Utiliser des réseaux de distribution
Un réseau de distribution est le principal composant sur lequel les utilisateurs s’appuient pour gérer les réseaux de distribution et de télécommunication dans ArcGIS. Il fournit une structure complète de fonctions qui permet de modéliser des systèmes de distribution, dans des domaines tels que l’électricité, le gaz, l’eau, les eaux pluviales, les eaux usées et les télécommunications. Il modélise tous les composants de votre système (fils, canalisations, vannes, zones, dispositifs et circuits) et vous permet d’attribuer un comportement réel aux entités de réseau que vous modélisez.
Vous pouvez créer des réseaux de distribution dans ArcGIS Pro et les publier en tant que services d’entités sur le site ArcGIS Server fédéré de votre portail, inscrit avec une géodatabase d’entreprise. La publication crée un service de carte avec les fonctionnalités d’accès aux entités, de gestion des versions, de réseau de distribution et de diagramme réseau activées sur le serveur fédéré. Les éléments de couche d’images de carte et de couche d’entités sont créés sur le portail. Vous pouvez également ajouter des configurations de tracé nommées aux réseaux de distribution dans ArcGIS Pro et les partager sur votre portail via des cartes Web.
Une fois qu’elles sont partagées sur le portail, vous pouvez utiliser les couches d’entités et les cartes Web du réseau de distribution dans Map Viewer pour accéder au réseaux de distribution, ajouter des zones à valider, afficher les associations entre les entités du réseau et exécuter des tracés pour comprendre la manière dont les ressources du réseau sont connectées et fonctionnent sur le terrain.
Ajouter un réseau de distribution à une carte
Pour ajouter un réseau de distribution à une carte, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez une carte Web contenant un réseau de distribution ou ajoutez une couche d’entités contenant un réseau de distribution à une nouvelle carte.
  3. Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte) .
  4. Dans la section Utility networks (Réseaux de distribution) de la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte), cliquez sur Add (Ajouter)  pour ajouter le réseau de distribution à la carte.
    Remarque :
    Le réseau de distribution n’apparaît pas en tant que couche dans la fenêtre Layers (Couches) dans Map Viewer.
  5. Pour supprimer le réseau de distribution de la carte, cliquez sur Options  en regard du réseau de distribution et cliquez sur Remove (Supprimer).
Une fois le réseau de distribution ajouté à la carte, vous pouvez ajouter des zones à valider et afficher les associations.
Add dirty areas (Ajouter des zones à valider)
Les zones à valider servent de marqueurs visuels pour suivre l’emplacement des modifications apportées au réseau qui ne sont pas reflétées dans la topologie de réseau. Elles sont accessibles en tant que sous-couche du réseau de distribution et symbolisées de la même manière que les autres couches.
Pour ajouter des zones à valider à une carte, procédez comme suit :
  1. Suivez les quatre premières étapes du processus Ajouter un réseau de distribution à une carte, ci-dessus.
  2. Dans la section Utility networks (Réseaux de distribution) de la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte), localisez le réseau de distribution à la carte.
  3. Cliquez sur Options  en regard du réseau de distribution et sélectionnez Add dirty areas (Ajouter des zones à valider).
Lorsque ce processus est terminé, la couche des zones à valider du réseau de distribution est ajoutée à la carte sous forme de couche. Désormais, chaque fois que vous apportez des modifications au réseau, un marqueur visuel est ajouté à l’étendue de la zone à valider. Vous pouvez valider la topologie du réseau dans ArcGIS Pro pour supprimer les zones à valider et mettre à jour la topologie du réseau.
View associations (Afficher les associations)
Dans Map Viewer, vous pouvez afficher les associations de connectivité et de dépendances structurelles entre les entités d’un réseau de distribution.
Pour afficher des associations, procédez comme suit :
  2. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Utility network associations (Associations du réseau de distribution).
    La fenêtre Associations apparaît sur la carte.
  3. Activez le bouton bascule View associations (Afficher les associations), puis effectuez des déplacements et des zooms sur la carte pour afficher les associations.
    Remarque :
    Si l’étendue de la carte contient un nombre d’associations qui dépassent la limite maximale autorisée, la fenêtre Associations affiche un avertissement vous invitant à zoomer sur une étendue plus petite.
  4. Cliquez sur Expand (Développer) pour révéler les deux options d’association : Connectivity associations (Associations de connectivité) et Structural attachment associations (Associations de dépendants structurelles).
    Ces deux options sont activées par défaut lorsque vous activez le bouton bascule View associations (Afficher les associations).
  5. Activez et désactivez éventuellement chaque option individuellement.
Ajouter une association
Dans Map Viewer, vous pouvez ajouter la connectivité, l’inclusion ou la dépendance structurelle entre les entités de réseau non spatiales et non coïncidentes.
Pour ajouter une association, procédez comme suit :
  2. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Edit (Mettre à jour) .
    La fenêtre Editor (Éditeur) s’affiche.
  3. Dans la fenêtre Editor (Éditeur), sous Edit features (Mettre à jour les entités), cliquez sur Select (Sélectionner) et sélectionnez une entité sur la carte.
    La fenêtre Edit feature (Mettre à jour l’entité) s’ouvre.
  4. Dans la fenêtre Edit feature (Mettre à jour l’entité), choisissez un type d’association.
    Remarque :
    Les types d’associations sont uniquement disponibles si vous avez créé un formulaire avec des éléments d’association pour la couche à laquelle appartient l’entité. Les types d’associations que vous voyez dépendent des éléments d’association que vous avez ajoutés au formulaire.
  5. Cliquez sur Add (Ajouter).
  6. Sous Available layers (Couches disponibles), sélectionnez une couche.
    Si vous le souhaitez, saisissez des termes à rechercher dans la zone de texte Filter layers (Filtrer les couches) pour vous aider à trouver la couche dont vous avez besoin.
    Remarque :
    Si aucune couche n’apparaît, cela signifie qu’il n’existe aucune couche avec des entités compatibles pour l’entité et le type d’association sélectionnés.
  7. Sélectionnez l’entité avec laquelle vous voulez établir l’association.
    Si vous le souhaitez, saisissez des termes à rechercher dans la zone de texte Filter features (Filtrer les entités) ou cliquez sur Filter options (Options de filtrage)  pour générer un filtre qui vous aide à trouver l’entité dont vous avez besoin.
  8. Définissez les options de configuration voulues, puis cliquez sur Add (Ajouter).
    Remarque :
    Les options de configuration qui apparaissent dépendent du type d’association de que vous ajoutez et du fait que l’entité soit spatiale ou non.
Supprimer une association
Pour supprimer une association, procédez comme suit :
  3. Dans la fenêtre Editor (Éditeur), cliquez sur Select (Sélectionner) sous Edit features (Mettre à jour les entités) et sélectionnez une entité sur la carte.
    Remarque :
  5. Sélectionnez une couche.
    Remarque :
    Si aucune couche n’apparaît, cela signifie qu’il n’existe aucune association.
  6. Sélectionnez l’entité que vous ne voulez plus associer.
    Si vous le souhaitez, saisissez des termes à rechercher dans la zone de texte Filter by feature title (Filtrer par titre d’entité) pour vous aider à trouver l’entité dont vous avez besoin.
  7. Cliquez sur Expand (Développer)  en regard du bouton Delete (Supprimer) et cliquez sur Delete association (Supprimer l’association).
    Remarque :
    Lorsque vous cliquez sur Delete association (Supprimer l’association), seule l’association est supprimée. Si vous cliquez sur Delete (Supprimer), l’entité et l’association sont supprimées.
Créer un filtre
Utilisez la fenêtre Filter Builder (Générateur de filtres) pour créer un filtre avec une ou plusieurs conditions afin de restreindre le nombre d’entités disponibles et de simplifier la mise à jour des associations.
Pour créer une condition de filtre à l’aide de la fenêtre Filter Builder (Générateur de filtres), procédez comme suit :
  1. Suivez les six premières étapes du processus Ajouter une association ci-dessus.
  2. Cliquez sur Filter options (Options de filtrage) .
    La fenêtre Filter Builder (Générateur de filtres) apparaît.
  3. Dans le groupe Conditions, cliquez sur Add new (Ajouter).
  4. Cliquez sur le sélecteur de champ, puis sélectionnez un champ à utiliser pour l’expression.
  5. Cliquez sur le sélecteur d’opérateur et sélectionnez un opérateur : is (est), is not (n’est pas), includes (inclut), excludes (exclut) ou contains (contient).
  6. Dans la zone de saisie de valeur, entrez une valeur à utiliser dans l’expression.
    La zone de saisie de valeur varie selon le type de champ et l’opérateur. Si, par exemple, vous avez sélectionné l’opérateur is (est) ou is not (n’est pas), vous allez effectuer votre sélection dans une liste de valeurs de données pour le champ spécifié.
  7. Vous pouvez également ajouter une autre expression au filtre en cliquant sur Add new (Ajouter) et en répétant les étapes 3 à 6 pour chaque nouvelle expression du filtre.
    Conseil :
    Pour créer une expression similaire à celle que vous avez créée, cliquez sur Options  sur l’expression, puis sur Duplicate (Dupliquer). Apportez les modifications nécessaires au groupe dupliqué.
    Pour supprimer une expression, cliquez sur Options, puis sur Delete (Supprimer).
  8. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer et appliquer le filtre à la couche.
    Conseil :
    Pour retirer une expression du filtre, cliquez sur Options, puis sur Delete (Supprimer). Pour retirer toutes les expressions, cliquez sur Clear all (Effacer tout).
Effectuer le traçage des réseaux de distribution
Vous pouvez exécuter les tracés sur les cartes Web publiées avec un réseau de distribution et des configurations de tracé nommées. Les traçages peuvent être exécutés en fonction de la connectivité ou de la traversabilité à partir des indicateurs en entrée définis, et les résultats sont renvoyés sous forme de sélection, de graphiques ou les deux.
Configure traces (Configurer les tracés)
Les cartes Web publiées avec des réseaux de distribution peuvent inclure plusieurs configurations de tracé nommées dans leur définition de carte. Pour pouvoir exécuter des tracés, vous devez configurer les options de tracé.
Pour configurer les tracés, procédez comme suit :
  1. Dans Map Viewer, ouvrez une carte Web contenant un réseau de distribution et des configurations de tracé nommées.
  2. Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Map properties (Propriétés de la carte) .
  3. Dans la section Utility networks (Réseaux de distribution) de la fenêtre Map properties (Propriétés de la carte), cliquez sur Add (Ajouter)  pour ajouter le réseau de distribution à la carte.
    Remarque :
  4. Cliquez sur Options  en regard du réseau de distribution et cliquez sur Configure traces (Configurer les tracés).
  5. Dans la liste des configurations de tracé nommées, sélectionnez celles à inclure en tant qu’options de traçage lors de l’exécution des traçages. Si vous le souhaitez, effectuez l’une des opérations suivantes pour rechercher des configurations :
    • Saisissez des termes de recherche dans la zone de recherche.
    • Cliquez sur Sort (Trier) pour trier la liste, par nom ou description par exemple.
    • Cliquez sur Info (Infos) en regard d’une configuration pour en afficher les détails.
Exécuter des tracés
Une fois les tracés configurés pour un réseau de distribution, vous pouvez exécuter un traçage ou plusieurs simultanément.
Pour exécuter un traçage, procédez comme suit :
  1. Dans la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres), cliquez sur Utility network trace (Traçage de réseau de distribution).
    Une fenêtre de traçage apparaît sur la carte.
  2. Dans l’onglet Inputs (Entrées), cliquez sur le menu déroulant Trace types (Types de tracé) et sélectionnez les configurations de tracé nommées que vous avez incluses dans la section précédente.
    Vous pouvez choisir plusieurs configurations de tracé nommées.
    Remarque :
    Si votre carte contient plusieurs réseaux de distribution, le menu déroulant Utility Network (Réseau de distribution) apparaît. Choisissez le réseau de distribution pour lequel vous avez configuré les tracés dans la section précédente.
  3. Dans la section Starting points (Points de départ), cliquez sur Add point (Ajouter un point) et sélectionnez une entité sur la carte pour l’ajouter comme point de départ.
    Remarque :
    Vous pouvez ajouter plusieurs points de départ.
    Pour ajouter un objet non spatial comme point de départ, les fenêtres contextuelles de la carte doivent être configurées avec un ou plusieurs éléments d’association.
  4. Dans la section Barriers (Interruptions), cliquez éventuellement sur Add point (Ajouter un point), puis sélectionnez une entité sur la carte pour l’ajouter comme interruption.
    Remarque :
    Vous pouvez ajouter plusieurs interruptions.
    Pour ajouter un objet non spatial comme interruption, les fenêtres contextuelles de la carte doivent être configurées avec un ou plusieurs éléments d’association.
  5. Cliquez sur Run (Exécuter).
Lorsqu’un tracé a été exécuté correctement, ses résultats s’affichent dans l’onglet Results (Résultats). Le type de résultat qui s’affiche dépend du paramètre Result Types (Types de résultat) spécifié lors de l’ajout d’une configuration de tracé nommée à votre réseau de distribution dans ArcGIS Pro.
