Couches d’entités
Une couche d’entités est un regroupement d’entités géographiques semblables, à savoir des bâtiments, des parcelles, des villes, des routes et des épicentres de tremblements de terre, par exemple. Les entités peuvent être ponctuelles, linéaires ou surfaciques (surfaces). Les couches d’entités conviennent mieux à la visualisation des données superposées aux fonds de carte. Vous pouvez définir des propriétés pour des couches d’entités, à savoir style, transparence, plage visible, intervalle d’actualisation et étiquettes, par exemple. Elles permettent de contrôler l’apparence de la couche sur la carte. À l’aide d’une couche d’entités, vous pouvez afficher, mettre à jour, analyser et exécuter des requêtes sur les entités et leurs attributs.
Chaque type de couche d’entités répond à un besoin particulier, et possède donc des fonctions légèrement différentes. Pour une comparaison des fonctions disponibles pour chacun des types de couches d’entités, reportez-vous à Fonctions de la couche d’entités.
Pour plus d’informations sur les entités de l’Open Geospatial Consortium (OGC), reportez-vous à OGC.
Couches dans les couches d’entités
Chaque élément de couche d’entités peut contenir une ou plusieurs couches. Ces couches (également appelées sous-couches) peuvent stocker chacune différents types de géométries. Par exemple, un élément de couche d’entité de parc peut contenir une couche ponctuelle représentant les arbres, une couche linéaire représentant les sentiers et une couche surfacique représentant les bâtiments du parc.
Les sous-couches peuvent également représenter différents types de données (une couche de catalogue ou une couche d’imagerie orientée, par exemple).
Certains paramètres (l’activation des pièces jointes, par exemple) sont toujours définis sur la sous-couche. Les autres paramètres (les métadonnées, par exemple) peuvent être différents pour une sous-couche que pour l’élément de couche d’entités.
Vous pouvez ajouter des sous-couches individuellement à une carte si vous n’avez pas besoin de chaque couche dans l’élément de couche d’entités. Les couches de catalogue sont l’exception à cette règle, car vous ne pouvez pas les ajouter à une carte. Les couches de catalogue étant utilisées pour accéder aux autres données, elles ne peuvent pas être affichées dans l’onglet Visualization (Visualisation) de la page des éléments de la couche d’entités et n’apparaissent pas dans les vues de couche d’entités hébergée.
Couches d’entités hébergées
Les couches d’entités hébergées sont des services d’entités pour lesquels les données d’entités sont hébergées par (ou stockées dans) l’un des deux data stores gérés par le système.
Vous pouvez considérer la couche, le service et ses données comme une même entité. Lorsque vous créez une couche d’entités hébergée, les données sont copiées dans l’un des Data Stores gérés par le système. Lorsque le propriétaire de la couche d’entités hébergée ou un administrateur supprime une couche d’entités hébergée, le service et les données sont également supprimés.
La fonctionnalité disponible varie légèrement selon le répertoire de données auquel la couche d’entités hébergées a accès. Vous pouvez identifier les deux types de couche en fonction de l'icône de la couche.
Couche d’entités hébergée
Des couches d’entités hébergées sont créées lorsque vous publiez une couche d’entités sur ArcGIS Enterprise à partir d’ArcGIS Pro ou de fichiers du portail.
Couche d’entités spatio-temporelle hébergée
Des couches d’entités spatio-temporelles hébergées sont créées lorsque l’application que vous utilisez requiert tant des données géographiques que des données temporelles. Dans la plupart des cas, les éditeurs ne modifient pas directement ces couches, mais les applications qui les requièrent créent et mettent à jour des couches d’entités spatio-temporelles hébergées.
Couches d’entités ArcGIS Server
Si vous avez accès aux services d’entités qui s’exécutent sur un site ArcGIS Server autonome ou fédéré, vous pouvez utiliser ces services d’entités ArcGIS Server en tant que couches dans votre organisation. Ces couches ressemblent aux couches d’entités hébergées, à ces différences près :
Les données ne sont pas copiées dans le data store géré par le système. Elles demeurent dans la source de données que vous avez inscrite auprès du site ArcGIS Server. Il existe cependant une exception : si vous créez un instantané lors de la publication des données à partir d’un stockage de données Cloud. Dans ce cas, les données sont copiées dans un Data Store géré par le système.
Si les données source proviennent d’un entrepôt de données Cloud, vous ne pouvez pas activer la mise à jour sur la couche d’entités ArcGIS Server.
Lorsque vous supprimez une couche d’entités ArcGIS Server, les données ne sont pas supprimées. Là encore, les instantanés de données des stockages de données Cloud échappent à cette règle.
Les fonctionnalités disponibles sur le portail sont différentes pour les couches d’entités ArcGIS Server et les couches d’entités hébergées.
Lorsque vous publiez une couche d’entités (service d’entités) sur un site ArcGIS Server fédéré, elle est automatiquement ajoutée en tant que couche d’entités dans votre organisation. Si vous souhaitez utiliser un service d’entités à partir d’un site ArcGIS Server autonome, vous pouvez l’ajouter dans votre organisation en tant qu’élément. Ceci vous permet de référencer le point de terminaison REST (URL) du service et d’utiliser la couche dans vos cartes et applications, tout en laissant les données stockées dans les sources de données que vous avez inscrites auprès du site ArcGIS Server. Vous pouvez également ajouter des couches d’entités ArcGIS Server dans Map Viewer.
Attention :
Une couche d’entités ArcGIS Server et sa couche d’images de carte associée sont des éléments dépendants car les deux éléments référencent un service de carte pour lequel l’accès aux entités est activé. En d’autres termes, lorsque vous partagez l’élément de couche d’images de carte, le service de carte et le service d’entités sous-jacents sont accessibles à la même audience, même si vous n’avez pas partagé l’élément de couche d’entités avec cette audience. Cependant, l’inverse n’est pas vrai. Si vous partagez l’élément de couche d’entités, vous devez également partager la couche d’images de carte avec la même audience. Sinon, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à l’élément de couche d’entités.
Couches dans un service de carte ou d’entités ArcGIS Server
Vous pouvez ajouter des couches individuelles à un service de carte ou un service d’entités en tant qu’élément, ou à une carte dans Map Viewer. Cela vous permet d’utiliser une seule couche dans le service d’une carte ou d’une application au lieu d’utiliser toutes les couches du service.
Par exemple, si vous avez accès à un service de carte ArcGIS Server qui contient une couche de routes, une couche de bâtiments et une couche de voies ferrées, mais que vous avez uniquement besoin d’accéder aux routes, vous pouvez ajouter la couche des routes en tant qu’élément (cette opération est recommandée si vous devez fournir des informations d’identification pour accéder au service) ou directement à une carte. Pour ce faire, vous devez copier l’URL de la couche des routes à partir de l’extrémité REST du service de carte. L’URL du point de terminaison REST d’un service de carte est au format https://<server>.<domain>/server/rest/services/<service_name>/MapServer. Un lien pour chaque couche du service est indiqué dans la section Layers (Couches) de cette page. Cliquez sur le lien de la couche que vous souhaitez utiliser. Copiez l’URL de la page qui s’ouvre pour obtenir l’URL de la couche.
Remarque :
Les couches d’entités créées à partir d’une couche d’un service de carte sont en lecture seule ; vous ne pouvez pas y activer la mise à jour.
Les sections suivantes répertorient la procédure de création de chaque type de couche d’entités et comparent les fonctions disponibles pour chaque type dans Map Viewer, dans Scene Viewer, ainsi que dans la page des éléments.
Modes de publication
La liste suivante explique comment créer chaque type de couche d’entités :
Couche d’entités hébergée : ajoutez un élément au portail et procédez à la publication, publiez à partir d’ArcGIS Pro, créez une couche d’entités hébergée vide à partir d’un modèle ou d’une couche d’entités existante, ou définissez la structure pour une couche d’entités hébergée vide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Publier des couches d'entités hébergées.
Couche d’entités spatiotemporelles hébergée : ArcGIS Tracker crée une couche d’entités spatiotemporelles hébergée pour suivre les localisations des utilisateurs mobiles.
Couche d’entités ArcGIS Server : publiez à partir d’ArcGIS Pro sur un site ArcGIS Server fédéré, publiez depuis ArcGIS Pro vers un site ArcGIS Server autonome et ajoutez le service à votre organisation, ou publiez depuis des éléments de data store dans le portail.
Map Viewer
Vous pouvez actuellement ajouter un sous-ensemble de types de couches d’entités à Map Viewer. Les fonctions disponibles pour chaque type de couche peuvent différer légèrement. Le tableau suivant dresse la comparaison des fonctions associées aux couches d’entités dans Map Viewer :
Fonctionnalité |
Couche d'entités hébergée |
Couche d’entités spatio-temporelle hébergée |
Couche d’entités ArcGIS Server |
Mettre à jour (si la mise à jour est activée sur la couche) |
Oui |
Oui |
Oui |
Ajouter à la carte en mode de mise à jour complet |
Non |
Non |
Non |
Changer le style, définir la transparence et définir la plage visible |
Oui |
Oui |
Oui |
Définir des étiquettes |
Oui |
Oui |
Oui |
Définir l'intervalle d'actualisation |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Dupliquer et enregistrer en tant que nouvelle couche |
Oui |
Oui |
Oui |
Créer des groupes de couches |
Oui |
Oui |
Oui |
Utiliser des outils d’analyse d’entités standard |
Non |
Non |
Non |
Calculer des champs dans la table attributaire |
Oui |
Non |
Non |
Ajouter des champs et supprimer des champs dans la table attributaire |
Oui |
Vous pouvez ajouter des champs, mais pas supprimer des groupes. |
Non |
Afficher les entités agrégées en groupes |
Non |
Oui |
Non |
Scene Viewer
Vous pouvez ajouter les types de couches d’entités suivants à Scene Viewer :
Chaque couche peut contenir un nombre illimité d'entités.
Page des éléments
La plupart des paramètres et détails que vous configurez pour les couches d’entités sont identiques pour tous les éléments de portail. Les paramètres et les détails qui diffèrent d’une couche d’entités à l’autre sont mentionnés dans le tableau suivant :
Fonctionnalité |
Collection d'entités |
Publier d’autres couches à partir de |
Oui |
Non |
Non |
Oui, une couche d’entités hébergée |
Créer des vues à partir de |
Oui |
Vous ne pouvez pas créer de vues à partir de la couche d’entités dans le portail, mais le workflow équivalent consiste à publier plusieurs couches d’entités à partir des mêmes données dans ArcGIS Pro. |
Non |
Non |
Définir des zones d’affichage dans l’onglet Visualization (Visualisation) |
Oui |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
Exporter des données à partir de |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Ajouter et voir les métadonnées |
Oui |
Oui |
Non |
Oui |
Oui |
Vous ne pouvez pas activer les pièces jointes pour la couche dans le portail. Toutefois, vous pouvez les activer sur les données source avant de publier la couche d’entités. |
Non |
Non |
Oui |
Vous ne pouvez pas remplacer la couche dans le portail. Toutefois, vous pouvez le faire dans ArcGIS Pro. |
Non |
Non |
Ajouter des données |
Oui Vous pouvez également utiliser l’outil de géotraitement Append (Ajouter) dans ArcGIS Pro. |
Vous ne pas effectuer d’ajout à la couche dans le portail. Toutefois, comme les données résident dans le data store inscrit du site ArcGIS Server, vous pouvez ajouter des données aux données sources. |
Ajoutez aux données source à l’aide d’ArcGIS GeoEvent Server. |
Non |
Calculer le contenu des champs dans l’onglet Data (Données) |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Ajouter ou supprimer des champs sur l’onglet Data (Données) |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Oui |
Non. Vous pouvez afficher des plages et listes existantes, mais vous ne pouvez pas les ajouter ni les supprimer dans l’onglet Data (Données). |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Activer ou désactiver les contraintes uniques dans les colonnes |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Mettre à jour des valeurs attributaires dans l’onglet Data (Données) |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
Modifier les propriétés de champ, notamment le nom d’affichage (titre), la description, le type de valeur de champ et si les mises à jour sont autorisées pour un champ |
Oui |
Non |
Permet de modifier le nom d’affichage et la description mais pas les autres propriétés. |
Permet de modifier le nom d'affichage, la description et le type de valeur de champ mais pas les autres propriétés de champ. |
Appliquer des filtres dans l’onglet Visualization (Visualisation) |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
Oui |
Oui |
La mise à jour est automatiquement activée et ne peut pas être modifiée dans le portail. |
Non |
Activer la synchronisation pour l’utilisation hors connexion |
Oui |
Oui |
Non |
Non* Les couches de construction et les couches de notes de carte enregistrées en tant que composants d’une carte Web sont automatiquement activées pour l’utilisation hors connexion. Les autres couches de collection d’entités ou éléments de couche ne prennent pas en charge l’utilisation hors connexion. |
Oui |
Vous ne pouvez pas activer le suivi de l’éditeur dans le portail. Toutefois, vous pouvez l’activer sur les données source à partir d’ArcGIS Pro. |
Non |
Non |
Déterminer si les couches modifiables peuvent être partagées avec tous (publiques) |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
Mettre à jour le détail, les données et la configuration de visualisation des sous-couches individuelles. |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
