Couches de styles de point
Dans Layer style (Style de couche)
, vous pouvez créer des visualisations personnalisées dans vos scènes en appliquant des styles de Smart Mapping à vos données. Modifiez l’apparence des couches de scènes ou d’entités avec des données ponctuelles à l’aide de styles de points. Vous pouvez choisir des styles qui utilisent des attributs pour appliquer des couleurs continues ou individuelles aux points, ou des styles qui appliquent une seule couleur à tous les points.
Symbole ponctuel 2D
Utilisez le style 2D Marker (Symbole ponctuel 2D) lorsque l’emplacement des entités a priorité. Des points de vente au détail dans le pays ou des parcs dans une ville sont appropriés pour ce style. Si, par exemple, vous disposez des emplacements des hôpitaux dans une ville et que vous effectuez un zoom arrière sur une vue régionale, les marqueurs conservent la même taille à l’écran et l’utilisateur peut facilement identifier les emplacements des hôpitaux de la ville.
Suivez les étapes du processus Style layers (Couches de style).
Pour Marker (Marqueur), choisissez votre marqueur dans une bibliothèque de formes et d’icônes.
Choisissez Basic Shapes (Formes de base) ou Icons (Icônes) dans le menu déroulant. Les marqueurs en dessous peuvent par exemple afficher différents points d’une scène, tels que les aéroports ou les stations-service.
Vous pouvez également charger un marqueur personnalisé depuis votre ordinateur de bureau. Reportez-vous à la section Charger un marqueur personnalisé.
Pour Color (Couleur), cliquez sur le sélecteur de couleurs.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Cliquez sur Fill color (Couleur de remplissage)
pour voir les options de couleur de remplissage :Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
Créez une couleur personnalisée avec les valeurs Hex, RVB ou TSV.
Sous Saved (Enregistré), vous pouvez appliquer les couleurs enregistrées. Cliquez sur
ou
pour ajouter ou supprimer une couleur.Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer les paramètres et retourner à la fenêtre précédente.
Les dernières couleurs de remplissage s’affichent.
Cliquez sur No color (Pas de couleur)
pour ne choisir aucune couleur de remplissage. Le paramètre Fill transparency (Transparence de remplissage) est désactivé.Cliquez sur Fill transparency (Transparence de remplissage) pour définir la transparence à l’aide du curseur ou en saisissant les valeurs souhaitées.
Cliquez sur Outline color (Couleur du contour) pour afficher les options de couleur de contour :
ou
pour ajouter ou supprimer une couleur.Cliquez sur Done (Terminé) pour revenir à la fenêtre précédente.
Les dernières couleurs de contour s’affichent.
Cliquez sur No color (Aucune couleur)
pour ne choisir aucune couleur de contour. Les paramètres Outline transparency (Transparence du contour) et Outline width (Largeur du contour) sont désactivés.Remarque :
Les marqueurs affichés sous Icons (Icônes) ne comprennent pas d’options de contour.
Cliquez sur Outline transparency (Transparence du contour) pour définir la transparence à l’aide du curseur ou en saisissant les valeurs souhaitées.
Cliquez sur Outline width (Largeur du contour) pour définir la largeur de contour à l’aide du curseur ou en saisissant les valeurs souhaitées.
Cliquez sur Cancel (Annuler) pour retourner à la fenêtre précédente sans appliquer les paramètres de couleur.
Pour Size (Taille), modifiez la taille du symbole en saisissant manuellement la taille en pixels.
Pour Callout (Rappel), reportez-vous à Insérer des rappels.
Pour Labels (Étiquettes), reportez-vous à la rubrique Appliquer les étiquettes.
Pour Declutter (Désencombrer), cliquez sur le bouton bascule pour supprimer les entités superposées lorsque vous parcourez la scène.
Pour Improve perspective (Améliorer la perspective), cliquez sur le bouton bascule pour activer et désactiver la mise à l’échelle en perspective des marqueurs ponctuels de taille d’écran.
Lorsque l’option Improve perspective (Améliorer la perspective) est activée, les objets tels que les icônes, les étiquettes et les rappels, s’intègrent mieux à la scène 3D, car leur taille diminue à mesure qu’ils s’éloignent de la caméra.
Objet 3D
Utilisez le style 3D Object (Objet 3D) si vous souhaitez symboliser des objets de taille réelle dans votre scène. Vous pouvez définir un attribut qui fournit la taille réelle de ces objets. Cela est particulièrement approprié pour représenter les arbres d’un parc communal ; vous pouvez alors dimensionner chaque entité d’arbre en fonction de l’attribut de hauteur.
Pour Marker (Marqueur), faites votre choix dans une bibliothèque d’objets 3D.
Effectuez une sélection d’objets 3D regroupés en thèmes. Par exemple, avec les marqueurs Vegetation (Végétation), vous pouvez afficher des plantes et des arbres différents. Si votre organisation a configuré des styles Web, vous pouvez sélectionner des marqueurs personnalisés à partir de styles créés dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Pour disposer de toute la symbologie 3D, comme celle de la végétation, dans vos scènes, installez la configuration des styles Web. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Scene Viewer.
ou
Pour Size (Taille), définissez la taille des objets 3D. Cliquez sur le menu déroulant et effectuez l’une des étapes suivantes :
Sous Fixed size (Taille fixe), cliquez sur
( pour entrer une taille uniforme. Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, cliquez sur le bouton Fit to view (Ajuster à la vue))
pour ajuster les objets 3D à la bonne taille dans la vue actuelle.Sous Expression, créez une expression pour définir la taille des objets 3D :
Cliquez sur Create expression (Créer une expression) pour ouvrir une fenêtre permettant de créer une expression Arcade.
Indiquez un titre pour la nouvelle expression en haut.
Créez une expression personnalisée dans l’éditeur.
Une fois que l’expression est créée, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
pour mettre à jour l’expression.Sélectionnez l’unité de mesure.
Sous Attributes (Attributs), cliquez sur un attribut de la liste pour définir la taille des objets 3D. Sélectionnez l’unité de mesure.
Remarque :
Lorsqu’une expression ou un attribut est sélectionné sous Choose the main attribute to visualize (Choisir le principal attribut à visualiser) dans la bibliothèque de styles, la taille est définie en fonction des valeurs de l’expression ou de l’attribut choisi. Le menu déroulant Size (Taille) n’est pas disponible. Cependant, vous pouvez tout de même modifier l’unité.
Pour activer le menu déroulant Size (Taille), retournez dans la bibliothèque de styles et sélectionnez
( sous Choose the main attribute to visualize (Choisir le principal attribut à visualiser).) Vous pouvez éventuellement cliquer sur le menu déroulant Rotation pour faire pivoter vos objets 3D en fonction d’un attribut.
Faites pivoter vos objets 3D à l’aide de la méthode Geographic (Counterclockwise from 12) (Géographique [sens anti-horaire à partir de 12]) ou Arithmetic (Clockwise from 3) (Arithmétique [sens horaire à partir de 3]). Si vous ne voulez pas faire pivoter vos objets, choisissez
( dans le menu déroulant.) Pour Labels (Étiquettes), reportez-vous à la rubrique Appliquer les étiquettes.
Totaux et montants 2D
Utilisez le style 2D Counts and Amounts (Totaux et montants 2D) si vous possédez des données, telles que des données démographiques, que vous souhaitez afficher avec des marqueurs 2D. Par exemple, vous pouvez afficher les niveaux de revenus moyens dans les communautés avec une séquence de couleurs et d’objets, en allant par exemple du plus clair et du plus petit au plus foncé et au plus grand. Une sélection de dégradés de couleurs et de couleurs unies est proposée, dans laquelle vous pouvez choisir ce qui correspond le mieux à votre scène.
La fenêtre 2D Counts and Amounts (Totaux et montants 2D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
Déplacez les poignées supérieure et inférieure du curseur pour ajuster la couleur et la taille en fonction de l’expression ou de l’attribut choisi.
Reportez-vous à la rubrique Remarques sur les totaux et montants pour plus d’informations.
Pour Marker (Marqueur), choisissez dans une bibliothèque de formes 2D et d’icônes.
pour voir les options de couleur de remplissage :Dans Category (Catégorie), sélectionnez les types de dégradés de couleurs parmi lesquels vous souhaitez faire votre choix.
Cliquez sur Flip ramp colors (Inverser les couleurs du dégradé)
pour inverser les couleurs.Cliquez sur Done (Terminé) pour revenir à la fenêtre précédente.
ou
Cliquez sur Solid color (Couleur unie) pour modifier le dégradé en couleur unie et afficher les options de remplissage.
Dans Fill color (Couleur de remplissage), procédez de l’une des manières suivantes :
ou
Cliquez sur l’une des récentes couleurs de remplissage.
Pour Size(Min - Max) (Taille (min - max)), choisissez comment dimensionner vos marqueurs.
Scene Viewer fournit automatiquement une plage par défaut de tailles de pixel. Les champs Size(Min - Max) (Taille (min - max)) indiquent les tailles minimale et maximale de votre plage de marqueurs en pixels.
Totaux et montants 3D
Utilisez le style 3D Counts and Amounts (Totaux et montants 3D) pour symboliser vos données ponctuelles avec des dimensions réelles. Par exemple, si vous avez des données de ressources communales telles que les bouches d’incendie, vous pouvez les présenter comme des cylindres dont la taille varie en fonction du volume d’eau. Par conséquent, les bouches d’incendie de grande capacité présenteront une couleur plus foncée et une plus grande taille que celles de plus petite capacité.
La fenêtre 3D Counts and Amounts (Totaux et montants 3D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
Pour Marker (Marqueur), choisissez un modèle 3D avec une géométrie simple, comme des cônes ou des cylindres.
ou
Pour Size(Min - Max) (Taille (min - max)), choisissez comment dimensionner vos objets 3D.
pour ajuster la taille des objets 3D dans la vue actuelle. Les champs Size(Min - Max) (Taille (min - max)) indiquent les tailles réelles minimale et maximale de vos objets.- Si, par exemple, vous avez une couche de points avec un comptage de trafic pour les intersections à l’aide de grands cylindres, vous pouvez avoir besoin de modifier la taille des cylindres lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière. Pour cela, cliquez tout d’abord sur le bouton Fit to view (Ajuster à la vue)
pour mettre les cylindres à l’échelle de la vue actuelle. Ensuite, réglez les cylindres en modifiant les valeurs Size(Min - Max) (Taille [min - max]).
Remarque :
Il n’est pas possible de définir l’option Size (Taille) à l’aide d’une expression ou d’un attribut pour les couches ponctuelles.
Pour Rotation, vous pouvez faire pivoter vos objets en fonction d’un attribut.
Types 2D
Utilisez le style Types 2D si vous possédez des données ponctuelles avec des attributs textuels ou numériques. Vous pouvez afficher les valeurs attributaires avec différents marqueurs, couleurs et tailles. Vous pouvez par exemple utiliser le style 2D Types (Types 2D) pour afficher les points d’intérêt d’une ville avec une symbologie unique.
La fenêtre 2D Types (Types 2D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
Modifiez la liste Attribute Values (Valeurs attributaires).
Les valeurs attributaires les plus courantes sont répertoriées. Les valeurs attributaires restantes sont automatiquement regroupées dans la section Other (Autre). Par défaut, les valeurs attributaires sont répertoriées par ordre décroissant selon le nombre d’entités indiqué en regard. Le nombre total d’entités est indiqué en haut de la liste.
Cliquez sur une valeur d'attribut pour la modifier.
Modifier la symbologie.
Faites glisser la valeur attributaire pour modifier l'ordre de la liste et de la légende.
Renommez une valeur attributaire en la sélectionnant et en cliquant sur son nom.
Cliquez sur Select all (Sélectionner tout) en haut de la liste pour modifier toutes les valeurs.
Pour revenir à la modification d’une valeur individuelle, cliquez sur une valeur ou sur Select one (Sélectionner une valeur) en haut de la liste.
Modifier les valeurs attributaires dans la section Other (Autre).
Faites glisser les valeurs attributaires individuelles dans et en dehors de la liste principale.
Cliquez sur Select all (Tout sélectionner) pour déplacer toutes les valeurs.
Cliquez sur le bouton Show (Afficher)
ou Hide (Masquer)
pour afficher ou masquer les entités de la section Other (Autre). Par défaut, ces entités attributaires sont masquées. Les entités qui sont masquées et déplacées dans la liste principale deviennent visibles dans la scène et dans la légende.
Conseil :
L’idéal est que votre couche affiche moins de 10 valeurs ; au-delà de 10, il devient difficile pour les utilisateurs de les distinguer.
Pour Marker (Marqueur), faites votre choix dans une bibliothèque de marqueurs.
Choisissez Basic Shapes (Formes de base) ou Icons (Icônes) dans le menu déroulant. Les marqueurs figurant sous Icon (Icône) peuvent par exemple afficher différents points d’une scène, tels que les aéroports ou les stations-service.
ou
pour ne choisir aucune couleur de remplissage. Fill transparency (Transparence de remplissage) est désactivé.Cliquez sur Fill transparency (Transparence de remplissage) pour définir la transparence à l’aide du curseur ou en saisissant les valeurs souhaitées.
ou
pour ne choisir aucune couleur de remplissage. Les paramètres Outline transparency (Transparence du contour) et Outline width (Largeur du contour) sont désactivés.Remarque :
Types 3D
Utilisez le style 3D Types (Types 3D) si vous possédez des données ponctuelles avec des attributs textuels ou numériques. Vous pouvez afficher la symbologie individuelle avec différents objets 3D, couleurs et tailles. Vous pouvez par exemple utiliser le style 3D Types (Types 3D) pour afficher de manière unique les objets 3D pour différents types de mobilier urbain.
La fenêtre 3D Types (Types 3D) s’ouvre avec la zone Mapped Attribute (Attribut apparié) affichant l’expression ou l’attribut choisi.
ou Hide (Masquer)
Conseil :
Remarque :
ou
Pour l’option Size (Taille) dans la table, définissez la taille des objets 3D.
Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, vous pouvez cliquer sur le bouton Fit to view (Ajuster à la vue)
pour ajuster les objets 3D à la bonne taille dans la vue actuelle.Si une expression ou un attribut est sélectionné dans l’option Size (Taille) sous All markers (Tous les symboles ponctuels), vous ne pouvez plus définir individuellement les tailles des objets 3D dans la table. Remplacez la valeur de l’option Size (Taille) par
( pour définir les tailles individuellement.)
Pour l’option Size (Taille) sous All markers (Tous les symboles ponctuels), utilisez une expression ou un attribut pour dimensionner les objets 3D.
Sous No attribute (Aucun attribut), cliquez sur
( pour entrer une taille uniforme dans la table.) Sous Expression, créez une expression pour définir les tailles :
Sous Attributes (Attributs), cliquez sur un attribut de la liste pour définir les tailles. Sélectionnez l’unité de mesure.
Pour l’option Rotation sous All markers (Tous les symboles ponctuels), définissez la rotation des objets par attribut.
Cliquez sur le menu déroulant Rotation et choisissez un attribut sur lequel baser la rotation.
