Styliser les catégories
Map Viewer permet d’explorer vos données de différentes manières grâce à divers styles cartographiques intelligents. Lorsque vous définissez le style des couches de la carte dans Map Viewer, la nature des données détermine les options de stylisation par défaut. Vous pouvez tester les dégradés de couleurs, l’épaisseur des traits, la transparence et d’autres éléments graphiques et voir immédiatement vos choix sur la carte.
Pour répartir les données en catégories, utilisez le style Types (unique symbols) (Types (symboles uniques)) ou Types and Size (Types et taille).
Utilisez des symboles uniques pour afficher les différents types de données catégorielles, et non les totaux ou d’autres mesures numériques. Par exemple, vous pouvez utiliser des couleurs différentes pour représenter les éoliennes par fabricant.
Remarque :
Seules 10 couleurs sont utilisées, mais la limite est de 200 valeurs uniques. Par conséquent, une même couleur peut représenter plusieurs catégories. Cela signifie que les symboles uniques conviennent mieux pour 2 à 10 catégories de données, par exemple des types de restaurants, des espèces d’arbres ou des partis politiques.
Pour styliser les données par type à l’aide de symboles uniques, procédez comme suit :
  1. Suivez les cinq premières étapes du processus Appliquer un style.
  2. Dans la fenêtre Styles, cliquez sur le style Types (unique symbols) (Types [symboles uniques]) si nécessaire et sur Style options (Options de style).
    Conseil :
    Pour afficher les catégories temporelles sur la carte, utilisez le style Discrete Time Periods (categories) (Périodes discrètes [Catégories]).
  3. Si vous le souhaitez, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur le symbole figurant sous Symbol style (Style de symbole) pour changer simultanément tous les symboles de la carte et spécifiez les options relatives aux symboles. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les options de style.
    • Activez le bouton bascule Display features by value order (Afficher les entités selon l’ordre des valeurs) pour définir l’ordre d’affichage des entités superposées sur la carte selon l’ordre des catégories affiché dans la fenêtre Style options (Options de style) et la légende. Si vous activez cette option, les entités superposées qui figurent dans des catégories situées plus haut dans la liste s’affichent par-dessus les entités situées dans les catégories qui se trouvent plus bas dans la liste.
    • Cliquez sur le symbole coloré à côté des catégories dans la liste pour personnaliser une catégorie de manière individuelle. Selon la nature des données (points, lignes ou surfaces), les options de style applicables s’affichent pour chaque type de symbole. Par exemple, si les données sont des points, vous pouvez modifier la forme, la couleur de remplissage et le contour du symbole.
    • Faites glisser une catégorie vers le haut ou le bas de la liste pour réorganiser les catégories une à une dans la légende. Pour réorganiser plusieurs catégories, cliquez sur la case en regard de chacune des catégories et cliquez sur Move up (Monter) ou Move down (Descendre) pour changer leur position dans le groupe. Cet ordre a également un effet sur l’ordre d’affichage des entités si vous avez activé le bouton bascule Display features by value order (Afficher les entités selon l’ordre des valeurs).
    • Regroupez les catégories en sous-catégories pour ajouter des détails ou du contexte à la légende de la carte.
    • Cochez la case en regard d’une ou de plusieurs catégories, puis cliquez sur Remove (Supprimer) pour déplacer la catégorie dans la catégorie Other (Autre).
      Remarque :
      Si la catégorie est une valeur qui existe dans la couche, elle est déplacée vers la catégorie Other (Autre). Si la catégorie est une valeur qui a été manuellement ajoutée, un clic sur Remove (Supprimer) déplace également la valeur.
    • Pour une visualisation optimale, insérez moins de 10 catégories dans une couche. Au-delà de ce nombre, il devient difficile de les distinguer par leur seule couleur. Si vous possédez plus de 10 catégories, seules les 10 plus importantes sont illustrées. Les catégories restantes sont automatiquement regroupées dans la catégorie Other (Autre). Si le nombre d’entités ne peut pas être déterminé, les 9 premières catégories s’affichent individuellement dans l’ordre alphabétique, tandis que les autres sont regroupées dans la catégorie Other (Autres).
    • Procédez de l’une des façons suivantes pour utiliser les entités dans la catégorie Other (Autre) :
      • Cochez la case en regard d’une observation, cliquez sur Move to group (Déplacer vers un groupe) et sélectionnez le groupe dans lequel l’observation sera déplacée afin de faire passer une ou plusieurs observations de la liste Other (Autre) vers le groupe principal.
      • Cochez la case en regard d’une observation, puis cliquez sur New group (Nouveau groupe) pour retirer une ou plusieurs observations de la liste Other (Autre) et les placer dans un nouveau groupe.
      • Cliquez sur Options et sur Select all values (Sélectionner toutes les valeurs) pour sélectionner toutes les observations dans la catégorie Other (Autre), puis cliquez sur Move to group (Déplacer vers un groupe) ou New group (Nouveau groupe) pour déplacer toutes les observations hors de la liste Other (Autre).
      • Désactivez le bouton bascule pour masquer les observations de la catégorie Other (Autre).
    • Cliquez sur Options en regard du nom du groupe et effectuez les actions suivantes :
      • Cliquez sur Add value (Ajouter une valeur) pour inclure une nouvelle valeur dans le groupe.
      • Cliquez sur Change group colors (Modifier les couleurs des groupes) pour changer le dégradé de couleurs du groupe.
      • Cliquez sur Select all values (Sélectionner toutes les valeurs) pour sélectionner toutes les valeurs du groupe. Cliquez sur Clear selection (Effacer la sélection) pour effacer la sélection des catégories.
      • Cliquez sur Move up (Monter) ou Move down (Descendre) pour réorganiser le groupe dans la liste des groupes.
    • Cliquez sur la pastille de couleur à côté du nom de la catégorie pour régler la transparence appliquée à une catégorie. Cliquez sur Transparency by attribute (Transparence par attribut) pour régler la transparence des emplacements uniques par entité et spécifiez les paramètres de transparence. N’utilisez cette option que si des données numériques sont associées aux emplacements. Si, par exemple, la couche contient des données relatives au chiffre d’affaires des restaurants, vous pouvez attribuer un style selon le type de restaurant et définir la transparence de chaque catégorie proportionnellement à son chiffre d’affaires annuel.
    • Ajoutez manuellement une catégorie pour les valeurs qui n’existent pas encore dans les données.
    • Fusionnez plusieurs catégories en une seule catégorie représentée par un symbole unique.
    • Vous pouvez faire pivoter les symboles en fonction d’un attribut numérique si vous cartographiez des symboles ponctuels. Par exemple, la couleur des points peut représenter la température de l’air dans des stations météorologiques et la rotation des points, l’humidité. Le symbole par défaut étant rond, il n’illustre pas très bien la rotation. Il est préférable de choisir une forme différente. Cliquez sur Rotation by attribute (Rotation par attribut) pour faire pivoter les symboles et spécifiez les paramètres de rotation.
  4. Cliquez sur Done (Terminé) lorsque vous avez fini de personnaliser le style ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour revenir à la fenêtre Styles sans enregistrer vos choix.
Regrouper les catégories
Lorsque vous appliquez un style à une couche pour afficher des données catégorielles, vous pouvez organiser les catégories en groupes pour ajouter des détails ou du contexte à la légende de la carte. Par exemple, si la carte affiche les délits par type (incendie volontaire, agression, vol, cambriolage, etc.), il peut être judicieux d’organiser les catégories de délits en groupes, par exemple, délits violents et non violents.
Pour créer des groupes de catégories, procédez comme suit :
  1. Cochez la case en regard de la catégorie ou des catégories que vous voulez sélectionner, puis cliquez sur New group (Nouveau groupe).
    Un groupe est créé avec la catégorie. La liste des catégories et la légende sont mises à jour pour afficher deux groupes.
  2. Cliquez sur le titre temporaire du nouveau groupe, indiquez un nouveau titre, puis appuyez sur Entrée.
  3. Répétez l’étape précédente pour affecter un titre à l’autre groupe.
  4. Faites glisser les autres catégories dans le nouveau groupe ou cochez la case correspondant à chaque catégorie pour sélectionner plusieurs catégories et cliquez sur Move to group (Déplacer vers un groupe).
  5. Répétez les étapes précédentes pour créer d’autres groupes.
  6. Pour ramener la liste des catégories à un seul groupe ou supprimer des groupes, faites glisser chaque catégorie hors du groupe à supprimer. Vous pouvez également cocher la case située en regard de chaque catégorie pour sélectionner et déplacer plusieurs catégories.
Ajouter manuellement une catégorie
Le style Types (unique symbols) (Types [symboles uniques]) permet de créer des catégories en fonction de valeurs existantes dans les données. Toutefois, vous pouvez également ajouter manuellement des catégories pour les valeurs qui n’existent pas encore dans les données. Ensuite, lorsqu’un champ des données est mis à jour pour correspondre à la valeur que vous avez spécifiée, le style de cette entité se met automatiquement à jour.
Pour ajouter une catégorie manuellement, procédez comme suit :
  1. Suivez les deux premières étapes de la section ci-dessus pour développer le style de la couche à l’aide de Types (unique symbols) (Types [symboles uniques]).
  2. Cliquez sur Options en regard du nom du groupe, puis cliquez sur Add value (Ajouter une valeur).
    La fenêtre Add value (Ajouter une valeur) s’ouvre.
  3. Indiquez une valeur stockée dans la zone de texte Value (Valeur).
    Les emplacements avec une valeur pour le champ sélectionné qui correspond à la valeur stockée s’affiche dans la nouvelle catégorie.
    Remarque :
    Les valeurs stockées doivent être uniques. Les valeurs des catégories saisies à la main ne peuvent pas correspondre aux valeurs existantes dans les données ou valeurs des autres catégories ajoutées à la main.
  4. Si vous souhaitez que le nom de catégorie soit différent de la valeur stockée, vous pouvez également indiquer une valeur affichée dans la zone de texte Label (Étiquette).
  5. Cliquez sur Done (Terminé).
    La nouvelle catégorie est ajoutée et s’affiche dans la liste de catégorie.
  6. Pour supprimer une catégorie ajoutée manuellement, faites-la glisser dans la catégorie Other (Autre). Pour supprimer plusieurs catégories ajoutées manuellement en une seule opération, cliquez sur la case en regard de chacune des catégories et sur Move to group (Déplacer vers un groupe) et choisissez Other (Autre).
Fusionner les catégories
Lorsque vous appliquez un style à une couche pour afficher des données catégorielles, vous pouvez fusionner plusieurs catégories uniques en une même catégorie. Cette opération a pour effet de raccourcir la légende de la carte et de vous permettre d’appliquer le même style à toutes les valeurs fusionnées en une seule catégorie. Par exemple, si la carte affiche les délits par type (incendie volontaire, agression, vol, cambriolage, etc.), il peut être judicieux de fusionner les catégories de délits en deux groupes, à savoir, les délits violents et les délits non violents.
Pour fusionner des catégories, procédez comme suit :
  1. Cochez les cases correspondant aux catégories à fusionner, puis cliquez sur Merge values (Fusionner les valeurs).
    Les catégories sélectionnées sont fusionnées en une seule catégorie présentée sous forme de chaîne séparée par des virgules. La liste des catégories et la légende sont mises à jour pour afficher une catégorie.
  2. Pour fusionner des catégories supplémentaires, cochez la case en regard de la catégorie fusionnée, sélectionnez les catégories supplémentaires et cliquez sur Merge values (Fusionner les valeurs).
  3. Pour restaurer une catégorie fusionnée en catégories individuelles, cochez la case en regard de la catégorie fusionnée, puis cliquez sur Separate values (Séparer les valeurs).
    La catégorie fusionnée est divisée en catégories individuelles. La liste des catégories et la légende sont mises à jour pour afficher les différentes catégories.
    Remarque :
    Vous pouvez fusionner des catégories d’un même groupe ou de groupes différents. Les catégories sont fusionnées avec la valeur ayant la position la plus élevée dans l’ordre d’affichage. Lorsqu’elles sont séparées, les catégories demeurent dans le groupe dans lequel elles ont été fusionnées et apparaissent sous forme de valeurs individuelles dans ce groupe.
Ce style vous permet de représenter les données selon différentes tailles et catégories par couleur. Choisissez une zone de texte ou un champ numérique pour les valeurs uniques, ainsi qu’un champ numérique pour les valeurs de taille, puis ajustez les paramètres des symboles cartographiques de chaque attribut selon vos besoins. Par exemple, sur une carte illustrant le chômage aux États-Unis, vous pouvez utiliser ce style pour afficher un attribut de total, comme le nombre de chômeurs par comté, et utiliser une couleur unique pour chaque valeur trouvée dans un autre champ, comme l’état.
Pour styliser deux attributs à l’aide de valeurs uniques et de la taille, procédez comme suit :
  2. Sélectionnez un deuxième champ attributaire ou une expression.
  3. Cliquez sur le style Types and Size (Types et taille) et sur Style options (Options de style).
  4. Choisissez et appliquez les options à Types (unique symbols) (Types [symboles uniques]) (premier attribut) et Counts and Amounts (size) (Totaux et quantités [taille]) (deuxième attribut).
  5. Cliquez sur Done (Terminé) lorsque vous avez fini de personnaliser le style ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour revenir à la fenêtre Styles sans enregistrer vos choix.
