Fichiers de valeurs séparées par des virgules
Vous pouvez utiliser les données stockées dans un fichier texte (.csv) de valeurs séparées par des virgules (CSV) dans ArcGIS Enterprise. La liste suivante résume la façon dont vous pouvez utiliser ces fichiers et fournit des liens vers les instructions. Les sections qui suivent la liste des fonctionnalités fournissent des informations sur la mise en forme appropriée et des conseils relatifs à l’utilisation de fichiers .csv dans ArcGIS Enterprise.
  • Ajoutez des fichiers en tant qu’éléments et partagez-les pour que d’autres utilisateurs puissent télécharger les données.
  • Ajoutez un fichier contenant des coordonnées de latitude et de longitude depuis un lecteur réseau ou local à Map Viewer. Les informations de localisation du fichier sont alors utilisées pour dessiner des entités sur la carte et stocker les informations dans la carte sous forme d’une couche. Une fois le fichier ajouté à la carte, vous pouvez modifier les propriétés de la couche générée. Vous pouvez, par exemple, configurer des fenêtres contextuelles, modifier les symboles, définir la plage de visibilité, activer la mise à jour et supprimer des fenêtres contextuelles.
  • Ajoutez un fichier ne contenant pas d’informations de localisation à une carte en tant que table. Cela est utile lorsque vous souhaitez joindre des données non spatiales (telles que des réclamations pour dommages matériels liés à une tornade récente) à des données spatiales, telles qu’une couche ZIP Codes, à l’aide de l’outil d’analyse Join Features (Joindre des entités).
  • Si le fichier est stocké sur un site Web accessible publiquement, vous pouvez le référencer à partir de la carte dans Map Viewer sous forme de couche sur le Web. Si le fichier .csv contient des informations de coordonnées, les mises à jour apportées au fichier sur le Web apparaissent sur la carte. Si le fichier .csv contient des informations d’adresse ou de lieu, les mises à jour apportées au fichier sur le Web ne sont pas reflétées sur la carte.
  • Si vous disposez du privilège de publication de couches d’entités hébergées, vous pouvez publier les données dans les fichiers .csv et partager la couche hébergée afin que d’autres puissent l’utiliser.
Les fichiers .csv stockent des informations en texte brut. La première rangée du fichier définit les noms pour tous les champs suivants. Vous pouvez séparer les champs par une virgule, un point-virgule ou une tabulation. Les autres séparateurs ne sont pas pris en charge.
Étant donné qu’aucun type de données n’est appliqué au fichier, ArcGIS Enterprise s’appuie sur les noms de champs et la mise en forme spécifique dans les champs pour interpréter le type de données à appliquer.
Les sections suivantes contiennent des informations sur les formats de données pris en charge dans les fichiers .csv, ainsi que les éléments à prendre en compte lors de l’ajout des fichiers à une carte.
Champs de localisation
Pour que vous puissiez utiliser des fichiers .csv dans votre organisation, ceux-ci doivent inclure des champs de localisation. Les champs de localisation peuvent comporter des coordonnées, des adresses, ou des informations sur un lieu. La première rangée du fichier doit contenir les noms des champs de localisation. Les adresses peuvent être stockées dans un champ ou plus. Les coordonnées doivent être deux champs séparés.
Si le fichier contient des champs de coordonnées, ArcGIS les utilise pour localiser les entités sur la carte. ArcGIS Enterprise prend en charge les types de coordonnées suivants :
  • Longitude et latitude*
  • Latitude et longitude*
  • Military Grid Reference System (MGRS)
  • United States National Grid (USNG)
*Les informations de longitude et latitudes doivent être en degrés décimaux.
Les champs de localisation suivants sont pris en charge :
  • Latitude, Longitude
  • Lat, Long
  • Longitude83, Latitude83
  • Longdecdeg, Latdecdeg
  • Long_dd, Latdd
  • Lng
  • Y, X
  • Ycenter, Xcenter
  • Xcenter, Ycenter
  • Point-y, Point-x
  • Point-x, Point-y
  • MGRS
  • USNG
  • Adresse
  • Ville
  • État
  • ZIP
Champs de date et d’heure
Dans les fichiers .csv, les champs de date et d’heure sont supposés contenir la date et l’heure UTC (Universal Time Coordinated) et les stocker comme tels. En effet, la localisation physique du serveur hébergeant les données peut se situer n’importe où dans le monde. L’alternative qui consiste à stocker la date et l’heure dans un fuseau local entraîne des problèmes, en particulier si vous, ou le serveur hébergeant les données, déménagez dans un autre fuseau horaire.
Dès que la valeur d’un champ de date ou d’heure est affichée, elle est convertie de l’heure UTC dans votre heure locale. La conversion s’effectue en demandant à votre ordinateur son paramètre de fuseau horaire. Par exemple, supposons que votre ordinateur soit défini sur l’heure standard du Pacifique (PST, Pacific Standard Time). L’heure UTC a huit heures d’avance sur l’heure PST. Par conséquent, lorsqu’il est 10h00 UTC, il est 02h00 PST.
Si vous publiez une couche d’entités hébergée à partir d’un fichier .csv, vous pouvez spécifier le fuseau horaire des données. Le fuseau horaire indiqué permet de réduire le décalage, car ArcGIS Enterprise part du principe que les données de date et d’heure sont exprimées en heure UTC. Par exemple, lorsqu’un fichier .csv contenant des champs de date est publié et que l’heure normale du Pacifique (PST) est sélectionnée comme fuseau horaire, lors de la conversion en heure UTC, huit heures sont ajoutées à toutes les valeurs de date et d’heure de votre fichier .csv.
Si les champs de date du fichier .csv contiennent une date, mais pas d’heure, la valeur minuit est attribuée lorsque vous publiez une couche d’entités hébergée. Si vous ne spécifiez pas de fuseau horaire lors de la publication, les données sont donc stockées avec la valeur minuit (UTC). Lorsque vous affichez les données, l'heure est convertie à l'heure locale et la date risque d'être modifiée. Par exemple, 28/7/2009 0:00 correspond à minuit (UTC) le 28 juillet 2009. Si vous affichez les données sur un ordinateur à l’heure PST, le format de la date et de l’heure est le suivant : 27/7/2009 16:00. En spécifiant le fuseau horaire lors de la publication des données, vous évitez ce décalage en les affichant dans le fuseau horaire spécifié.
Le premier tableau répertorie les formats de date et d’heure qui renvoient un champ de date dans la couche d’entités hébergée que vous publiez à partir d’un fichier .csv. Le second tableau répertorie les formats qui renvoient d’autres champs de date et d’heure dans la couche d’entités hébergée que vous publiez à partir d’un fichier .csv. Les valeurs dont le format n’apparaît pas dans cette liste seront créées comme données de type chaîne dans la couche d’entités hébergée résultante ou, si seules des valeurs numériques sont présentes, comme entier.
Format
Exemple
JJ/MM/AAAA
7/28/2009
JJ/MM/AAAA
07/28/2009
JJ/M/AA
7/28/09
JJ/MM/AA
07/28/09
AAAA/MM/JJ
2009/07/28
AAAA/MM/JJ hh:mm:ss
2009/07/28 17:23:00
AAAA/MM/JJ hh:mm:ss
2009/7/28 17:23:00
AAAA-MM-JJ hh:mm:ss
2009-07-28 17:23:00
AAAA-MM-JJ hh:mm:ss
2009-7-28 17:23:00
Format
Type de champ obtenu
Exemple
AAAA-MM-JJ
Date uniquement
2009-07-28
JJ/MM/AAAA
Date uniquement
28/07/2009
hh:mm:ss
Heure uniquement
17:23:00
hh:mm:ss.sss
Heure uniquement
17:23:00.025
Éléments à prendre en compte pour la publication de champs de date et d’heure
Tenez compte des points suivants lorsque vous publiez des champs de date :
  • Lorsque vous spécifiez un fuseau horaire en publiant un fichier .csv, le fuseau horaire sélectionné est appliqué à toutes les valeurs de date et d’heure présentes dans le fichier .csv au moment de la publication ou du remplacement de la couche d’entités.
  • Pour appliquer un fuseau horaire uniquement à des enregistrements individuels, vous pouvez spécifier un décalage par rapport à l’heure UTC à l’enregistrement concerné. Vous pouvez procéder ainsi, par exemple, avec une valeur de date équivalente à mardi 28 juillet 2009 5:23 +8:00 dans un fuseau horaire qui a huit heures d’avance sur l’heure UTC. Consultez la page www.worldtimezone.com pour obtenir une liste des fuseaux horaires. Si le fuseau horaire est spécifié pour chaque enregistrement du fichier .csv, celui sélectionné pendant la publication est appliqué aux enregistrements pour lesquels aucun décalage n’est spécifié.
  • Si vous modifiez des champs de date dans la couche d'entités publiée, et notamment si vous modifiez la couche d'entités hébergée pour utiliser l'option Assurer le suivi du créateur des entités et de la personne qui a effectué la dernière mise à jour, les champs de date capturent des valeurs à l'heure locale de l'éditeur et les convertissent en heure UTC après l'application d'un décalage.
  • Lorsque vous exportez des données à partir d'une couche d'entités hébergée pour laquelle vous avez spécifié un fuseau horaire lors de la publication, aucun décalage n'est appliqué. Les données sont exportées au format UTC qui conserve le fuseau horaire sélectionné lors de la publication.
  • Seuls les fuseaux horaires standard sont disponibles dans la liste Fuseau horaire lors de la publication. Cependant, l’heure d’été est automatiquement appliquée si une valeur de date de votre fichier .csv correspond à l’heure d’été et que le fuseau horaire sélectionné la reconnaît.
Éléments à prendre en compte pour l’ajout de fichiers à une carte
  • Plus les champs d’adresse sont nombreux, plus les résultats de géocodage sont précis. Par exemple, l’adresse et le code postal donnent de meilleurs résultats que l’adresse seule.
  • Le champ d’adresse peut contenir plusieurs parties d’une adresse (parfois désigné sous le nom de géocodage sur une seule ligne).
  • Lorsque vous ajoutez un fichier à Map Viewer, vous pouvez définir les types de champ.
  • Si le fichier contient plus d’espaces que de séparateurs dans les noms de champs (la première ligne du fichier), vous risquez d’avoir du mal à ajouter le fichier en tant que couche dans une carte. Supprimez les double-espaces dans les noms de champs et réessayez d’ajouter le fichier.
  • L’ordre et la casse n’ont pas d’importance (par exemple, vous pourriez avoir 519 East 86 Street, New York, NY, 10028 ou 519 east 86 street,new york, ny, 10028). Cependant, chaque rangée du fichier doit suivre le même ordre.
  • Si vous ajoutez un fichier contenant des informations de coordonnées ou des adresses alors que vous êtes connecté, il est possible d’ajouter 4 000 lignes directement à la carte. Les fichiers comportant plus de 4 000 lignes doivent être publiés en tant que couche d’entités hébergée.
  • Si vous ajoutez un fichier contenant des adresses en tant qu’utilisateur anonyme ou sans être connecté, il est possible d’ajouter 250 entités directement à la carte. Les fichiers contenant davantage d’adresses doivent être publiés en tant que couche d’entités hébergée.
  • Si les données du fichier contiennent des caractères autres qu’anglais (par exemple, des caractères spécifiques des alphabets français, russe, grec, japonais ou arabe), le fichier que vous importez doit être codé en Unicode ou UTF-8 et non en ASCII. Si vous importez un fichier codé en ASCII qui contient des caractères autres qu’anglais, les valeurs attributaires risquent de s’afficher avec des caractères inattendus. Vous pouvez enregistrer un fichier texte en UTF-8 ou Unicode sous Microsoft Windows. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte, tel que le Bloc-Notes, cliquez sur File (Fichier) > Save As (Enregistrer sous), puis choisissez UTF-8 ou Unicode dans le menu déroulant Encoding (Codage) qui apparaît au bas de la boîte de dialogue Save As (Enregistrer sous).
  • Si vous utilisez une URL pour ajouter un fichier .csv qui inclut des champs numériques comportant des décimales, les caractères décimaux du fichier doivent respecter le format pris en charge par la langue de votre système. Par exemple, si votre système est défini sur la langue anglaise, le fichier doit utiliser des points comme décimales. Si votre système est défini sur le français, le fichier doit utiliser des virgules comme décimales.
  • Si un fichier .csv contenant des informations de latitude et longitude est ajouté à la carte, les coordonnées de latitude et longitude sont converties en référence spatiale du fond de carte actuel.
  • Les éléments de fichier .csv (y compris ceux contenant des informations d’adresse) ne peuvent pas être ajoutés à une carte. Seul le fichier source d’un disque ou d’une couche d’entités hébergée publiée à partir du fichier .csv peut être ajouté à une carte.
