Ajouter des couches à partir d’une URL
Vous pouvez ajouter les types de couches suivants dans Map Viewer avec une URL :
Services Web Open Geospatial Consortium (OGC) : OGC API - Features, service Web OGC WCS, service Web OGC WFS, service Web OGC WMS et service Web OGC WMTS
Ajouter une couche CSV
Un fichier de valeurs séparées par une virgule (CSV) est un fichier de texte Web qui contient généralement des informations de localisation.
Remarque :
Lorsque vous ajoutez un fichier .csv à la carte depuis une URL, les informations de localisation dans le fichier peuvent être les coordonnées en latitude et en longitude.
Procédez comme suit pour ajouter une couche CSV :
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Add (Ajouter)
, puis sélectionnez Add layer from URL (Ajouter une couche à partir d’une URL).Ouvrez la fenêtre Layers (Couches)
et dans le menu déroulant, sélectionnez Add layer from URL (Ajouter une couche à partir d’une URL).
Collez l’URL de la couche dans la zone de texte URL.
Sélectionnez le type de données approprié dans la liste déroulante Type, si nécessaire.
Cliquez sur Next (Suivant).
Suivez la procédure de référencement d’un fichier CSV à partir d’une URL.
Référencer un fichier à partir d’une URL
Pour référencer le fichier .csv à partir de son URL et l’ajouter directement à la carte, procédez comme suit :
Suivez les six premières étapes de l’ajout d’un fichier CSV à partir d’une URL.
Définissez les propriétés des champs pour la couche :
Indiquez éventuellement les noms d’affichage et les types de données du champ.
Indiquez éventuellement les champs d’emplacement à utiliser.
Les informations de localisation doivent être les coordonnées en latitude et en longitude.
Cliquez sur Add to map (Ajouter à la carte).
Les données sont ajoutées à la carte et apparaissent désormais dans la fenêtre Layers (Couches)
Ajouter une couche KML
KML est un format de fichier basé sur le langage XML, qui permet de représenter des entités géographiques.
Pour ajouter une couche KML, procédez comme suit :
Ajouter un service Web ArcGIS Server
Un service Web ArcGIS Server est une carte, une image ou une ressource d’entité qui se trouve sur un site ArcGIS Server.
Pour ajouter un service Web ArcGIS Server à une carte, procédez comme suit :
Indiquez l’URL de la couche dans la zone de texte URL.
Les URL des services Web ArcGIS Server sont au format
https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Si le service se trouve dans le dossier racine, il n’est pas nécessaire d’inclure le nom du dossier dans l’URL. Dans ce cas, le format de l'URL esthttps://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.Pour rechercher l’URL REST d’un service ArcGIS Server, ouvrez le répertoire des services ArcGIS Server et accédez au service à partager. Vous pouvez alors copier l’URL à partir de la barre d’adresse du navigateur. N’ajoutez aucun paramètre, comme des jetons, à l’URL.
Pour plus d’informations et d’exemples d’URL de service ArcGIS Server, reportez-vous à la rubrique Composants des URL ArcGIS.
Par exemple, une URL de service de carte se présente sous la forme
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.Si nécessaire, sélectionnez le type de service adéquat dans le menu déroulant Type.
Vous pouvez également procéder comme suit pour ajouter des paramètres personnalisés aux requêtes soumises au service :
Sous Custom parameters (Paramètres personnalisés), cliquez sur Add custom parameter (Ajouter un paramètre personnalisé).
Fournissez le nom du paramètre à ajouter dans la zone de texte Parameter (Paramètre).
Fournissez la valeur du paramètre dans la zone de texte Value (Valeur).
Répétez cette procédure pour chaque paramètre à ajouter.
Les paramètres personnalisés spécifiés s’appliquent automatiquement à toutes les requêtes soumises au service.
Pour des services sécurisés, vous pouvez également activer le bouton bascule Store credentials with the layer (Stocker les informations d’identification avec la couche) pour automatiquement authentifier l’accès au service.
Si la couche peut être utilisée comme fond de carte, vous pouvez activer le bouton bascule Use as basemap (Utiliser comme fond de carte) pour utiliser les données comme couche de fond de carte. Si le bouton bascule n’est pas activé, les données sont ajoutées à la carte en tant que couche opérationnelle.
Cliquez sur Add to map (Ajouter à la carte) ou sur Use as basemap (Utiliser comme fond de carte)
ou dans la fenêtre Basemap (Fond de carte)
Ajouter une couche GeoRSS
GeoRSS est un flux Web dynamique comprenant des entités et localisations géographiques.
Pour ajouter une couche GeoRSS à une carte, procédez comme suit :
Ajouter une couche GeoJSON
GeoJSON est un format ouvert d’échange de données géospatiales standard représentant des entités géographiques simples et leurs attributs.
Pour ajouter une couche GeoJSON à une carte, procédez comme suit :
Ajouter une couche de tuiles
Une couche de tuiles est un ensemble de tuiles accessibles sur le Web qui résident sur un serveur. Lorsque vous ajoutez une couche de tuiles à partir du web, les tuiles sont accessibles via une requête URL directe à partir d’un navigateur web.
L’accès aux tuiles pertinentes de la couche de tuiles dépend de l’URL que vous indiquez pour la couche de tuiles. L’URL contient des valeurs paramétrées utilisées par Map Viewer pour demander les tuiles qui correspondent à l’étendue et à l’échelle de la carte lorsque vous effectuez un déplacement et un zoom.
Pour ajouter une couche de tuiles à une carte, procédez comme suit :
Fournissez une URL contenant les emplacements réservés du niveau, de la colonne et de la ligne au format suivant :
https:// ... /{level}/{col}/{row}.pngouhttps:// ... / {z}/{x}/{y}.png. L’URL peut également contenir un espace réservé pour les sous-domaines dans lesquels sont stockées les tuiles de la carte. Vous pouvez vous procurer l’URL auprès du fournisseur des données.Par exemple, l’URL de la couche de tuiles OpenCycleMap contient des valeurs paramétrées entre accolades :
https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.Remarque :
Les couches de tuiles ajoutées depuis le Web doivent utiliser le système de coordonnées Web Mercator (Sphère auxiliaire) pour s’afficher correctement dans Map Viewer.
Dans la zone de texte Title (Titre), saisissez le titre à attribuer à la couche.
Le titre spécifié apparaît dans la fenêtre Layers (Couches) (ou la fenêtre Basemap (Fond de carte) si vous l’ajoutez en tant que fond de carte).
Dans la zone de texte Attribution, saisissez la mention des droits d’auteur ou les informations d’attribution obligatoires concernant le fournisseur de la couche de tuiles.
Les informations d’attribution apparaissent en bas de la carte.
Si la couche de tuiles contient un ou plusieurs sous-domaines, utilisez une liste de valeurs séparées par des virgules pour préciser les étiquettes des sous-domaines de la couche de tuiles dans la zone de texte Subdomains (Sous-domaines).
Les sous-domaines servent au fournisseur de couches de tuiles à distribuer les requêtes de tuiles sur plusieurs serveurs. Les couches de tuiles n'ont pas toutes des sous-domaines. Si la couche de tuiles ne contient pas de sous-domaines, la fenêtre Add tile layer (Ajouter une couche de tuiles) ne présente pas le champ de sous-domaine. Si vous n'êtes pas sûr des étiquettes de sous-domaines, contactez le fournisseur de couches de tuiles.
Si les tuiles sont réparties sur plusieurs serveurs., vous devez fournir des informations relatives aux sous-domaines.
Éventuellement, activez le bouton bascule Set tile extent to the current extent of the map (Définir l’étendue de la tuile sur l’étendue actuelle de la carte).
Lorsque vous activez cette option, Map Viewer règle l’étendue des tuiles de manière à n’inclure que les tuiles visibles dans la carte au moment où vous activez l’option. Map Viewer affiche seulement les tuiles dans cette étendue. Cependant, les tuiles n'étant pas découpées pour s'ajuster à l'étendue, elles peuvent s'étendre au-delà de l'étendue.
Ajouter une couche OGC API - Features
Lorsque vous ajoutez une couche OGC API - Features à Map Viewer, vous devez choisir une seule sous-couche à la fois. Pour ajouter des couches supplémentaires à partir de la même couche OGC API - Features, répétez les étapes permettant d’ajouter une couche et choisissez à chaque fois une sous-couche différente.
Pour ajouter une couche OGC API - Features à une carte, procédez comme suit :
Remarque :
La couche doit contenir un champ spatial.
Choisissez une couche à ajouter.
Vous pouvez ajouter une seule couche.
Ajouter une couche de service Web OGC WCS
Lorsque vous ajoutez une couche OGC WCS (Web Coverage Service) à Map Viewer, vous devez choisir une sous-couche à la fois. Pour ajouter des couches supplémentaires à partir de la même couche OGC WCS, répétez les étapes pour ajouter une couche et choisissez à chaque fois une sous-couche différente.
Lorsque vous ajoutez une couche OGC WCS à une carte, vous pouvez spécifier des paramètres personnalisés à ajouter à des requêtes adressées au service.
Pour ajouter une couche OGC WCS à une carte, procédez comme suit :
Vous pouvez définir un paramètre personnalisé pour définir la version de spécification OGC WCS à utiliser par les applications clientes pour interroger l’élément de couche WCS.
Si besoin, ajoutez un paramètre, personnalisé pour définir la version de spécification OGC WCS à conserver avec l’élément de couche WCS.
Saisissez le terme version dans le champ Parameter (Paramètre).
Indiquez le numéro de la version OGC WCS dans le champ Value (Valeur).
Si vous ne définissez aucune version, les clients utilisent la version de la spécification OGC WCS définie par défaut dans le service.
Ajouter une couche de service Web OGC WFS
Lorsque vous ajoutez une couche OGC WFS (Web Feature Service) à une carte, vous devez choisir une sous-couche à la fois. Pour ajouter des couches supplémentaires à partir de la même couche WFS, répétez les étapes pour ajouter la couche et choisissez à chaque fois une sous-couche différente.
Lorsque vous ajoutez une couche OGC WFS à une carte, vous pouvez spécifier des paramètres personnalisés à ajouter à des demandes adressées au service WFS. Par exemple, si le service requiert une touche d'accès, la touche peut être incluse en tant que paramètre personnalisé pour les requêtes adressées au WFS. Les paramètres personnalisés spécifiés sont automatiquement appliqués à toutes les requêtes soumises au WFS. Les paramètres personnalisés propres aux couches tels que les opérateurs spatiaux ne sont pas pris en charge.
Les systèmes de coordonnées de la couche WFS et du fond de carte ajouté dans la carte doivent être compatibles.
Pour ajouter une couche de service Web OGC WFS, procédez comme suit :
Remarque :
Vous pouvez ajouter uniquement des couches WFS 2.0 qui prennent en charge la sortie GeoJSON.
Remarque :
Saisissez une valeur pour Max feature limit (Limite maximale d’entités) dans la zone de texte ou utilisez les boutons fléchés pour définir la limite.
Remarque :
Lorsque la couche est chargée sur la carte, chaque demande adressée au service WFS renvoie un nombre maximal d’entités, tel que défini par la limite maximale d’entités.
Ajouter une couche de service Web OGC WMS
OGC WMS est une carte conforme à la spécification de service de carte Web de l’OGC.
Lorsque vous ajoutez une couche OGC WMS (Web Map Service) à une carte dans Map Viewer, vous pouvez ajouter toutes les couches du service ou sélectionner les couches à ajouter. Si vous décidez d’ajouter toutes les couches du service, toutes les couches sont ajoutées à la carte, mais seule la première couche est affichée. Pour afficher les autres couches, cliquez sur le bouton Contents (Contenu), cliquez sur le nom de la couche OGC WMS, puis cochez la case en regard des couches à afficher sur la carte.
Lorsque vous ajoutez une couche OGC WMS à une carte, vous pouvez spécifier des paramètres personnalisés à ajouter à des demandes adressées au service WMS. Par exemple, si votre couche WMS prend en charge les styles, ils peuvent servir de paramètre personnalisé pour des requêtes de couches. Si une touche d'accès est requise, la touche peut être configurée en tant que paramètre personnalisé pour toutes les requêtes adressées au WMS. Les paramètres personnalisés sont appliqués à toutes les couches que vous choisissez d'ajouter à la carte. Pour ajouter différents paramètres personnalisés à des couches spécifiques, vous devez ajouter ces couches séparément.
Par défaut, lorsque vous ajoutez une couche OGC WMS en tant que fond de carte à la carte, les 10 premières couches du service sont ajoutées et sont toutes visibles. Vous pouvez sélectionner différentes couches dans le service WMS à ajouter au fond de carte lorsque vous ajoutez la couche WMS à la carte ou si vous ajoutez la couche WMS en tant que couche opérationnelle et que vous la déplacez vers le fond de carte.
Pour ajouter une couche de service Web OGC WMS, procédez comme suit :
Sélectionnez des couches spécifiques dans le service WMS de l’OGC afin de les ajouter à la carte ou cliquez sur Select all (Sélectionner tout) pour ajouter la totalité du service.
Si vous avez spécifié des paramètres personnalisés, ils s’appliquent à toutes les couches que vous sélectionnez. Pour ajouter différents paramètres personnalisés à des couches spécifiques, vous devez ajouter ces couches séparément.
Ajouter une couche de service Web OGC WMTS
Chaque couche au sein d’un service OGC WMTS (Web Map Tile Service) contient un ensemble d’images mises en cache et peut comporter une structure de tuilage différente de celle des autres couches disponibles dans le service WMTS.
Ajoutez uniquement la couche ou les couches dont le public de votre carte a besoin, car un trop grand nombre de tuiles d’image en cache risque d’encombrer la carte et de prendre du temps à s’afficher, en particulier sur les navigateurs Web.
Vous devez dans ce cas suivre une nouvelle fois la procédure d’ajout du service WMTS dans votre carte.
Lorsque vous ajoutez une couche WMTS de l'OGC à votre carte, vous pouvez spécifier des paramètres personnalisés à ajouter à des requêtes adressées au WMTS. Par exemple, si le service requiert une touche d'accès, la touche peut être incluse en tant que paramètre personnalisé pour toutes les requêtes adressées au WMTS.
Pour ajouter une couche de service Web OGC WMTS, procédez comme suit :
Vous pouvez cocher la case Append only to requests that draw or query layers (Ajouter uniquement aux requêtes d’affichage ou d’interrogation de couches).
Si vous ne cochez pas cette case, le paramètre est ajouté à toutes les requêtes soumises au service.
Choisissez une couche à ajouter et sélectionnez l’option Matrix tile (Tuile de la matrice) dans le menu déroulant.
