À propos du partage des couches d’entités en tant que copies
Les couches d’entités hébergées ou les couches d’entités publiées en tant que référence peuvent être partagées avec l’option permettant de copier les données. Si vous partagez une couche d’entités en copiant des données, un élément est créé pour les participants à la collaboration et les données copiées servent à la publication d’une couche d’entités pour les participants à la collaboration.
Les vues de couches d’entités hébergées sont des représentations de données de couches d’entités hébergées. Les vues vous permettent de définir quelles entités, quels champs et quelles zones d’intérêt vous souhaitez rendre disponibles pour les personnes visualisant la couche. Les vues, comme les éléments de couche d’entités, peuvent être partagées sous forme de données copiées dans une collaboration. Les données représentées dans la vue sont utilisées pour créer une couche d’entités hébergée dans l’organisation de destination.
Remarque :
Si vous partagez la couche d’entités hébergée et la vue associée en copiant les données, les participants à la collaboration reçoivent deux couches d’entités, une pour chaque élément partagé. La relation de vue entre les deux éléments n’est pas préservée.
Le propriétaire de l’élément source d’origine peut mettre à jour et synchroniser les modifications avec les organisations participantes selon un intervalle régulier. Pour utiliser cette méthode, vous devez définir l’intervalle de synchronisation dans l’espace de travail de collaboration et activer la synchronisation sur les couches d’entités hébergées ou fédérées partagées.
Si la synchronisation n’est pas activée lorsque vous partagez la couche d’entités ou la vue avec l’espace de travail de collaboration, les données de l’élément d’origine ne sont pas copiées. Au lieu de cela, la couche d’entités créée pour l’organisation de destination est partagée en tant que référence. Dans de tels cas, l’organisation source et l’administrateur reçoivent une notification indiquant que l’élément a été partagé en tant que référence et non en tant que copie. Pour résoudre ce problème, le partage de l’élément partagé en tant que copie doit être annulé dans la collaboration, la synchronisation doit être activée, et l’élément doit à nouveau être partagé dans la collaboration.
Lorsque la synchronisation est activée pour les couches d’entités, l’hôte de la collaboration et les invités de la collaboration peuvent accéder à l’état de la synchronisation.
Attention :
Lorsqu’une vue de couche d’entités hébergée est partagée en tant que copie, la définition de la vue est utilisée pour déterminer quels éléments seront présents dans la couche d’entités ultérieure des participants. Si des changements ont été apportés à la définition de la vue après son partage, ces changements ne sont pas reflétés dans la couche de l’organisation de destination, même si la synchronisation est activée. Pour que les modifications apportées à la définition de la vue soient reçues par les participants à la collaboration, le partage de la vue doit être annulé dans la collaboration, puis rétabli afin de créer une couche d’entités avec la définition de vue appropriée.
Types de couches d’entités et de vues pris en charge pour le partage en tant que copies
La liste suivante répertorie les types d’éléments prenant en charge le partage de données en tant que copies :
  • Couches d’entités hébergées dans ArcGIS Online.
  • Couches d’entités hébergées dans ArcGIS Enterprise, où ArcGIS Enterprise correspond aux spécifications d’un déploiement de base ArcGIS Enterprise.
  • Services d’entités multicouches lorsque la synchronisation est activée sur chaque couche avec le même type d’inscription (soit versionné, soit non versionné et archivage).
Dans le cas des collaborations distribuées où des éléments sont partagés en tant que copies entre des organisations ArcGIS Enterprise ou entre une organisation ArcGIS Enterprise et une organisation ArcGIS Online, une limite de 1 Go par élément et de 5 Go par paquetage s’applique à chaque espace de travail. Pour les nouveaux espaces de travail créés dans ArcGIS Enterprise 11.5 ou une version ultérieure, la limite de taille des éléments de 1 Go est portée à 5 Go.
Remarque :
Contactez le support technique Esri pour élever éventuellement la taille de limite des éléments dans les organisations ArcGIS Online prenant part à des collaborations distribuées.
Remarque :
Certaines couches d’entités hébergées, comme celles utilisées pour le partage de localisation, nécessitent un spatiotemporal Big Data store. Ces couches d’entités spatio-temporelles hébergées ne sont pas prises en charge dans une collaboration distribuée.
Conditions requises
L’option de partage des couches d’entités et des vues en tant que copies est disponible si toutes les conditions suivantes sont remplies :
  • Les participants à la collaboration utilisent ArcGIS Enterprise et ont accès au contenu Send (Envoyer) ou Send and Receive (Envoyer et recevoir).
  • La synchronisation est activée pour les couches d’entités et les vues. Pour les couches d’entités, ceci peut être fait au cours du processus de publication ou une fois le service publié. Pour les vues, la synchronisation peut être activée en sélectionnant Enable Sync (Activer la synchronisation) dans l’onglet Settings (Paramètres) de l’élément une fois que la synchronisation a été activée pour sa couche source.
    • Pour activer la synchronisation pour une couche d'entités publiée sur un serveur fédéré, les données doivent être correctement préparées dans la géodatabase d'entreprise. Consultez les étapes de préparation des données requises pour les données versionnées et non versionnées.
Propriétés des couches d’entités copiées
Lorsque les participants à la collaboration reçoivent les couches d’entités copiées et les vues de couche d’entités, les propriétés et comportements décrits ci-dessous s’appliquent.
Lecture seule
La mise à jour est désactivée sur les éléments de couches d’entités reçus dans une collaboration, car la synchronisation est exclusivement unidirectionnelle ; les mises à jour sont uniquement synchronisées de l’organisation source vers les participants. C’est pour cela qu’il est recommandé de ne pas activer la mise à jour sur la couche dans l’organisation participante ou de créer des vues modifiables (si le participant est une organisation ArcGIS Online) à partir de ces couches d’entités afin de prendre en charge les processus de mise à jour. Les modifications apportées à la même entité dans les organisations hôte et invitée sont remplacées dans la couche de l’organisation invitée à partir de l’hôte lors de la synchronisation.
Remarque :
S une couche d’entités qui prend en charge la synchronisation bidirectionnelle est partagée avec un espace de travail de collaboration prenant en charge le partage bidirectionnel des mises à jour, la mise à jour est activée pour la couche d’entités. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Activer la synchronisation sur les couches d’entités hébergées.
Suivi de l’éditeur
Activez le suivi de l’éditeur sur les éléments de couches d’entités avant de les envoyer aux participants à la collaboration. Lorsque les données sont copiées pour la première fois dans les organisations de destination, les valeurs du suivi de l’éditeur sont réinitialisées. Les dates du suivi de l’éditeur sont définies sur l’horodatage actuel en UTC et les valeurs relatives au créateur et à l’éditeur sont définies sur l’utilisateur de publication. Les valeurs de date, de créateur et d’éditeur sont réinitialisées car elles reflètent à quel moment et par qui la couche a été créée dans l’organisation de destination. Au cours de la synchronisation, les dates du suivi de l’éditeur émanant de l’organisation source sont conservées. Par conséquent, à partir du moment où les données sont partagées, la couche créée dans l’organisation de destination contient les dates auxquelles les modifications ont été apportées dans l’organisation source. Les valeurs de créateur et d’éditeur pour les opérations d’insertion et de mise à jour synchronisées dans l’organisation de destination sont définies sur l’utilisateur de publication à partir du moment où la couche d’entités a été copiée.
Il est possible d’activer le suivi de l’éditeur sur certaines couches d’entités dans une organisation source et de le laisser désactivé sur d’autres couches d’entités. Le mode d’application du suivi de l’éditeur dans l’organisation de destination dépend du type de la couche d’entités envoyée et varie selon que vous l’envoyez depuis ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online. Lorsqu’un service d’entités possède plusieurs couches et que le suivi de l’éditeur est activé sur une couche dans ArcGIS Online uniquement, la synchronisation définit les valeurs du suivi de l’éditeur en fonction de l’horodatage actuel et de l’utilisateur de publication.
Si vous activez le suivi de l'éditeur après avoir ajouté la couche d'entités à la collaboration, le suivi de l'éditeur n'est pas activé dans les couches des organisations de destination.
Si vous annulez le partage et partagez la couche avec l’espace de travail de l’organisation source, la couche est recopiée dans les espaces de travail de l’organisation de destination et le suivi de l’éditeur est activé.
Les paramètres de contrôle d'accès sont conservés pour les organisations de destination, mais n'ont aucune conséquence, car toutes les entités sont détenues par l’utilisateur de publication dans les organisations de destination.
Gestion des suppressions
Lorsque vous partagez des couches en tant que copies dans une collaboration d’ArcGIS Enterprise vers ArcGIS Online, l’organisation ArcGIS Online de destination peut activer l’option Prevent this item from being accidentally deleted (Empêcher la suppression accidentelle de cet élément) sur les couches et les vues que vous avez partagées avec elle. Si vous annulez ensuite le partage de ces couches, elles demeurent dans l’organisation ArcGIS Online. Toutefois, les mises à jour que vous apportez aux couches non partagées dans votre organisation ArcGIS Enterprise ne sont plus synchronisées avec les couches de l’organisation ArcGIS Online.
Conseil :
Pour rétablir la synchronisation sur les couches, l’organisation ArcGIS Online de destination doit désactiver l’option Prevent this item from being accidentally deleted (Empêcher la suppression accidentelle de cet élément) et supprimer les couches. Vous pouvez ensuite repartager les éléments en copie depuis ArcGIS Enterprise vers l’organisation ArcGIS Online.
Mouvements de structure
Si vous modifiez la structure d’une couche d’entités ou d'une vue dans l'organisation source ou de destination, ces modifications ne sont pas appliquées lorsque l'espace de travail est synchronisé. L’ajout ou la suppression de champs, l’ajout ou la suppression de couches dans une couche d’entités et l’activation ou la désactivation de pièces jointes sont des exemples de mouvements de structure. La synchronisation de l’espace de travail inclut uniquement les mises à jour (opérations d’insertion, de mise à jour et de suppression) apportées aux couches ou tables qui étaient disponibles au moment où la couche d’entités a été partagée avec l’espace de travail. En cas de différences de structure, la synchronisation applique les mises à jour aux parties correspondantes de la structure. Par exemple, si un champ est ajouté dans l'organisation source, le nouveau champ est ignoré lorsque des mises à jour sont appliquées à la copie de l'organisation de destination au cours de la synchronisation. Pour envoyer des mouvements de structure aux organisations de destination, annulez le partage de la couche, puis partagez-la à nouveau avec l’espace de travail.
Paramètres de temps
Lorsque vous copiez des couches d’entités et des vues pour lesquelles des paramètres de temps sont activés, le temps n’est pas activé sur la couche d’entités copiée dans les organisations de destination.
Données versionnées
Si les données d’une couche d’entités ou d’une vue dans l’organisation source émanent d’une géodatabase d’entreprise versionnée, les mises à jour apportées à la version publiée sont envoyées lorsque l’espace de travail est synchronisé.
Remarque :
Une couche d’entités qui participe au versionnement traditionnel est partagée en tant que référence si elle est configurée avec l’option de déplacement des mises à jour vers la base, car cette configuration ne peut pas être partagée en tant que copie. Pour plus d’informations sur les options d’inscription des versions, reportez-vous à la rubrique Inscrire un jeu de données comme versionné de manière traditionnelle dans l’aide d’ArcGIS Pro.
Pièces jointes
Les pièces jointes incluses dans les couches d’entités partagées sont également copiées et partagées avec l’organisation de destination.
