Afficher des scènes dans Scene Viewer
Vous pouvez visualiser le contenu géospatial de Scene Viewer sur le site Web du portail. Vous pouvez également créer des scènes lorsque vous vous connectez à Scene Viewer et ajoutez des couches ou modifiez les propriétés des couches, par exemple.
Scene Viewer dispose d’outils permettant d’explorer les scènes, de les analyser et de les parcourir, tels que des outils de mesure, de météorologie et de lumière du jour.
Remarque :
Avant d’ouvrir Scene Viewer, vérifiez que votre navigateur prend en charge les scènes.
Présenter
Utilisez Present (Présenter)
pour accéder au mode de présentation, puis cliquez sur les diapositives et affichez les informations sur la scène.
Explorer
Naviguez dans les scènes à l’aide des outils Scene Viewer ou utilisez votre souris ou un périphérique tactile pour vous déplacer dans les scènes.
Search (Parcourir)
Utilisez Search (Rechercher)
pour rechercher des localisations et des entités. Vous pouvez également configurer la recherche d’entités dans une scène.
Couches
Utilisez Layers (Couches)
pour afficher la visibilité des couches et la légende.
Fond de carte
Cliquez sur Basemap (Fond de carte)
pour sélectionner votre fond de carte dans la bibliothèque et notamment des fonds de carte 3D, des cartes topographiques, des images et des plans de ville. Vous pouvez également définir la transparence du sol pour la scène.
Lumière du jour
Cliquez sur Daylight (Lumière du jour) pour changer la façon dont la lumière du soleil et les ombres affectent la scène aux différents moments du jour et de l’année.
Météo
Cliquez sur Weather (Météo) pour ajouter des visualisations de la météo à votre scène, telles que la pluie, la neige et le brouillard.
Mesure
Les outils Measure (Mesure) vous permettent de mesurer la distance entre deux points et de calculer des surfaces dans votre scène.
Coupe
L’outil Slice (Coupe)
vous permet de découper le contenu d’une scène et d’afficher du contenu masqué dans une scène.
Profil d’élévation
L’outil Elevation profile (Profil d’élévation)
vous permet de générer un profil d’élévation le long d’une ligne.
Partager
Cliquez sur Share (Partager)
pour partager la scène par courrier électronique ou sur les réseaux sociaux, l’intégrer dans un site Web ou créer une application Web à partir de la scène.
Settings (Paramètres)
Utilisez Settings (Paramètres)
pour ajuster les paramètres de scène, tels que l’équilibre entre les performances et la qualité de la scène ou la navigation avec la souris.
Explorateur de bâtiments
Si des couches de scènes de bâtiment sont disponibles, l’outil Building explorer (Explorateur de bâtiments)
permet d’explorer les couches de scènes de bâtiment en affichant les couches, en les isolant et en appliquant des filtres.
