Générer des zones de déplacement
L’outil Generate Travel Areas (Générer des zones de déplacement) utilise les zones de desserte Esri pour calculer la zone accessible sur un réseau de transport, en fonction d’une durée de trajet ou d’une distance spécifiée.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemple
Les habitants de l’île de Terre-Neuve au Canada envisagent de passer aux véhicules électriques afin de réduire leur empreinte carbone. Générer des zones de desserte peut servir à créer des plages de desserte autour des bornes de recharge en vue de déterminer quelles parties de la province sont accessibles aux véhicules électriques.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Generate Travel Areas (Générer des zones de déplacement) inclut des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d'analyse et les couches de résultat.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Input layer (Couche en entrée) identifie les points pour lesquels les zones de déplacement sont créées. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche)
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Le paramètre Optional barrier layers (Couches d’interruptions facultatives) permet d’ajouter des entités qui servent de restrictions temporaires lors d’un déplacement dans les rues sous-jacentes. Le paramètre Optional barrier layers (Couches d’interruptions facultatives) inclut les sous-paramètres suivants :
Point barrier layer (Couche d’interruptions ponctuelles) : entités ponctuelles qui bloquent le trafic à une position spécifique le long d’une rue. Le déplacement est autorisé sur la rue, hormis franchir l’interruption. Un arbre abattu, un accident de circulation ou une ligne électrique tombée à terre constitue un exemple d’interruption ponctuelle.
Line barrier layer (Couche d’interruptions linéaires) : entités linéaires qui bloquent le trafic entre plusieurs segments de rue. Les interruptions linéaires interdisent la circulation partout où elles intersectent les rues. Une parade ou une manifestation constitue un exemple d’interruption linéaire.
Polygon barrier layer (Couche d’interruptions surfaciques) : entités surfaciques qui bloquent le trafic sur des zones entières du réseau de transport. Les interruptions surfaciques empêchent la circulation partout où le polygone intersecte la rue. Une inondation ou un feu de forêt constitue un exemple d’interruption surfacique.
ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée).Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités. Pour les interruptions linéaires et surfaciques, la prise en charge est déterminée par le nombre de rues qui se coupent et non par le nombre d’entités.
Paramètres d’analyse
Le groupe Analysis settings (Paramètres d’analyse) comprend les paramètres suivants :
Travel mode (Mode de déplacement) correspond au mode de déplacement sur lequel les zones de déplacement sont basées. Les modes de déplacement sont configurés par l’administrateur de votre organisation et peuvent être basés sur le temps de trajet ou la distance de trajet.
Cutoffs (Limites) correspond à la distance de trajet ou le temps de trajet maximal pour chaque point en entrée. Il est possible d'ajouter plusieurs limites pour créer des sorties en fonction de distances ou temps différents.
Cutoff units (Unités de limite) spécifie les unités de distance (miles, kilomètres, mètres, pieds ou yards) ou de temps (minutes, secondes ou heures) à utiliser lors de la création des zones de déplacement. La valeur Cutoffs (Limits) est interprétée dans ces unités.
Travel direction (Sens de déplacement) spécifie le sens de déplacement à utiliser pour générer la zone de déplacement. Le réseau peut faire l'objet de restrictions unidirectionnelles, restrictions de virage et temps de trajet différents selon le sens de déplacement, qui influencent la forme des zones de déplacement en sortie. Le sens que vous spécifiez dépend du type d’analyse.
Le sens de déplacement affecte également la manière dont l'analyse interprète le temps. Si le sens de déplacement est Away from input locations (Depuis les localisations en entrée), le temps représente l'heure de départ depuis les localisations en entrée. Si l'option Toward input locations (Vers les localisations en entrée) est utilisée, le temps représente l'heure d'arrivée aux localisations en entrée.
Les options du paramètre Travel direction (Sens de déplacement) sont les suivantes :
Away from input locations (Depuis les localisations en entrée) : les zones de déplacement sont créées en utilisant les points en entrée comme point de départ et en modélisant le déplacement vers l'extérieur. Par exemple, créez des zones de déplacement pour un service de livraison de pizzas depuis la pizzeria.
Toward from input locations (Vers les localisations en entrée) : les zones de déplacement sont créées en utilisant les points en entrée comme point d'arrivée et en modélisant le déplacement vers l'intérieur. Par exemple, créez des zones de déplacement pour un hôpital vers cet hôpital.
Le paramètre Departure time (Heure de départ) ou Arrival time (Heure d'arrivée) spécifie la date et l'heure auxquelles le voyageur quitte les localisations en entrée ou y arrive. Ce paramètre est disponible pour les mode de déplacement basés sur le temps, tels que le temps de trajet et la durée du trajet pour camions, et a un impact sur la vitesse de déplacement. Les options du paramètre Departure time (Heure de départ) ou Arrival time (Heure d’arrivée) sont les suivantes :
- Now (Maintenant) : la date, l’heure et les conditions de circulation sont basées sur la date et l’heure d’exécution de l’outil. Le trafic en temps réel est utilisé lorsqu’il est disponible.
L’option Now (Maintenant) est destinée à l’analyse en temps réel. Une nouvelle exécution de l’outil génère de nouvelles date et heure, ce qui peut modifier les conditions de circulation et impacter le résultat. Si vous ne souhaitez pas que la date et l’heure changent lors des exécutions ultérieures, il est recommandé d’utiliser l’option Custom date and time (Date et heure personnalisées) au lieu de l’option Now (Maintenant).
Vous pouvez afficher la date et l’heure utilisées pour une exécution spécifique de l’outil dans l’historique des analyses.
Custom date and time (Date et heure personnalisées) : la date, l’heure et les conditions de circulation sont basées sur la date et l’heure spécifiées. Si les date et heure personnalisées sont éloignées de moins d’une heure de l’heure actuelle, les conditions de trafic en temps réel seront utilisées si elles sont disponibles. Si les date et heure personnalisées sont éloignées de plus d’une heure des date et heure actuelles, les conditions de circulation historique moyenne pour le jour de la semaine et l’heure de la journée seront utilisées si elles sont disponibles. Utilisez cette option pour effectuer l’analyse avec des conditions de circulation typiques. Par exemple, choisissez 9h00 le lundi précédent pour effectuer l’analyse avec des conditions typiques pour les lundis à 9h00.
Time unspecified (Heure non spécifiée) : la date et l’heure ne sont pas spécifiées pour l’analyse. Les vitesses de déplacement reposent sur les vitesses historiques moyennes ou la limitation de vitesse en vigueur.
Overlap policy (Stratégie de superposition) spécifie le mode d'affichage des zones de déplacement qui se chevauchent dans la sortie. Les options du paramètre Overlap policy (Stratégie de superposition) sont les suivantes :
Overlap (Superposition) : des zones de déplacement sont créées pour chaque localisation en entrée et ces zones peuvent se chevaucher si la zone est accessible depuis plusieurs localisations en entrée. Pour les rues accessibles, les entités rues accessibles depuis plusieurs localisations en entrée sont dupliquées pour chaque localisation en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
Dissolve (Fusionner) : les zones de déplacement de toutes les localisations en entrée sont combinées en un seul polygone représentant la zone accessible pour toutes les localisations en entrée. La sortie des rues accessibles inclut toutes les entités rues accessibles depuis toute localisation en entrée.
Split (Fractionnement) : des zones de déplacement sont créées pour chaque localisation en entrée et toute zone accessible depuis plusieurs ressources en entrée est affectée à la localisation en entrée la plus proche. Les zones de déplacement ne se chevauchent pas. Pour les rues accessibles, les entités rues sont affectées à la localisation en entrée la plus proche et ne sont pas dupliquées.
L'option Generate detailed polygons (Générer des polygones détaillés) indique si chaque zone en sortie correspond à un polygone continu (non sélectionnée) ou inclut des trous sur les rues inaccessibles, mais entièrement entourées de rues accessibles (sélectionnée).
Couches de résultat
Le groupe Result layers (Couches de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
L'option Include reachable streets (Inclure les rues accessibles) indique si une couche en sortie des rues utilisées pour créer les zones de déplacement est incluse.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
L’outil Générer des zones de desserte ne prend en charge que des entités ponctuelles. Les entités multi-points ne sont pas prises en charge.
Les conditions de circulation sont prises en charge uniquement si vos services de calcul d’itinéraire sont configurés avec le trafic en temps réel.
La disponibilité des modes de déplacement est déterminée par l'administrateur de votre organisation.
Le bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée) n’est pas disponible dans Scene Viewer.
Les limitations suivantes s’appliquent à l’outil lorsque votre portail ArcGIS Enterprise a configuré des services de calcul d’itinéraire depuis ArcGIS Online :
La couche en entrée ne peut pas contenir plus de 1 000 points.
Les durées de déplacement ne peuvent pas dépasser 9 heures (540 minutes) en marchant ou 5 heures (300 minutes) pour toutes les autres durées de déplacement.
Les distances de déplacement ne peuvent pas dépasser 27 miles (43,45 kilomètres) en marchant ou 300 miles (482,80 kilomètres) pour toutes les autres distances de déplacement.
Si l'option Generate detailed polygons (Générer des polygones détaillés) ou Include reachable streets (Inclure les rues accessibles) est sélectionnée, les durées de déplacement ne peuvent pas dépasser cinq heures (300 minutes) en marchant ou 15 minutes pour toutes les autres durées de déplacement.
Si l'option Generate detailed polygons (Générer des polygones détaillés) ou Include reachable streets (Inclure les rues accessibles) est sélectionnée, les distances de déplacement ne peuvent pas dépasser 15 miles (24,14 kilomètres).
Les conditions de circulation ne sont pas prises en charge dans toutes les régions.
Vous pouvez préciser jusqu’à 250 éléments comme interruptions ponctuelles.
Si le nombre d’entités de rue intersectées par toutes les interruptions linéaires dépasse 500, une erreur est renvoyée.
Si le nombre d’entités de rue intersectées par toutes les interruptions polygonales dépasse 2 000, une erreur est renvoyée.
Une erreur se produit si l’outil prend plus de 240 minutes (4 heures) pour s’exécuter. Si cette erreur se produit à nouveau, essayez de réexécuter l’analyse avec moins d’entités en entrée.
Le nombre total de rues accessibles dans la sortie ne peut dépasser 1 million. Si cette erreur survient, essayez de relancer l’analyse avec moins d’entités en entrée ou décochez la case Include reachable streets (Inclure les rues accessibles). Vous pouvez également modifier la propriété Maximum Number of Records Returned by Server (Nombre maximal d’enregistrements retournés par le serveur) de vos services de géotraitement de calcul d’itinéraire.
Si votre portail ArcGIS Enterprise configure des services de calcul d’itinéraire en publiant à l’aide de votre propre jeu de données réseau, les limites sont basées sur la configuration des services de calcul d’itinéraire.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut correspond à l’étendue Full extent (Vue générale).
Crédits
Les crédits sont consommés si ArcGIS Enterprise est configuré pour utiliser les services de calcul d’itinéraire d’ArcGIS Online.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comprendre les crédits pour l'analyse spatiale.
Sorties
Cet outil comprend les sorties suivantes :
Une couche surfacique représentant les zones isochrones résultantes.
Une couche linéaire représentant les rues accessibles à l'intérieur des zones de déplacement (créée si la case Include reachable streets (Inclure les rues accessibles) est cochée).
Licences requises
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Privilège d'analyse du réseau
Zone de desserte (Asynchrone)
Service utilitaire de calcul d’itinéraire
En savoir plus sur la configuration des services de calcul d’itinéraire
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Créer des zones isochrones dans ArcGIS REST API
Demande de tâche GenerateServiceAreas dans ArcGIS REST API
create_drive_time_areas dans ArcGIS API for Python
Créer des zones tampon dans ArcGIS Enterprise
Couche d’analyse de la zone de desserte dans ArcGIS Pro
