Configurer le regroupement
Si votre carte comporte une couche avec un grand nombre d’entités, vous pouvez configurer le regroupement pour agréger des entités en polygones de synthèse. Un polygone unique, nommé groupe, représente toutes les entités en son sein. Les groupes sont de surface et de taille égales et un groupe s’affiche si au moins une entité y figure. Cela est différent de l’agrégation, où les entités uniques ne sont pas incluses dans un agrégat si elles ne sont pas comprises dans son rayon.
Attention :
Faites preuve de discernement si les entités linéaires et surfaciques de regroupement (les données sous-jacentes, par exemple) risquent d’être mal interprétées par le processus de regroupement. Pour connaître les recommandations en matière d’application du regroupement aux jeux de données à forte densité, reportez-vous à la rubrique Pratiques conseillées pour la visualisation des données à forte densité.
Lorsque vous activez le regroupement, les groupes utilisent par défaut le style Counts and Amounts (color) (Totaux et montants (Couleur)) avec un nombre agrégé d’entités dans chaque groupe. Le regroupement masque une grande partie de la carte, tandis que l’agrégation permet à d’autres entités ou au fond de carte de rester partiellement visibles. Utilisez le regroupement pour créer des champs de résumés statistiques et utilisez-les pour styliser la couche.
Vous pouvez définir une taille de groupe qui convient à l’étendue d’affichage de la carte. Vous pouvez également créer et mettre en forme des champs de résumés statistiques, personnaliser le style de groupe avec ces champs et configurer les étiquettes et fenêtres contextuelles des groupes.
Activer le regroupement
Pour activer le regroupement sur une couche d’entités, procédez comme suit :
Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Layers (Couches)
.Dans la fenêtre Layers (Couches), sélectionnez la couche sur laquelle vous souhaitez activer le regroupement.
Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Aggregation (Agrégation)
.Dans la fenêtre Aggregation (Agrégation), activez le bouton bascule Enable aggregation (Activer l’agrégation).
Cliquez sur Binning (Regroupement).
Dans le style Binning (Regroupement), cliquez sur Options et procédez des manières suivantes pour configurer les groupes :
Ajustez le curseur Bin size (Taille du groupe) pour agrandir ou réduire les groupes. Définissez une taille qui soit adaptée à l’échelle à laquelle la carte est censée être affichée.
Ajustez le curseur Scale threshold (Seuil d’échelle) ou cliquez sur le menu déroulant sous le curseur pour choisir un niveau de seuil d’échelle. Lorsqu’un seuil d’échelle est défini et que vous effectuez un zoom avant qui va au-delà de ce seuil, la carte affiche des entités individuelles.
Ajoutez et mettez à jour les champs à utiliser dans les étiquettes, fenêtres contextuelles et styles des groupes.
Personnalisez les étiquettes des groupes.
Personnalisez les fenêtres contextuelles des groupes.
Cliquez sur Bin style (Style de groupe) pour modifier l’apparence des groupes. Consultez Appliquer des styles pour en savoir plus sur les options de styles.
Fermez la fenêtre Aggregation (Agrégation) une fois que vous avez terminé.
Configurer les champs des groupes
Si vous activez le regroupement, les groupes utilisent le style Counts and Amounts (color) (Totaux et montants [Couleur]). Le style de la carte utilise un champ de total par défaut. Vous pouvez mettre à jour le champ par défaut, ajouter de nouveaux champs de résumés statistiques à utiliser dans les styles, les étiquettes et les fenêtres contextuelles et changer la mise en forme.
Pour configurer les champs des groupes, procédez comme suit :
Suivez les étapes de la section Activer le regroupement ci-dessus.
Dans la fenêtre Binning (Regroupement), cliquez sur Bin fields (Champs des groupes).
Vous pouvez également développer le champ par défaut et spécifier ses propriétés :
Saisissez un alias de champ dans la zone de texte.
Si le champ par défaut est numérique, indiquez s’il convient d’utiliser un séparateur de milliers.
Remarque :
Sous Thousand separator (Séparateur de milliers), sélectionnez Use locale preference (Utiliser les paramètres régionaux) dans le menu déroulant pour afficher dynamiquement les séparateurs de milliers en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur.
Pour ajouter un nouveau champ, procédez comme suit :
Cliquez sur Add field (Ajouter un champ).
Les options de configuration des champs apparaissent.
Choisissez un champ de données dans le menu déroulant.
Conseil :
Vous pouvez utiliser une expression attributaire personnalisée écrite en langage Arcade plutôt qu’un champ attributaire pour déterminer le mode d’agrégation des données. Cliquez sur Add expression (Ajouter une expression)
et utilisez la fenêtre de l’éditeur pour créer l’expression.Vous pouvez également utiliser des expressions existantes pour en générer de nouvelles. Toutefois, certaines variables risquent de ne pas être compatibles avec tous les profils. Ainsi, une expression créée pour les fenêtres contextuelles ne fonctionnera peut-être pas pour les agrégations. Pour utiliser une expression existante, sélectionnez-la dans l’onglet Suggestions
, sous Existing (Existant).Remarque :
Les champs de date uniquement et d’heure uniquement ne sont pas pris en charge pour les champs agrégés.
Si vous avez utilisé une expression attributaire personnalisée, sous Field type (Type de champ), sélectionnez le type de champ attributaire.
Choisissez un type de statistique dans le menu déroulant.
Vous pouvez éventuellement saisir un alias de champ dans la zone de texte.
Pour les champs numériques (tels que la population), sélectionnez le nombre de décimales à afficher et si vous souhaitez utiliser un séparateur pour les milliers.
Remarque :
Pour les champs Date (Date) et Timestamp offset (Décalage de l’horodatage), sélectionnez un format de date dans le menu déroulant Date format (Format de date). Si vous le souhaitez, activez le bouton à bascule Show time (Afficher l’heure) et sélectionnez un format de date et d’heure pour afficher le temps.
Remarque :
Sous Hour format (Format d’heure), sélectionnez Use locale preference (Utiliser les paramètres régionaux) dans le menu déroulant pour afficher dynamiquement l’heure au format 12 ou 24 heures en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur.
Pour supprimer un champ, cliquez sur Options
et choisissez Delete (Supprimer).Remarque :
Il est impossible de supprimer les champs par défaut utilisés pour créer le groupe.
Les champs que vous configurez peuvent être utilisés dans les styles, les étiquettes et les fenêtres contextuelles. Les changements de mise en forme sont automatiquement appliqués aux champs qui sont actuellement utilisés pour les groupes.
Configurer les étiquettes des groupes
L’étiquetage des groupes est similaire à l’étiquetage des entités individuelles dans une couche. Vous contrôlez le style des étiquettes (la police, la taille du texte, le placement, etc.) Vous pouvez utiliser des étiquettes simples en indiquant le nombre d’entités dans chaque groupe ou, si la couche est stylisée à l’aide d’un attribut, vous pouvez utiliser cet attribut pour l’étiquette du groupe. Par exemple, si la couche présente les parcelles en fonction de leur valeur par pied carré, vous pouvez configurer l’étiquette du groupe de sorte qu’elle affiche la valeur moyenne par pied carré de toutes les entités dans chaque groupe. Map Viewer vous permet également d’utiliser un filtre d’étiquettes pour n’afficher les étiquettes que sur les groupes qui répondent aux critères de ce filtre.
La configuration de classes d’étiquettes permet de personnaliser davantage les étiquettes de vos groupes. Par exemple, vous pouvez utiliser des classes d’étiquettes pour étiqueter chaque groupe en fonction de deux attributs, tels que l’amplitude moyenne des séismes et le nombre de séismes, en utilisant un style d’étiquette différent pour chaque attribut. Les classes d’étiquettes des groupes sont configurées de la même manière que les classes d’étiquettes des entités.
Pour configurer les étiquettes des groupes, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Binning (Regroupement), cliquez sur Bin label (Étiquette des groupes).
Dans la fenêtre Label features (Étiqueter les entités), activez le bouton bascule Enable labels (Activer les étiquettes).
Cliquez sur Add label class (Ajouter une classe d’étiquettes) pour configurer les classes d’étiquettes, puis spécifiez les options que vous souhaitez pour chaque classe :
Remarque :
Pour plus d’informations sur la configuration des étiquettes, reportez-vous à la rubrique Configurer les étiquettes.
Cliquez sur le sélecteur Label field (Champ d’étiquette), sélectionnez un autre champ à utiliser pour l’étiquette, puis cliquez sur Replace (Remplacer).
Le champ d’étiquette par défaut est le nombre d’entités dans le groupe. Si la couche est stylisée via un attribut, vous pouvez utiliser l’attribut comme étiquette. Pour utiliser un autre résumé statistique comme étiquette, ajoutez un champ de groupe.
Conseil :
Vous pouvez utiliser une expression attributaire personnalisée écrite dans ArcGIS Arcade plutôt qu’un champ attributaire. Cliquez sur Use expression (Utiliser une expression)
et utilisez la fenêtre de l’éditeur pour créer l’expression.Vous pouvez également utiliser des expressions existantes pour en générer de nouvelles. Toutefois, certaines variables risquent de ne pas être compatibles avec tous les profils. Ainsi, une expression créée pour les fenêtres contextuelles ne fonctionnera peut-être pas pour les styles. Pour utiliser une expression existante, sélectionnez-la dans l’onglet Suggestions
, sous Existing (Existant).Cliquez sur Edit label filter (Mettre à jour le filtre d’étiquette), cliquez sur Add expression (Ajouter une expression) et configurez un filtre pour afficher les étiquettes d’un sous-ensemble de groupes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Appliquer les filtres.
Cliquez sur Edit label style (Modifier le style des étiquettes). Dans la fenêtre Label style (Style des étiquettes), modifiez les options de style des étiquettes, notamment la police, la taille et la couleur du texte, le placement, les décalages et l’effet de halo.
Ajustez Visible range slider (Curseur de la plage visible) pour changer le paramètre Visible range (Plage visible) des étiquettes des groupes.
Configurer les fenêtres contextuelles des groupes
Si vous voulez configurer les fenêtres contextuelles d’un groupe, la fenêtre contextuelle s’affiche lorsque vous cliquez sur un groupe dans la carte. Vous pouvez personnaliser les fenêtres contextuelles d’un groupe pour fournir des informations spécifiques sur les entités à l’intérieur du groupe.
Pour configurer les fenêtres contextuelles des groupes, procédez comme suit :
Dans la fenêtre Binning (Regroupement), cliquez sur Bin pop-ups (Fenêtres contextuelles des groupes).
Dans la fenêtre Pop-ups (Fenêtres contextuelles), personnalisez les fenêtres contextuelles des groupes en procédant de l’une des manières suivantes :
Remarque :
Pour plus d’informations sur la configuration des fenêtres contextuelles, reportez-vous à la rubrique Configurer les fenêtres contextuelles.
Si vous le souhaitez, cliquez sur Attribute Expressions (Expressions attributaires) pour créer et modifier les expressions Arcade à utiliser dans la fenêtre contextuelle du groupe.
Développez la section Title (Titre) et entrez un titre pour la fenêtre contextuelle. Saisissez du texte statique et cliquez sur Add field (Ajouter un champ)
pour sélectionner des champs attributaires dans les données.Cliquez sur le bloc de contenu Fields list (Liste des champs), saisissez un titre et une description pour la liste des champs, puis sélectionnez les champs à inclure dans la liste.
Cliquez sur Add content (Ajouter du contenu), cliquez sur le type de contenu, puis ajoutez le contenu et les données multimédia dans la fenêtre contextuelle du groupe, notamment les images et les champs attributaires.
Faites glisser les blocs de contenu vers les nouvelles positions dans la fenêtre contextuelle pour changer l’ordre.
Pour supprimer du contenu de la fenêtre contextuelle, cliquez sur Options
Cliquez sur les groupes dans la carte pour afficher les fenêtres contextuelles.
Configurer le style de groupes
L’application d’un style aux groupes est comparable à l’application des styles à une couche ; vous pouvez personnaliser la façon dont les groupes sont stylisés en proposant des valeurs de Smart Mapping par défaut.
Pour configurer le style des groupes, procédez comme suit :
Dans le volet Binning (Regroupement), cliquez sur Bin style (Style de groupe).
Par défaut, les groupes utilisent le style Counts and Amounts (color) (Totaux et quantités [couleur]).
Si vous le souhaitez, dans le volet Bin styles (Styles de groupe), choisissez un style en fonction de ce que vous voulez présenter.
Le style actuellement appliqué à la couche est sélectionné dans la section Pick a style (Sélectionner un style). Pour savoir quel style choisir, consultez le tableau Référence rapide des styles.
Remarque :
Seules les options appliquées aux données s’affichent. Pour certains styles, une option Theme (Thème) est également disponible. Les thèmes vous permettent de tester différentes vues de vos données. La disponibilité des thèmes dépend du style de smart mapping que vous choisissez :
Cliquez éventuellement sur Style options (Options de style) sur la fiche de style pour personnaliser l'apparence de la couche.
Dans le volet Style options (Options de style), cliquez sur Done (Terminé) lorsque vous avez fini de personnaliser votre style ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour retourner au volet Bin styles (Styles de groupe) sans enregistrer vos choix.
