Géodatabases d’entreprise et ArcGIS Enterprise
Les géodatabases d’entreprise sont stockées dans les bases de données et y ajoutent des fonctions. Dans ArcGIS Enterprise, vous accédez aux données de votre géodatabase d’entreprise via les services Web ArcGIS Server.
Si vous disposez d’une licence ArcGIS Enterprise (ou ArcGIS Server de base), vous pouvez créer des géodatabases d’entreprise dans une base de données prise en charge. Pour interagir avec les géodatabases d’entreprise dans ArcGIS Pro, vous devez disposer d’une licence Standard ou Advanced pour ArcGIS Pro.
Motifs d’utilisation d’une géodatabase d’entreprise avec ArcGIS Enterprise
Les fonctionnalités ajoutées et les types de jeu de données disponibles dans une géodatabase d’entreprise vous permettent de publier plus de types de couches qu’à partir d’une base de données. Par exemple, vous pouvez publier des services de calcul d’itinéraire à partir de jeux de données réseau, publier des services de géodonnées à utiliser dans des processus de réplication et publier des services de réseau technique et des services de réseau de traces à partir d’une géodatabase d’entreprise.
Conseil :
Les réseaux de distribution et de traces sont pris en charge dans les géodatabases dans un sous-ensemble de bases de données. Pour obtenir la liste des bases de données prises en charge, reportez-vous aux rubriques Créer un réseau de distribution et Créer un réseau de traces de l’aide d’ArcGIS Pro.
Les fonctionnalités supplémentaires dans une géodatabase d’entreprise apportent également plus de fonctionnalités dans les services d’entités que vous publiez. Cette fonctionnalité inclut les éléments suivants:
Vous pouvez activer la synchronisation dans les services d’entités publiés à partir de données dans une géodatabase d’entreprise, ce qui vous permet de mettre le service d’entités hors connexion à des fins de mise à jour ou de référence.
Les services d’entités que vous publiez sur des serveurs fédérés à partir de classes d’entités contenant des champs avec des domaines de valeurs précodées et des domaines de plages apparaissent sur le portail sous la forme de listes et de valeurs minimum et maximum, respectivement, lorsque vous affichez les champs du service d’entités sur un portail.
Si les classes d’entités que vous publiez contiennent des pièces jointes, celles-ci sont accessibles via le service d’entités.
Sites ArcGIS Server et géodatabases d’entreprise
Pour vous assurer que les services Web ont accès aux données de la géodatabase d’entreprise, vous devez inscrire le fichier de connexion à une base de données auprès des sites ArcGIS Server sur lesquels vous devez publier.
Pour publier des services de carte et des services d’entités (éléments de couche d’images de carte et de couche d’entités dans le portail) qui font référence à des classes d’entités et à des tables d’une géodatabase d’entreprise, ajoutez les classes d’entités et les tables de la base de données inscrite aux cartes dans ArcGIS Pro, configurez les données dans la carte pour qu’elles s’affichent et fonctionnent selon vos besoins, puis publiez les données sur un site ArcGIS GIS Server fédéré ou autonome.
Pour plus d’informations sur la publication d’un service d’imagerie (élément de couche d’imagerie dans le portail) à partir de jeux de données raster ou mosaïque d’une géodatabase d’entreprise sur un site ArcGIS Image Server fédéré ou autonome, reportez-vous à la rubrique Partager une couche d’imagerie Web.
Si vous devez partager du contenu conforme aux normes de l’OGC (Open Geospatial Consortium), publiez des services WCS, WFS, WMS, WMTS et WPS.
ArcGIS Enterprise et géodatabases d’entreprise
Vous pouvez ajouter une géodatabase d’entreprise en tant qu’élément de data store dans ArcGIS Enterprise, ce qui inscrit la géodatabase auprès de plusieurs sites ArcGIS Server fédérés en une seule opération. Les services de carte, d’entités et d’imagerie que vous publiez depuis ArcGIS Pro et ArcGIS Server Manager vers les sites fédérés ArcGIS Server sont automatiquement disponibles dans ArcGIS Enterprise en tant qu’éléments de couche.
La liste suivante résume les workflows supplémentaires qui créent des éléments de portail, optimisés par le services Web qui référencent le contenu dans des géodatabases d’entreprise enregistrées.
Publiez toutes les classes d’entités et les tables accessibles via l’élément du répertoire de données en tant que couches d’images d’entité et de carte.
Publiez les services de réseau de distribution sur le serveur ArcGIS GIS Server fédéré du portail (avec l’extension ArcGIS Utility Network Management) afin de donner accès aux utilisateurs dotés du rôle de consultation et aux éditeurs.
Ajoutez les services que vous publiez sur les sites ArcGIS Server autonomes sous forme d’éléments de couche au portail pour les rendre accessibles aux autres membres de l’organisation.
Utilisez les services que vous publiez sur des sites ArcGIS Server autonomes sur les cartes que vous créez dans Map Viewer.
Ajoutez des services de géotraitement au portail pour qu’ils soient ensuite utilisés comme outils Web.
Création, remplissage et maintenance de géodatabases d’entreprise
La création et la maintenance des géodatabases d’entreprise s’effectuent à l’aide des fonctions ArcPy installées avec ArcGIS Server.
Types d’utilisateurs de géodatabase d’entreprise
Les sections suivantes décrivent de quelle manière les utilisateurs dans une organisation interagissent avec les géodatabases d’entreprise en fonction de leurs rôles.
Administrateurs de base de données
Dans la mesure où les géodatabases d’entreprise sont stockées dans des bases de données, vous avez besoin d’un administrateur de base de données pour configurer la base de données et en assurer la maintenance. La plupart des tâches assurées par un administrateur de base de données le sont en dehors d’ArcGIS, à l’exception des tâches facultatives suivantes :
Créer des rôles de base de données à l’aide de l’outil de géotraitement Créer un rôle ou d’une fonction ArcPy.
Créer des utilisateurs de base de données pour créer des données à l’aide de l’outil de géotraitement Créer un utilisateur de base de données ou d’une fonction ArcPy.
Les administrateurs de la base de données peuvent utiliser les outils répertoriés ci-dessus pour créer des utilisateurs de base de données et des rôles ou peuvent utiliser un logiciel de base de données.
Administrateurs de géodatabase
Les administrateurs de géodatabase créent tous les objets de base de données (tables système, vues, fonctions et procédures stockées) qui composent une géodatabase d’entreprise et en sont propriétaires. Ils effectuent également quelques tâches de maintenance propres aux géodatabases, par exemple la recréation des index, la compression de la géodatabase en cas d’utilisation d’un versionnement traditionnel et la mise à niveau de la géodatabase.
Les administrateurs de géodatabase n’ont pas besoin d’autant de privilèges que les administrateurs de base de données dans le système de gestion de bases de données. Chaque géodatabase d’entreprise est associée à un administrateur de géodatabase.
Les privilèges et les devoirs des administrateurs de géodatabase varient en fonction du système de gestion de bases de données. Pour plus d’informations sur les administrateurs de géodatabases et les tâches qu’ils effectuent, reportez-vous à la section d’aide d’ArcGIS Pro ci-dessous en fonction de votre base de données :
Créateurs de données
Dans la plupart des organisations, seules quelques personnes sont affectées à la création de classes d’entités et de tables, que d’autres membres de l’organisation publient, cartographient et analysent. Les personnes qui créent les données dans une géodatabase d’entreprise ne se contentent pas d’ajouter des jeux de données, elles sont également responsables de leur gestion. Les tâches de gestion des jeux de données effectuées par le créateur de données incluent :
Accorder à d’autres utilisateurs un accès aux données.
Mettre en place et entretenir des réseaux.
Définir des relations topologiques et des règles.
Créer des domaines.
Définir des sous-types.
Activer le suivi de l’éditeur.
Définir des règles attributaires.
Activez l’archivage ou le versionnement.
Modifier la structure des tables (par exemple en ajoutant ou en supprimant un champ).
Pour plus d’informations sur la création et la gestion des données d’une géodatabase, reportez-vous à l’aide d’ArcGIS Pro.
Éditeurs
Pour rendre les données d’une géodatabase d’entreprise disponibles via des services web et des couches de portail, les éditeurs créent et configurent des cartes contenant les données.
Pour garantir que les services Web peuvent accéder aux données de la géodatabase d’entreprise, chaque éditeur inscrit une connexion à la base de données auprès d’un ou plusieurs sites ArcGIS Server fédérés ou autonomes. Dans certains cas, l’inscription de la géodatabase d’entreprise en tant que data store vous impose de vérifier avec l’administrateur ArcGIS Server ou votre service informatique que les machines ArcGIS Server sont configurées pour communiquer avec la géodatabase.
Une fois la carte prête et la base de données inscrite auprès du site ArcGIS Server, les éditeurs peuvent créer les services Web dont eux ou d’autres utilisateurs ont besoin pour utiliser les données. Si vous inscrivez une géodatabase en ajoutant un élément de data store de base de données sur le portail, vous pouvez publier de manière collective toutes les tables et classes d’entités accessibles via la connexion à la base de données.
Éditeurs, analystes et utilisateurs dotés du rôle de consultation
Lorsque vous rendez les données disponibles via les services Web, la plupart des utilisateurs peuvent modifier, analyser et consulter les données via les services Web, sans avoir à interagir directement avec la géodatabase d’entreprise. Ces utilisateurs peuvent interagir avec les services Web sur les cartes à l’aide d’applications prêtes à l’emploi ou d’applications configurées par d’autres membres de l’organisation en procédant comme suit :
Les éditeurs peuvent gérer les données via les services d’entités modifiables et les éléments de couche d’entités du portail qu’ils ajoutent aux applications de bureau, aux applications de terrain, aux applications personnalisées ou à Map Viewer.
Les analystes peuvent exécuter des outils de géotraitement sur les services d’entités et les services d’imagerie dans ArcGIS Pro ou Python, ou exécuter des outils d’analyse des entités sur les services d’entités de Map Viewer.
Les utilisateurs dotés du rôle de consultation interagissent avec les services de carte, d’entités ou d’imagerie sur des cartes créées dans ArcGIS Pro et Map Viewer.
Les utilisateurs qui ont besoin d’utiliser directement les données de la géodatabase, par exemple les professionnels SIG qui gèrent les données et effectuent des analyses complexes, se connectent à la géodatabase à partir d’applications de bureau telles qu’ArcGIS Pro ou Python.
