1 609 kilomètres).
Les modes de déplacement ne tiennent pas compte des conditions de circulation. Pour tenir compte des conditions de circulation, utilisez l’outil Générer des zones de déplacement pour créer les zones des entités, puis enrichissez ces zones à l’aide de l’outil Enrichir la couche.
Plusieurs couches surfaciques complexes d’ArcGIS Living Atlas of the World ne sont pas prises en charge en entrée dans l’outil Enrich Layer (Enrichir la couche). Au lieu de cela, recherchez une couche d’analyse ArcGIS Living Atlas équivalente.
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Map Viewer ne prend pas en charge la spécification de nombres, pourcentages, moyennes ou index pour les variables d’enrichissement.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Crédits
Des crédits sont utilisés si ArcGIS Enterprise est configuré de façon à utiliser ArcGIS GeoEnrichment Service ou les services de calcul d’itinéraire ArcGIS Online et qu’un mode de déplacement est spécifié pour Measurement type (Type de mesure).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre les crédits pour l'analyse spatiale.
Sorties
L’outil génère une couche surfacique dans laquelle chaque entité en entrée qui présente une géométrie valide est enrichie avec les données démographiques et de paysage sélectionnées. La couche en sortie inclut également les champs avec les informations suivantes :
ENRICH_FID.
Type de zone. Type de mesure utilisé pour créer les zones d’enrichissement. Ce champ est inclus pour les entités ponctuelles et linéaires enrichies.
Unités de la zone tampon. Unités de distance ou de temps utilisées pour mesurer la zone tampon autour des entités ponctuelles et linéaires. Ce champ est inclus pour les entités ponctuelles et linéaires enrichies.
Alias d’unités de zone tampon. Ce champ est inclus pour les entités ponctuelles et linéaires enrichies.
Rayons de zone tampon. Distance autour des entités ponctuelles ou linéaires, comme spécifié dans le paramètre Measurement value (Valeur de mesure). Ce champ est inclus pour les entités ponctuelles et linéaires enrichies.
Méthode d’agrégation. Ce champ indique la méthode de répartition des données utilisée pour enrichir les entités.
Possède des données. Ce champ indique quelles sont les entités qui ont été enrichies.
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Privilège de géoenrichissement
ArcGIS GeoEnrichment Service ou un service GeoEnrichment personnalisé
Les licences et les services de calcul d’itinéraire suivants sont requis pour utiliser les modes de déplacement :
Privilège d'analyse du réseau
Zone de desserte (Asynchrone)
Service utilitaire de calcul d’itinéraire
En savoir plus sur la configuration des services de calcul d’itinéraire
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Enrichir la couche dans ArcGIS REST API
enrich_layer dans ArcGIS API for Python
Enrichir dans ArcGIS Pro
