Présentation du service de géométrie
Le service de géométrie aide les applications à effectuer des calculs géométriques tels que la bufférisation, la simplification, le calcul de surfaces et de longueurs et la projection. En outre, les API Web ArcGIS utilisent le service de géométrie pour créer et modifier des géométries d'entités durant une mise à jour Web. Le service de géométrie propose une possibilité alternative pour effectuer ces calculs à l’aide des méthodes ArcObjects détaillées, ou d’un service de géotraitement.
Le service de géométrie est créé automatiquement dans le dossier Utilitaires lorsque vous créez un site ArcGIS Server. Les éditeurs et les administrateurs sont les seuls à voir cette étape et ils peuvent effectuer une configuration via ArcGIS Server Manager. Par ailleurs, les éditeurs et les administrateurs peuvent afficher le service de géométrie et découvrir son URL REST à l’aide du répertoire des services ArcGIS Server.
Les utilisateurs établissant des connexions au serveur ne voient pas le service de géométrie. Ils peuvent toutefois tirer parti des fonctionnalités optimisées que le service de géométrie fournit aux applications clientes développées avec les API Web ArcGIS.
Administration du service de géométrie
Par défaut, aucun démarrage du service de géométrie n’intervient après l’installation d’un site ArcGIS Server. Avant de pouvoir utiliser le service de géométrie pour réaliser des calculs géométriques, vous devez le démarrer. Vous pouvez également démarrer plusieurs instances du service de géométrie. Reportez-vous à la rubrique Démarrer le service de géométrie dans ArcGIS Server Manager pour obtenir des instructions.
Si vous souhaitez déplacer le service de géométrie du dossier Utilitaires vers autre dossier situé sur le serveur, vous devez supprimer le service, puis le recréer. Reportez-vous à la rubrique Recréer le service de géométrie pour des instructions.
Développement avec le service de géométrie à l’aide d’ArcGIS Maps SDK for JavaScript
ArcGIS Maps SDK for JavaScript contient des exemples sur la façon d’utiliser le service de géométrie au moyen d’un code, ce code servant à créer ou à apporter des changements aux géométries de l’entité.
