Configurer des cartes et des scènes
Les membres dotés du rôle d’administrateur par défaut ou de rôles personnalisés avec les privilèges d’administration appropriés peuvent choisir les fonds de carte utilisés par votre organisation pour créer des cartes, des scènes et des applications. Vous pouvez également définir le fond de carte, l’étendue et les unités par défaut.
Assurez-vous d’être connecté en tant que membre du rôle Administration par défaut ou d’un rôle personnalisé doté des privilèges administratifs nécessaires pour gérer le site Web de l’organisation.
En haut du site, cliquez sur Organization (Organisation), puis sur l’onglet Settings (Paramètres).
Cliquez sur Map and Scene (Carte et scène) sur le côté de la page.
Configurez les paramètres de cartes suivants :
Bibliothèque de fonds de carte pour cartes et scènes
Pour spécifier la bibliothèque de fonds de carte utilisée dans Map Viewer, sous 2D Group (Groupe 2D), cliquez sur le bouton Edit (Mettre à jour)
pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez le groupe contenant les cartes à utiliser comme fonds de carte :
Sélectionnez Default (Par défaut) pour n’utiliser que les fonds de carte vectoriels par défaut.
Spécifiez un groupe de bibliothèque de fonds de carte personnalisée dans votre organisation pour inclure les fonds de carte partagés.
Si vous avez indiqué un groupe de bibliothèques de fonds de carte personnalisés, vous pouvez cliquer sur Share basemaps (Partager les fonds de carte) pour partager les fonds de carte Esri par défaut avec le groupe.
Pour spécifier la bibliothèque de fonds de carte utilisée dans Scene Viewer, sous 3D Group (Groupe 3D), cliquez sur le bouton Edit (Mettre à jour)
pour ouvrir le menu déroulant et sélectionnez le groupe contenant les scènes Web qui seront utilisées en tant que fonds de carte :
Si vous avez indiqué un groupe de bibliothèques de fonds de carte personnalisés, vous pouvez cliquer sur Share 3D basemaps (Partager les fonds de carte 3D) pour partager les fonds de carte Esri par défaut avec le groupe.
Pour les groupes personnalisés 2D et 3D, vous pouvez également changer la manière dont les fonds de carte sont triés dans la bibliothèque en sélectionnant un champ et une option de tri dans les menus déroulants sous Sort order (Ordre de tri). Si vous changez le champ ou l’ordre de tri ici, les éléments de la page du groupe, ainsi que les bibliothèques ou les applications de bibliothèque incorporées, sont aussi modifiés.
Remarque :
Pour Map Viewer, vous pouvez spécifier une bibliothèque de fonds de carte différente de celle de Scene Viewer. La bibliothèque de fonds de carte Scene Viewer affiche uniquement les fonds de carte pris en charge dans Scene Viewer. Les fonds de carte doivent respecter la configuration requise de la structure de tuilage de Scene Viewer pour s’afficher dans la bibliothèque de fonds de carte de Scene Viewer.
Les fonds de carte 3D personnalisés ne sont pas pris en charge dans Scene Viewer. La section 3D Group (Groupe 3D) peut être utilisée pour sélectionner un sous-ensemble de fonds de carte 3D fourni par Esri et utilisé avec Scene Viewer.
Par défaut, les fonds de carte 3D fournis par Esri sont disponibles et utilisables dans les scènes Web. Pour que les utilisateurs ne voient pas ces fonds de carte, désactivez le bouton Use 3D basemaps (Utiliser des fonds de carte 3D) dans la section 3D Group (Groupe 3D).
Paramètres par défaut des cartes et des scènes
Si vous avez choisi un groupe de fonds de carte 2D personnalisé pour le paramètre Basemap gallery (Bibliothèque de fonds de carte), sélectionnez dans ce groupe un fond de carte à ouvrir lorsque les utilisateurs créent une carte avec Map Viewer. De même, si vous avez choisi un groupe de fonds de carte 3D personnalisé pour le paramètre Basemap Gallery (Bibliothèque de fonds de carte), sélectionnez dans ce groupe un fond de carte à ouvrir lorsque les utilisateurs créent une scène avec Scene Viewer. Si vous avez sélectionné Default (Par défaut) comme bibliothèque de fonds de carte (pour les cartes et les scènes), le fond de carte Esri par défaut est affiché pour les nouvelles cartes et scènes. Si vous avez sélectionné None (Aucun) pour le fond de carte 3D par défaut, le fond de carte 2D par défaut sera utilisé dans les nouvelles scènes.
Remarque :
Scene Viewer utilise uniquement le fond de carte par défaut spécifié s’il s’agit d’une scène Web prise en charge.
Le fond de carte par défaut s'ouvre sur l'étendue par défaut que vous avez configurée. Pour utiliser l'étendue de votre fond de carte par défaut actuellement sélectionné, cliquez sur Utiliser l'étendue de la carte par défaut. Pour définir une étendue différente, cliquez sur Choose extent (Choisir une étendue) dans la section Default extent (Etendue par défaut). Choisissez l’une des options suivantes :
Pour créer une étendue basée sur l’étendue par défaut spécifiée pour l’organisation, cliquez sur Organization's extent (Étendue de l’organisation).
Pour accéder à un lieu ou une adresse, sous Use location search (Utilisez la recherche de localisation), tapez des mots-clés dans la zone de recherche. Il peut s’agir d’adresses, d’intersections de rues, de sites, de points d’intérêt et de coordonnées de longitude et de latitude. L’étendue est centrée sur le site ou l’adresse que vous spécifiez.
Pour dessiner une forme représentant l’étendue, cliquez sur Draw Extent (Dessiner l’étendue) et tracez une zone sur la carte. Apportez éventuellement des modifications à l’étendue en faisant glisser l’un des sommets de la zone de l’étendue ou en cliquant à l’intérieur de la zone et en faisant glisser cette dernière vers un nouvel emplacement.
Pour créer une étendue en spécifiant les valeurs des coordonnées (en degrés décimaux) des limites de l’étendue, cliquez sur Coordinates (Coordonnées) et saisissez les coordonnées dans les zones Top (Haut), Bottom (Bas), Left (Gauche) et Right (Droite).
Une fois l'étendue définie cliquez sur Save (Enregistrer).
Sous l'option Units (Unités), choisissez la valeur US Standard (Norme US) ou Metric (Métriques) comme unités par défaut pour la barre d'échelle de la carte, l'outil de mesure, la feuille de route et l'analyse. Norme US définit les unités en miles, pieds et pouces. Métrique définit les unités en kilomètres, mètres et centimètres. Les utilisateurs peuvent définir les unités qu’ils voient au moyen de leur page des paramètres.
Inclure des styles Web
Les styles Web désignent des ensembles de symboles créés dans ArcGIS Pro et stockés en tant qu’éléments. Les applications comme Map Viewer et Scene Viewer peuvent utiliser des styles Web pour symboliser des entités avec des symboles en 2D ou 3D.
Pour inclure des styles Web dans les bibliothèques de symboles Map Viewer ou dans Scene Viewer, procédez comme suit :
Créez un ou plusieurs groupes.
Partagez les éléments de style Web avec le ou les groupes que vous avez créés.
Remarque :
Si vous utilisez le groupe pour inclure des styles Web 2D dans les bibliothèques de symboles Map Viewer, vous devez également partager les éléments de style Web avec le public.
Remarque :
Vous devez être connecté en tant qu’administrateur par défaut ou sous un rôle personnalisé disposant des privilèges octroyés par le rôle Administration nécessaires pour gérer le site Web de l’organisation.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Pour les styles Web 2D, cochez la case sous 2D web style group (Groupe de styles Web 2D) et sélectionnez le groupe que vous avez créé pour les styles Web 2D.
Pour les styles Web de dessin 2D, cochez la case sous 2D sketch web style group (Groupe de styles Web de dessin 2D) et sélectionnez le groupe que vous avez créé pour les styles Web de dessin 2D.
Pour les styles Web 3D, cochez la case sous 3D web style group (Groupe de styles Web 3D) et sélectionnez le groupe que vous avez créé pour les styles Web 3D.
Les éléments de style Web dans le groupe spécifié sont ajoutés aux bibliothèques de symboles.
